  Favorit Bezugshinweis
Visiativ und AV-Line bringen SWOOD in den DACH-Raum, ein Fachartikel
Autor Thema:  Favorit Bezugshinweis (781 mal gelesen)
wismail
Sehen Sie sich das Profil von wismail an!   Senden Sie eine Private Message an wismail  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wismail
SWX 2015
SPI-Modul
erstellt am: 21. Okt. 2005 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie oder wo kann bzw. muss ein Favorit Bezugshinweis
gespeichert werden, damit er beim nächsten Mal im Pop-up Menu erscheint und nicht neu geladen werden muss. Auch unter den Dateipositionen hab ich eine entspechende Einstellmöglichkeit nicht gefunden. Kann ich einem Favorisierten Bezugshinweis auch gleich eine Farbe (gelb) zuweisen? Wir wollen unseren Lasertext damit auf die Platine schreiben und brauchen dazu immer wieder die gleichen Einstellungen (Schriftart, Schriftgröße, Farbe)
Im voraus schon mal vielen Dank
Gruß Wismail
P.S. Wir arbeiten noch aus SWXSolidWorks 2004
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 21. Okt. 2005 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wismail 10 Unities + Antwort hilfreich
ziehe den text einfach mal in die toolbox (eventuell strg drücken dabei) und dort ablegen, dann kannst es immer reinziehen
gruss martin
SolidWorks & Inventor Nutzer
wismail
SWX 2015
SPI-Modul
erstellt am: 24. Okt. 2005 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
danke für Deine Antwort. Leider hatte ich keinen Erfolg damit. Könntest Du das mal genauer präzisieren ?
Ich kann bei mir den Text weder mit noch ohne gedrückter
Steuerungstaste in die Tolbox oder sonst ein Menü verschieben.
Gruß Frank
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 24. Okt. 2005 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wismail 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wismail,
du musst die Bemaßungsfavoriten mit der Vorlage speichern. D.h. du machst dir eine Zeichnung fertig, wo deine ganzen Bemaschriftungsfavoriten drin sind und speicherst die als Dokumentvorlage ab, dann hast du deine Favoriten auch "automatisch geladen".
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
