  SWX05 5.0 - Fragmentierte Daten
Autor Thema:  SWX05 5.0 - Fragmentierte Daten (469 mal gelesen)
phantom25_de
Masch.Bau Techniker / Konstruktion / QS
Sehen Sie sich das Profil von phantom25_de an!   Senden Sie eine Private Message an phantom25_de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für phantom25_de
erstellt am: 19. Okt. 2005 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag auch,
wie manche evtl. wissen, nutzt SWXSolidWorks irgend ein Microsoft Speichersystem, das jede erdenkliche Änderung, Korrektur, etc mit in die Datei schreibt (wie z.B. bei Word, Excel, .. & auch SWXSolidWorks). Das bedeutet die Datei wächst ungewöhnlich schnell. Ein "Speichern unter" zeigt im direkten Vergleich, das sich die Dateigröße neu berechnet.
Hierzu gibt es auch Tools, wie z.B. Compound File Unfragmenter (kurz: Unfrag) oder EcoSqueeze, die diesen Vorgang in ähnlicher/gleicher Form automatisieren können.
Jetzt stellt sich die Frage: Wie sicher ist das Ganze ? Zudem wurde z.B. Unfrag im Jahr 1997 anscheinend erstellt bzw. angepasst (find keine aktuellere Version im Netz), d.h. inwieweit kann das Tool noch mit 2005 er Daten umgehen?
Mein Reseller hat mir davon abgeraten solch ein Tool zu nutzen, da angeblich auch (ganz extrem) Features aus der Datei verschwinden  können.
Einsetzten wollte ich es zumindest für unsere Normteildatenbank, um a) Platz zu schaffen (weis, sowas kostet heutzutage nix mehr...) und b) meinen Arbeitsspeicher und damit SWXSolidWorks auch etwas weniger zu belasten.
Gibt es Erfahrungen eurerseits ? Bin für jede Antwort / Meinung / Erfahrung / Rat dankbar ... am liebsten sind mir jedoch Erfahrungen mit dem Umgang mit solchen Tools (hierbei bitte gleich Name und evtl. link hinzu)!!
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 19. Okt. 2005 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phantom25_de 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Phantom,
diese Tools werden von SolidWorks ausdrücklich in den releasenotes nicht empfohlen, deswegen wird sich wahrscheinlich auch dein Support daran halten, auch wenn ich die Mähr von verschwundenen Features auf Vor-Haloween-Einstimmungsgefühle von Gruselgeschichten zurückführen möchte.
Wie z.B. in diesem Thread und vielen anderen beschrieben, die man im Brett finden kann, wenn man sucht, gibt es Leute, die Unfrag unbd EcoSqueeze schon oft und auf Massen von Dateien genutzt haben, ohne das etwas passiert ist. Eine Erklärung, warum SolidWorks das nicht macht und auch nicht empfiehlt steht auch in einem Artikel von mir auf http://solidworks.cad.de/kh_unfrag.htm
BTW, das Shadowing hat nichts mit dem Schnellspeichern a la Word zu tun, und speichert auch nicht jede erdenkliche Änderung, sondern eben genau einen Shadow
Ciao,
Stefan
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 19. Okt. 2005 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phantom25_de 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt's auf der Inoffiziellen deutschen SolidWorks Hilfeseite in der MakroMania http://solidworks.cad.de/mm_boerse02.htm das Makro Nr. 17 von Volker Hennefeld: Save2SaveDiskSpace.
WW
Modelle
Werkstoffe
FAQ für SolidWorks Neulinge und Umsteiger
