Thema: Mittlere Maustaste – Problem mit Ansichtsrotation (3915 mal gelesen)
Wüstengimpel Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 16.08.2004 Win XP Pro SP2 SWX 2005 Office SP2.0 P4 3,4GHz 3GRAM PNY Quadro FX 3400 CAD Man 3Dconnexion
erstellt am: 20. Okt. 2005 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich benutze die mittlerer (gedrückte) Maustaste zum rotieren der Ansicht. Dabei tritt folgendes Problem auf: Ist das 3D-SWX-Modell nicht vollständig auf dem Monitor sichtbar (also Detailzoom) und ich drücke die MM, so beginnt die Ansicht nach rechts zu wandern, Rotation ist nicht möglich. Die „Wanderung“ hält an, bis der linke Rand des Modells im Fenster sichtbar wird. SWX-Support fällt dazu nichts ein und verweist auf Logitech – Logitech sieht den Fehler ganz klar bei der SWX-Software und verweist auf den SWX-Support… und ich…wende mich vertrauensvoll ans Forum  . Das Problem hatte ich von Anfang an mit diesem (neuen) Rechner, habe aber immer gehofft, dass sich das mit einem Treiberupdate oder einem Service-Pack von selbst erledigt – vergebens. Tastatur / Maus-Kombi von Logitech, LX 500, neuster Treiber. Einstellung für MM ist „mittlere Maustaste“. Habe schon erfolglos andere Einstellungen probiert. Hoffe Ihr wisst Rat und ich habe nur eines dieser vielen kleinen Häkchen irgendwo tief in den SWX-Einstellungen übersehen. Gruß Lennart ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2005 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wüstengimpel
Hallo Lennart, Mann-o-Mann, wir sollten von diesen ganzen Supportspezialisten mal einen Teil der Wartungsgebühren verlangen  Die Maus der LX500 hat ein Mausrädchen mit Tilt-Wheel, soll heißen, dass der Bildlauf in alle Richtungen möglich ist, wenn du das Mausrad nach links oder rechts kippst. Das passiert bei "unsauberem" Gedrückthalten der mittleren Maustaste sehr schnell, dass man gleichzeitig auch noch das Rädchen eben etwas kippt ... und das führt dazu, dass der Bildlauf ausgelöst wird und dein Teil im Grafikfenster eben nach rechts (oder links) gescrollt wird, bis es nicht mehr geht. Ist also eigentlich ein "Anwenderfehler" (meine Kollegen nennen so etwas Grobmotoriker ): endweder du passt auf, dass du wirklich nur die mittlere Maustaste gedrückt hälst oder wenn das nicht klappt, besorg dir eine andere Maus. Ich wüsste nicht, dass man die Tilt.Funktion im Logitech-Treiber abschalten kann. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2005 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh je Stefan, ich weiß gar nicht, was ich jetzt schreiben soll. Am Besten ich lass meine Acount sperren und melde mich unter neuem Namen wieder an  . Es verletzt meinen Stolz zutiefst und mir fällt auch keine Ausrede ein: Ich wusste einfach nicht, dass das eine Tilt-Maus ist (arbeite ja gerade erst 6 Monate damit  ) und klar, wenn man das nicht weiß, dann drückt man eher „schräg“. Vielen Dank! (Verfasser anonym)
wurfsche Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 910 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 20. Okt. 2005 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wüstengimpel
Hallo, wenn es so ist wie Stefan geschrieben hat, hätte ich noch eine Idee. Ich weiß aber nicht ob's funktioniert.
Versuch mal einen Treiber von einer Maus aus der gleichen Generation welche die Tilt-Funktion nicht hat. Vielleicht läuft's dann ja. Hardwaremaßig sollten die Mäuse ja annähernd gleich sein. Gruß Thomas ***edit, nette Signatur hast du....*** ------------------ [Diese Nachricht wurde von wurfsche am 20. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2005 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für den Tipp. Tatsche ist aber, dass meine feinmotorischen Fähgkeiten durchaus ausreichen um die Maus sinngemäß zu bedienen - die hemmungslose Ahnungslosigkeit, dieser Mangel an fundamentalem Wissen, dass war es... ***Danke, extra für Dich...
Oldie Mitglied Senior design engineer
 Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 20. Okt. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wüstengimpel
Hallo Gimpel, eine andere Lösungsmöglichkeit wäre einefach eine leere Tastendruckzuweisung zu erstellen. Dargestellt ist zwar der Treiber der MX1000, aber sooo viel anders sollte der Treiber deines Nagers auch nicht aussehen. Gruß Oldie
------------------ Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2005 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wüstengimpel
erstellt am: 20. Okt. 2005 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Oldie, ich habe mir vorgenommen zukünftig mit meinen Posts sehr vorsichtig zu sein. Aber nach mehrmaligem Testen Deines Vorschlags komme ich zu folgendem Ergebnis (vorläufig und ohne Gewähr): Die Zuweisung einer Tastenfunktion lässt keine Optionen für das "Tilten" zu, d.h. selbst wenn ich das Drücken der MM stilllege, Tilt bleibt. Trotzdem Dank. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2005 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wüstengimpel
Hallo Lennart, ich meinte nicht das Ändern der Maustastendefinition für das Drücken des Mausrades, sondern bei der MX1000 kann ich getrennt (in diesem Fall ans Taste 9 und 10) noch das nach links oder rechts drücken des Mausrades (Standard ist hierfür der horizontale Bildlauf) umbelegen. Sollte dein Nager das nicht unterstützt, mußt du in Zukunft halt ein bisschen zärtlicher mit der Maus umgehen. ;-)) Gruß Oldie
erstellt am: 20. Okt. 2005 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Puh, heute mein letzter Post - versprochen. Ist ja nicht zum Aushalten. Oldie, Du hast natürlich recht, soo recht! Mein "Nager" unterstützt das schon, nur ich bis gerade eben nicht. Wird wohl eher Zeit für ein Service-Pack "Lennart 2.0" mit neuer Speicherverwaltung und Logikmodul. Wenn noch was ist, Ihr findet mich im Biergarten... Noch mal Danke an Alle! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2005 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wüstengimpel
Zitat: Original erstellt von Wüstengimpel:
Mein "Nager" unterstützt das schon, nur ich bis gerade eben nicht. Wird wohl eher Zeit für ein Service-Pack "Lennart 2.0" mit neuer Speicherverwaltung und Logikmodul.Wenn noch was ist, Ihr findet mich im Biergarten...
Hi Lennart, Viel Spaß beim "RESET im Biergarten.
Gruß Oldie
Dirk Wollborn Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 379 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 21. Okt. 2005 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wüstengimpel
Hi Lennart, mach dir keine all zu großen Vorwürfe. Bei der Intellimouse, die das seitliche Kippen des Rades nicht unterstützt, funktioniert das Drehen auch nur ab und an. Hab mich damit aber nicht weiter befasst, denn ein Spaceball weilt hier auf meinem Schreibtisch. ------------------ Dirk
[Diese Nachricht wurde von Dirk Wollborn am 21. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 24. Okt. 2005 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wüstengimpel
Zitat: Original erstellt von Dirk Wollborn: Hi Lennart,mach dir keine all zu großen Vorwürfe. Bei der Intellimouse, die das seitliche Kippen des Rades nicht unterstützt, funktioniert das Drehen auch nur ab und an. ...
Heh, das wollte ich gerade schreiben! Hab zwar keine Intellimaus, sondern auch Logitech ohne Tilt, aber auch mit dieser öfter mal Probleme. Meistens tritt das auf, wenn ich schon längere Zeit aktiv und mit etwas komplexeren Teilen und BGs am werkeln bin- dann geht irgendwann das Drehen des Modells mit der mittleren Taste (sprich Rad) nicht mehr. Wenn ich dann mal in ein Explorer-Fenster wechsle und mit dem Rad den Verzeichnisinhalt rauf- und runterscrolle, dann gehts komischerweise in SWX oft wieder. Seltsam seltsam ...
------------------ Klaus Danke für deinen Besuch in meinem Gästebuch! www.al-ko.de privat... ForumsChat: Schau doch mal hier rein, wenn du Zeit hast... Saga of Ryzom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
