  Bruchkanten
Autor Thema:  Bruchkanten (934 mal gelesen)
efzwei
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von efzwei an!   Senden Sie eine Private Message an efzwei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efzwei
SYSTEMINFO,WINDOWS XP
erstellt am: 19. Okt. 2005 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kANN man Bruchkanten in einer Ansicht vermehren, ich habe einen Profilstreifen mit vielen Bohrungen und wenn ich in der Ansicht mehrere Bruchkanten einfüge dann bekomme ich das Teil auch in die Zeichnungsansicht.
hElft mir bitte
[Diese Nachricht wurde von efzwei am 19. Okt. 2005 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 19. Okt. 2005 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efzwei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo efzwei,
Ich weiß zwar nicht genau was du mit vermehren meinst, aber man kann die Bruchkanten mehrfach in eine Ansicht einfügen, allerdings nicht horizontal und vertikal gemischt. Ansicht markieren und Einfügen/Zeichenansicht/... Bruchkanten wählen, dann schmeist SolidWorks die erst mal in die Ansicht, wenn noch Platz ist.
Das klappt natürlich nur, wenn die Ansicht nicht schon in Bruchkantendarstellung ist, also diese vorher aufheben
Ciao,
Stefan
PS: kannst du bitte deine Systeminfo mal so editieren, dass da dieser offensichtlich ins falsche Feld getippter Beitrag weg ist? Ist sehr lästig zu lesen. Und bevor du fragst: hier ist beschrieben, wie das gemacht wird
http://solidworks.cad.de
efzwei
erstellt am: 19. Okt. 2005 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es auch rausbekommen, man muß nur in dem Einfügemodus der Bruchkanten bleiben dann kann man beliebig viele einführen. wenn man allerdings in der Bruchkantenansicht schon ist geht das nicht mehr
efzwei
erstellt am: 19. Okt. 2005 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es selbst rausbekommen, man muß nur im Einfügemodus bleiben
