  SW 2005 und SP3.1 (bei mir fehlen die zwei buttons)
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  SW 2005 und SP3.1 (bei mir fehlen die zwei buttons) (344 mal gelesen)
silver007
Ausbildung zum Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von silver007 an!   Senden Sie eine Private Message an silver007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silver007
erstellt am: 22. Okt. 2005 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen an alle,
ich habe nach dem update auf die Version SW 2005 SP 3.1 bei mir eine veränderung festegestellt die mich ehrlich gesagt stört. Also wenn ich früher eine Skizze gezeichnet habe oderauch ein feature ausgetragen habe hatte ich rechts oben so schräg 2 Buttons einmal skizze beenden oder feature beenden und einmal verwerfen. Und seid dem update sind diese verschwunden kann ich die wieder zurückholen??
Bin über jede Hilfestellung froh, vielen Dank im vorraus.
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
Win7/64
SWX 2011
erstellt am: 22. Okt. 2005 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silver007 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Du brauchst einen Haken bei den Systemoptionen->Allgemein->Bestätigungseckfeld aktivieren.
Lothar
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 22. Okt. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silver007 10 Unities + Antwort hilfreich
und in Zukunft solltest du vielleicht den "Assistenten zur Kopie der Anwendereinstellungen" benutzen.
Den findest du unter Start-->Programme--> Solidworks-->Solidworkswerkzeuge... und so verhinderst du  solche Probleme beim Update oder bei ner Neuinstallation.
Gruß Thomas
silver007
erstellt am: 22. Okt. 2005 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Hilfe und den Tipp fürs nächste update.
Hat alles wunderbar geklappt.
