| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Thema: Baugruppen? (576 mal gelesen)
efzwei Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 15 Registriert: 19.09.2004 SYSTEMINFO,WINDOWS XP
erstellt am: 19. Okt. 2005 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab da mal ne Frage, wenn eine Baugruppe mittlerweile so groß ist das ich mehr Mühe habe sie zu öffnen als das ich damit arbeiten kann, ich das aber noch möchte, was muss ich bei solid Works 2004 machen. Es wird doch noch eine Andere geben als die reduzierte Darstellung, denn da hätte ich beim ausdrucken wiederum Probleme da der Drucker dann nur noch die unvollständige mir ausdruckt. Wie Ihr seht habe ich mal wieder Probleme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Piet Mitglied Konstruktionsleiter & Konstrukteur
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2001 SWx 2021
erstellt am: 19. Okt. 2005 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für efzwei
Das Thema ist natürlich nicht neu, wenn du nach "große Baugruppe" suchst, findest du sicher schon einiges dazu. Die Hausmittel: 1. Modus "Große Baugruppe" aktivieren (Extras/Modus Große Baugruppe) 2. "Komponenten in reduzierter Darstellung laden" aktivieren Systemoptionen/Leistung, dadurch werden nur die Daten geladen, die auch gebraucht werden 3. Speichererweiterung, wenn dass der Flaschenhals ist (Taskmanager/Systemleistung offen lassen und die Speicherauslastung anschauen) 4. Ich erstelle von Unterbaugruppen immer eine Konfiguration "einfach", in der alle Normteile und unerheblichen, innenliegenden Teile unterdrückt sind. Diese einfachen Konfigs werden in der Hauptbaugruppe verwendet 5. Ev. dasselbe mit Teilen: Konfig "einfach", bei der Fasen, unwichtige Bohrbilder usw. unterdrückt sind. Piet
erstellt am: 19. Okt. 2005 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für efzwei
Hallo erzwei, willkommen im Klub. Wenn es da einfach einen Haken gäbe wäre es toll, aber die Performance-Problematik holt unerbittlich jeden irgendwann ein. Mein bester Tipp: fang auf Featureebene in den einzelnen Komponenten an performance- und Speicheroptimiert zu arbeiten, dann schiebst du die Grenze weiter hinaus. Wenn es dann nicht mehr geht fang an Ersatzmodelle zu machen (siehe http://solidworks.cad.de/kh_huelle.htm ). Falls du eine generelle Patentlösung finden solltest lass es uns wissen  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
