  Referenzen/Beziehungen entfernen
Autor Thema:  Referenzen/Beziehungen entfernen (1164 mal gelesen)
Chr1stian
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von Chr1stian an!   Senden Sie eine Private Message an Chr1stian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chr1stian
erstellt am: 20. Okt. 2005 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen zum ersten Post
Ich habe im Solidworks ein Teil einer großen Baugruppe.
Es existieren diverse Referenzen des Teils zu anderen Teilen.
Ich möchte nun dieses Teil so speichern bzw. behandeln als würde die Baugruppe bzw. die anderen Teile nicht existieren.
Das bestimmte Teil soll keinerlei Referenzen bzw. Beziehungen mehr enthalten.
"Referenzen brechen" reicht nicht aus, um alle anderen Infos zu verlieren.
Der einzige Weg der mir eingefallen ist, ist ein Speichern in einem externen Format und anschließendes Wiederladen dieser Datei.
Dabei verliere ich aber z.B. die Historie.
Gibt es in Solidworks (2005) eine Funktion dafür?
Ich hab weder in der Hilfe, noch im Internet etwas dazu gefunden.
Die Gründe der Aktion sind zu vernachlässigen
Christian
cad manu
IntelCore i9-14900K
3,2 GHz-64 GB RAM
NVIDIA RTX A5000
SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0
Windows 11 Pro 23H2
DraftSight 2022 x64
VariCAD Viewer 202*
erstellt am: 20. Okt. 2005 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chr1stian 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Christian,
kennst Du den SWXSolidWorks-explorer ?
Da kannst Du deine Teiledatei aufrufen und eine Kopie erstellen, dabei darauf achten, was Du anklickst ... !!!
Anschließend gibst Du der Datei den gewünschten neuen Namen.
Dann kannst Du damit weiterarbeiten in deiner gewünschten neuen "Umgebung". Hast Du schon Zeichnungen gehabt, mußt Du natürlich auch an die denken.
Sollte so funktionieren ... i hope so ... (-mal gings,mal gings nich-)
Gruß cad manu
"Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin,
dass du auch immer willst, was du tust."
(Leo Tolstoi)
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 23. Okt. 2005 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chr1stian 10 Unities + Antwort hilfreich
wie bist du zu den referenzen gekommen?
übertragungen in skizzen und so, werden mit dem von dir beschrieben befehl doch aufgehoben
bei gespiegelten und abgeleiteten teilen, funktioniert dieser weg glaube ich nicht, da es ja eine ganz andere funktion ist
hab jetzt kein sw zur hand, eine genauere beschreibung welche referenzen nicht zu lösen sind, könnte helfen das problem besser einzugrenzen
gruss martin
SolidWorks & Inventor Nutzer
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 23. Okt. 2005 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chr1stian 10 Unities + Antwort hilfreich
beim speichern unter (SW-Format) im SW geht auch schon vieles an Referenzen verloren!
Jan
