Thema: API Infos! Spezielle für C# (695 mal gelesen)
CPlusAPI Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 10 Registriert: 06.12.2003
erstellt am: 19. Okt. 2005 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich suche Info über den Aufbau der SolidWorks-API. Die Baumstruktur die intern erzeugt wird! Also die grossen Zusammenhänge! Kann mir jemand eine Quelle empfehlen wo ich diese Zusammenhänge nachlesen kann? Bin für jegliche Information dankbar! Sonnige Grüsse! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2005 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CPlusAPI
Hallo CPlusAPI Zitat: Original erstellt von CPlusAPI: Hallo! Ich suche Info über den Aufbau der SolidWorks-API. Die Baumstruktur die intern erzeugt wird!
Ähm ... das API Hilfefile? Du meinst die Objektstruktur, oder bin ich daneben? Ich kenn keine "Tapete" davon, die man sich irgendwo runterladen könnte, aber über die API Hilfe hast du ja alles beieinander. Ansonsten die ganzen (wahrscheinlich bekannten) Links zu meinen Beispielen, CMPs Homepage, natürlich die API Seiten von SolidWorks unter www.solidworks.com/api und die diversen Threads hier im Brett. Aber eine Objektübersicht als Großformatbild kenn ich nicht  Ciao, Stefan
------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Boettcher Mitglied
 Beiträge: 184 Registriert: 22.06.2005
erstellt am: 19. Okt. 2005 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CPlusAPI
Hallo, Wenn es um den Überblick der Klassen und Methoden geht und dir die API-Hilfe zu unübersichtlich ist, dann kannst Du Dir z.B. mit dem Programm AssemblyMetaData2XMI (www.agilefactor.com) ein XMI-File von Interop.SldWorks erzeugen. In dieser Datei hast Du jetzt schön strukturiert (wenn Du ein Computer bist, oder flüssig XML lesen kannst ) Deine Informationen. Es gibt XSLT-Programme, die XMI in SVG (UML-Diagramme) transformieren. Das klappt aber mit obiger Datei nicht, da hier wesentliche Diagramminformationen fehlen. Auch der Import in XMI-fähige UML-Tools wird wahrscheinlich nicht klappen. Eigentlich hätte auch ich gerne ein zwei Poster zumindest für Teilbereiche der API. Aber an dieser Stelle habe ich dann doch wieder auf die API-Hilfe zurückgegriffen. Vielleicht findet sich ja noch ein XSLT/SVG Virtuose, der hier ansetzen kann. Gruss Jan
------------------ Ingenieurbüro Jan Böttcher jan.boettcher@ib-boettcher.de www.ib-boettcher.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2005 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal für die Hinweise! Wobei es wohl nicht genau das ist was ich suche! Ich habe ein spezielles Problem: Und zwar Bt1 und Bt2 in einer Baugruppe. Ich will Punktkoordinaten aus Bt1 auslesen und mit diesen Koordinaten in der Baugruppe und damit auch auf Bt2 auswirkend eine Bohrung erzeugen! Wie könnte ich das machen? Speziell Umrechnung der Koordinaten bzw kann ich in der API die Namensräume wechseln sodass ich quasi im Bauteil mich befinde und damit die Notwendiglkeit der Transformation umgehe? Vielleicht hatte schon mal jemand ein ähnlich gelagertes Problem! Danke für die Hilfe schon einmal vorab! Grüsse
 Beiträge: 184 Registriert: 22.06.2005 NX 7.5 - NX 2306 SolidWorks 2006 - 2021 Win 10
erstellt am: 19. Okt. 2005 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CPlusAPI
erstellt am: 19. Okt. 2005 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bauteil1 mit Puntkt1. Der Punkt ist parametrisch weshalb ich die Koordinaten nicht weiss im Vorfeld. Bauteil1 und Bauteil2 kommen exakt übereinander zu liegen in der Baugruppe. Das heisst ich möchte die Koordinaten des Punktes1 aus dem Bauteil1 in die Baugruppe tranfomieren und damit eine Bohrung erzeugen mit Punkt1 als Bohrungsmittelpunkt sodass die Bohrung aber nur Bauteil2 bohrt. Besser vorstellbar? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FlorianGerteisz Mitglied IT-Anwendungsentwickler
 Beiträge: 43 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 20. Okt. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CPlusAPI
Zitat: Bauteil1 mit Puntkt1. Der Punkt ist parametrisch weshalb ich die Koordinaten nicht weiss im Vorfeld. Bauteil1 und Bauteil2 kommen exakt übereinander zu liegen in der Baugruppe. Das heisst ich möchte die Koordinaten des Punktes1 aus dem Bauteil1 in die Baugruppe tranfomieren und damit eine Bohrung erzeugen mit Punkt1 als Bohrungsmittelpunkt sodass die Bohrung aber nur Bauteil2 bohrt. Besser vorstellbar?
In Kurzform: 1. Feature auswählen (Bohrung über den Namen auswählen) Code:
ModelDocExtension.SelectByID2 ( Name, Type, X, Y, Z, Append, Mark, Callout, SelectOption ) ModelDoc2.SelectionManager() SelectionMgr.GetSelectedObject5 ( AtIndex )
2. Koordinaten auslesen
Code:
Feature.GetDefinition( )
3.Bohrung erzeugen
Code:
FeatureManager.HoleWizard (...
Nur so auf die Schnelle...Wenn das alles nicht in einem Bauteil/-gruppe passiert musst du eben zuerst das Teil zum Auslesen öffnen und danach die BG in der du "bohren" möchtest. gruß flo
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
