  Grafikprobleme/Abstürze SW2005SP5
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Grafikprobleme/Abstürze SW2005SP5 (1450 mal gelesen)
kriggel
Sehen Sie sich das Profil von kriggel an!   Senden Sie eine Private Message an kriggel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kriggel
erstellt am: 20. Okt. 2005 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein massives Problem mit ständigen Abstürzen. Sie treten beim Öffnen der Dokumente auf (mehrfach in einer Stunde)
Weder Fenster noch Dokument werden richtig geöffnet, es sind nur Ausschnitte der Konturen zu sehen, auf dem Desktop des 2. Bildschirms wird eine Fläche von der Größe der Zeichenfläche gelb hinterlegt und es sind auch die Konturen des Modells zu sehen.
Abhilfe schafft nur ein Neustart von SW.
Gelegentlich erscheint die Meldung "Grafiktreiber nv4_disp kann nicht Ausgeführt werden"... dann hilft nur noch Neustart des Systems.
ich verwende den Referenztreiber 81.84, ddie Fehler traten aber auch bei einer älteren version schon auf.
Hat jemand einen Tip?
Gruß, Christoph
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 20. Okt. 2005 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kriggel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
du schreibst nicht genau, welche Grafikkarte du benutzt, eine NVidia ist es aber wohl. Du schreibst "auf dem 2. Bildschirm" ... hast du also Dual-Monitorbetrieb. SolidWorks über beide Bildschirme oder nur auf einem?
Hört sich für mich eindeutig nach einem Problem mit dem Treiber an, der 81.84 gehört auch nicht zu den von SolidWorks getesteten und freigegebenen Treibern (siehe http://www.solidworks.com/pages/services/videocardtesting.html)  . Versuch mal die 71.84, den 67.22 oder 77.77 (un dimmer an vollständige De-Installtion der alten Treiber denken).
Oder versuch zunächst mal einfach das Software Open-GL einzuschalten und schau, ob es dann ohne Macken aufgeht.
Wenn es erst nach einer gewissen Zeit passiert könnte es auch ein Problem mit der Hardware sein, wahlweise Grafikkarte oder mangelnde Stomversorgung.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
kriggel
erstellt am: 20. Okt. 2005 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe, werde nachher mal deine Vorschläge ausprobieren.
Habe SW nur auf einem Monitor laufen, das gelbe Bild  malt er mir auf den Desktop.
Die Grafikkarte ist eine 6600GT.
Gruß, christoph
Bernfried Epting
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bernfried Epting an!   Senden Sie eine Private Message an Bernfried Epting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernfried Epting
HP Z440
E5-1650v4 3,6Ghz
32Gb Ram
Quatro M4000
SWX2020 3.0
Me10 10.0
erstellt am: 21. Okt. 2005 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kriggel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kriggel:
Daran wirds wohl liegen.
Original erstellt von StefanBerlitz:
Wenn dann die Grafik i.O. ist, ist das der Beweis dass es an der Graka liegt.
Ich hatte fast die gleichen Symtome mit einer zu schwachen graka.
Seit ich eien FX1300 hab ist damit Ruhe
Bernfried
kriggel
erstellt am: 21. Okt. 2005 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe gestern den Treiber 66.93 installiert und die probs scheinen behoben... Zumindest konnte ich noch ca. 2-3 Stunden absturzfrei durcharbeiten
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Christoph
