  Verknüpfungen vollständig definieren
Von CATIA V5 zu PLM: Herausforderungen im Engineering effizient lösen?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Verknüpfungen vollständig definieren (4105 mal gelesen)
fast_fredy
Sehen Sie sich das Profil von fast_fredy an!   Senden Sie eine Private Message an fast_fredy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fast_fredy
SWX 2019 SP5.0 x64, keytech 13.1.2.182, Windows 10 Pro for Workstations(Version 1809), Office 2016, Dell Precision 5820 Tower, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000/PCIe/SSE2(R419)
erstellt am: 24. Okt. 2005 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
immer wieder wieder kommt bei uns die Frage: muss man in Baugruppen jedes Teil/Unterbaugruppe immer vollständig definieren?
Zum Beispiel:  Stift in einer Bohrung oder Hülse in einem Rohr. Was hilft es da, wenn die Ebenen zueinander ausgerichtet sind? Der Stift/Hülse ist dann natürlich voll definiert, aber der Verknüpfungsbaum wird auch länger.
Mir persönlich reicht es, wenn ich in o.g. Fall 2 Verknüpfungen habe (Achsen deckungsgleich und Abstand) aber einige Kollegen/innen bestehen darauf auch noch die Ebenen deckungsgleich zu machen!??
Wie geht ihr vor? Befürchte es wird in vielen Firmen ebenso kontrovers betrachtet wie bei uns ;-(
Bin auf die Antworten gespannt und werde mich dann nach der Mehrheit richten <ggg>
Fredy
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 24. Okt. 2005 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fast_fredy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello, fast_fredy!
Ich versuche eigentlich immer alles zu definieren!
Grund: Da ich seeeehr oft mit Konfigs arbeite, immer wieder von einer zur anderen wechsle, bin ich immer sehr froh, wenn alles definiert ist!
Machmal, kann es sein, dass in der einen Konfig eine Baugruppe voll definiert ist und in der anderen nicht.
Fazit: für mich ist das mehr eine Kontrolle ob alles richtig und komplett verknüpft ist.
you can't change the world but you can leave a dent
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 24. Okt. 2005 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fast_fredy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fredy,
es ist nur eine Frage der schnellen Kontrolle, warum ich alles verknüpfe.
Steht ein Minus vor dem Teil, ist nicht klar, ob nur die Verdrehung fehlt, oder mehr. Und da habe ich schon übles gesehen.
Sind grundsätzlich keine Minuszeichen mehr da bin ich bei prüfen sehr schnell, ob eine Baugruppe korrekt ist, speziell wenn ich sie nicht selber gemacht habe.
Michael
fast_fredy
erstellt am: 24. Okt. 2005 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi G. Dawg,
danke für die Antwort. Genauso argumentieren meine "Gegner" hier auch ;-)) Vielleicht muss ich mich dann tatsächlich umstellen. Bin ja lernfähig - warte aber noch einige andere Meinungen ab.
Fredy
fast_fredy
erstellt am: 24. Okt. 2005 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2:1 für Euch
<ggg> Fredy
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 24. Okt. 2005 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fast_fredy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fredy,
ein weiterer Punkt ist folgende Situation. Ein Kollege hat in einer Unter-BG eine Scheibe unabsichtlich um einige Grad gedreht. Ist ja möglich, da es nicht voll definiert ist. Nun ist aber diese Unter-BG in sehr vielen Ober-BG's verbaut. Wenn nun jemand eine Zeichnung mit einen der Ober-BG's öffnet dauert das Öffnen nun länger als wenn dies nicht passiert kann (er wundert sich, war ja beim letzten Mal auch schneller), da SW nun alle Ansichten neu durchrechnet. "Hat sich ja was in der Unter-BG geändert". Alles weitere ist schon gesagt worden.
MFG Robert Hess.
fast_fredy
erstellt am: 24. Okt. 2005 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also gut, ihr habt gewonnen ;-)
Gruß und frohes Schaffen
Fredy
SW-User
Techn.Zeichner, Designer
Sehen Sie sich das Profil von SW-User an!   Senden Sie eine Private Message an SW-User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SW-User
Win 7 64Bit, SW2014 SP4.0
erstellt am: 24. Okt. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fast_fredy 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kommt in erster Linie mal darauf an was man mit seiner Baugruppe machen will. Wenn sich jetzt z.B. drehende Teile bewegen sollen - oder wenn man Teile zur Kohntrolle verschieben möchte – oder man eine Kollisionsprüfung machen will - dann macht es natürlich keinen Sinn sie komplett zu verknüpfen. Das hat dann auch nix mit Konfigurationen zu tun – auch da kann man bei verschiedenen Konfigurationen bewegliche Teile erzeugen.
Wenn es jetzt um Schrauben Zeugs geht – scheint es jeder etwas anders zu machen. Ich für meinen Teil setzte ein Zylinderkopfschraube > konzentrisch zur Bohrung und > Deckungsgleich mit ihrer Kopffläche. Danach lässt sie sich natürlich noch in der Bohrung drehen – aber ist das schlimm ??? Manchmal setze ich sie noch parallel zu einer Fläche – nur damit die halt voll definiert ist – aber bringen tut das nix.
Aber bei Baugruppen die fest sind – und die sich nicht bewegen sollen – verknüpfe ich grundsätzlich alle Teile bis sie voll definiert sind.
[Diese Nachricht wurde von SW-User am 24. Okt. 2005 editiert.]
fast_fredy
erstellt am: 24. Okt. 2005 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SW-User,
genau deine Meinung hab ich bisher auch vertreten. Hingegen die o.g. Ansichten durchaus begründet sind (siehe G. Dawg und Jonischkeit)! Das hat mich dazu bewogen meine BGs künftig lieber voll zu definieren, auch wenns nicht immer Sinn machen sollte.
Dazu kommt noch ein Punkt: wenn festgelegt wird, dass alle Komponenten IMMER VOLL DEFINIERT zu sein haben, dann gibt es kein wenn und aber. Die Regel gilt für alle und jeden! Gerade das ist oft das Problem, wenn viele Leute zusammen arbeiten. Jeder würde es gerne etwas anders machen. Ähnliches gilt zB für isom. Ansichten auf einer Zeichnung (nur EIN Beispiel). Manche machen sie nie drauf, andere immer, wieder andere nur, wenn es zum Verständnis beiträgt. Da das Aufstellen von Konstruktionsregeln nicht einfach ist, wären solche Festlegungen noch recht eionfach einzuführen und einzuhalten: Verknüpfungen immer volldefiniert, Isometrie immer auf die Zeichnung, usw.
Leider sind nicht alle Regeln so einfach zu finden. Wie man sieht hab ich mich vom Saulus zum Paulus gewandelt ;-)
Fredy
SW-User
erstellt am: 24. Okt. 2005 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fast_fredy 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja – da würde ich aber lieber mal nicht unbedingt auf andere Leute hören. Ich kenne ja jetzt nicht deren Solid Works Erfahrungs- und Wissensstand. Ich für meinen Teil arbeite mit den Programm schon seit 1997 und kenne das Programm aus dem „FF“. Ich arbeite in der Medizinindustrie, genauer gesagt in der Entwicklung von Rollstühlen. Und an so einem Rollstuhl gibt es zig bewegliche Teile – Verriegelungsmechanismen und andere techn. komplizierte Lösungen (das unterschätzen viel) Und ohne bewegliche Baugruppen geht da mal gar nix. Konfiguration sind bei uns das „A & O“ in Einzelteilen und Baugruppen. Und ich baue da ganze Rollstühle auf – die aus zig Teilen und Baugruppen bestehen – konfiguriere die auch noch in allen erdenklichen Größen – und kann dann aber trotzdem noch alle Unterbaugruppen beweglich gestellten. Also das ist eine Funktion die Solid Works „stark macht“ – warum soll ich so was „umgehen/verhindern“. Das ist in meinen Augen „Unvermögen“. Ich würde mir so eine „Blockade“ erst gar nicht antrainieren.
Man kann so was auf keinen Fall verallgemeinern. Zu sagen wenn du ALLES verknüpfst ist das der richtige Weg. Das kommt auf die Teile, die Baugruppe und deren Funktion und die daraus entstehende Wirkung an. Also wer sagt das man IMMER ALLES verknüpfen muss - hat in meinen Augen keine Ahnung – bzw. das Programm nicht verstanden.
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 24. Okt. 2005 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fast_fredy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SW-User,
ich kann SW aus dem "FF", etc..... Auf so eine Diskussion will ich nicht einsteigen. Darum nur soviel. Es gibt immer Argumente dafür und dagegen. Und durch das vollständige Verküpfen habe ich sicherlich Vor- und Nachteile. Nur weil ich die Bauteile vollständig verküpfe kann ich doch trotzdem "Alles" machen. Wir sind im Bereich Automatisierung tätig und dort "bewegt" sich auch ne ganze Menge.
MFG Robert Hess.
SW-User
erstellt am: 24. Okt. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fast_fredy 10 Unities + Antwort hilfreich
Job wird sicherlich auch so sein. Aber ich würde niemals jemandem sagen das er es „nur richtig macht“ wenn er grundsätzlich ALLES so verknüpft das ALLE Einzelteile einer Baugruppe vorne kein (-) Zeichen mehr haben. Denn das stimmt nicht. Es kommt immer auf die Baugruppe auf die Konstruktion und auf das an was man erreichen will. Deswegen ist es meiner Meinung nach ein Falscher Weg zu sagen man MUSS IMMER ALLES VERKNÜPFEN. Darum ging es mir.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 25. Okt. 2005 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fast_fredy 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal in die makros, da gibt es für einige verknüpfungen schnellbefehle, die du nur mehr buttons legen musst
du brauchst dann nur mehr eine ebene des stiftes und eine paralelle fläche anwählen und das butten drücken
http://solidworks.cad.de/mm_boerse.htm
die nummer 2 ist das was du möchtest
gruss martin
SolidWorks & Inventor Nutzer
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 25. Okt. 2005 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fast_fredy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm .....
Nö......
oder doch?
Lesen ja auch User die das nicht aus dem "ff" beherschen!
In der Entwicklungsphase halte ich es für legetim, wenn man nicht jedes rotationssymmetrische (Norm)Bauteil vollständig verknüpft.
Wir reden hier doch von Normteilen, oder?
Wellen, Flansche und ähnliches gehört vollständig referenziert.
Egal, ob Entwicklung oder Freigabe.
Freigabe -> ahh
Vollständig referenzierte Baugruppen.
Da würd ich nicht von ablassen wollen.
Und bitte sauber referenzieren.
Nicht einfach die Schlüsselflächen mit irgendeiner x-beliebigen Flächen verhäkeln die
da in suicidaler Absicht unter den Mauszeiger gesprungen ist.
Bevor sowas losgeht lieber unbestimmt lassen.
Und vielleicht auch nicht Querbeet referenzieren?
Bohrung von Gehäuse, Auflagefläche vom Flansch und Ausrichtung aus dem Nirvana.
Eine Schraube referenziert drei Bauteile.
Souverän, da hat man gleich 3x Spaß.
Besser doch alles aus dem Flansch?
Interessant wird es beim Einsatz von Unterlegscheiben.
Schraube auf die "untergeordnete" Unterlegescheibe referenzieren oder
doch lieber die Bohrung im Flansch nehmen? Hart bleiben und Unterlegscheibe referenzieren.
Fällt die Scheibe runter ist die Schraubenverbindung kaputt
Ist auch im wahren Leben so
Dat Nordlicht
Andreas
"Mächtiges Badabum"
[Diese Nachricht wurde von Beere am 25. Okt. 2005 editiert.]
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 26. Okt. 2005 00:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fast_fredy 10 Unities + Antwort hilfreich
in der entwicklungsphase würde ich noch gar keine verbindungselemente einsetzen
ferknüpfen tu ich meist über bohrungen (kontrollier gleich die bohrbilder)
von bohrungsübertragungen rate ich ab, das macht bei grossen anlagen probleme
bei normteilen gibt es zwei möglichkeiten:
toolbox...dann verwende ich intelligente verbindungselemente zum einfügen
keine toolbox...verknüpfung vordeffinieren (weis jetzt nicht wie die funktion richtig heist), dann brauchst das teil nur mit der kante und alt taste zur bohrung ziehen und hast automatisch konzentrisch und deckungsgleich
gruss martin
habsdu
mechanical engineer
Sehen Sie sich das Profil von habsdu an!   Senden Sie eine Private Message an habsdu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für habsdu
erstellt am: 26. Okt. 2005 02:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fast_fredy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusamn
Original erstellt von G. Dawg:
Hello, fast_fredy!
Genau so ein aehnliches Problem hatte ich gestern.
Habe eine BG voll verknuepft.
Sie dann in eine OBG reingestellt und wollte dann anfangen sie mit anderen BG zu verknuepfen. Ich hab diese dann zuvor auf flexibel eingestellt um sie um ein Lager rotieren zu lassen. Bevor ich jedoch angefangen konnte sie zu verknuepfen, traten bei dieser BG Verknuepfungsfehler auf. Mach ich diese wieder auf starr (Eigenschaften) sind sie wieder weg.
Was ist der Grund dafuer??
SWXSolidWorks zeigt mir Verknuepfungen an, die meiner Meinung nach voellig korekkt sind und mit dieser Sache gar nichts zu tun haben.
Thanks®ards
ANDZ
thks
Beere
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 27. Okt. 2005 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fast_fredy 10 Unities + Antwort hilfreich
...Was ist der Grund dafuer??...
Moin Andreas
Zu Deiner Frage muss ich z.Z. leider noch passen.
Ich muss mich erst wieder ein bißchen reinfuchsen
Sicher ist aber, das Deine Frage hier am Ende des Threads
nicht besonders gut gesehen wird
Du solltest die Frage noch mal einzeln im Forum platzieren.
Ein Screenshot der z.B. den Fehler zeigt kann hilfreich sein.
Die eingesetzte Softwareversion nebst Servicepack ist auch immer
ein gern genommener Hinweis. Das kann man prima im Profil unterbringen
Und willkommen im Forum.
ist ja Dein erster Beitrag in den Fachforen
Dat Nordlicht
Andreas
"Mächtiges Badabum"
