  linienstärke
SOLIDWORKS R2026x FD04: Neue KI-Funktionen für die Konstruktion, ein Fachartikel
Autor Thema:  linienstärke (375 mal gelesen)
klemmring
Werkzeugmacher/Masch.-Bau-Techniker z.Zt.Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von klemmring an!   Senden Sie eine Private Message an klemmring  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klemmring
hp workstation xw4100 Pentium 4,3GHZ 512MB Ram
Nivida Qudro4 380XGL
SWX 2006 SP.2.0
erstellt am: 19. Okt. 2005 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Ich mal wieder.Ich habe da ein kleines Bauteil konstruiert und möchte daraus eine Zeichnung erstellen.Geht auch alles ganz gut.Aber wenn ich nun ein Detail erstelle und diesem Detail eine andere Lienienstärke zuweisen will(RMT-Komponentenlieneien usw.)so funktioniert das nicht?Ich habe ein Bild mit dabei gelegt.Ich hoffe mir kann da jemand helfen.Ich arbeite mit SWXSolidWorks 2006.
Grüße Klemmring
und ist der Zirkus noch so klein,einer muß der August sein
snuff
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von snuff an!   Senden Sie eine Private Message an snuff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snuff
SWX 2006 Sp5.1
SWX 2007 Sp1.0
Windows XP
DUO CORE2 2,67 GHz
NVIDIA Quadro FX3500
erstellt am: 19. Okt. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klemmring 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann Dein Bild leider nicht öffnen.
Aber auf die Schnelle würde ich in einer Deteilansicht die Linien die ich benötige markieren und Button Elemente übernehmen anklicken.
Danach kannst Du die Linienstärke ändern.
Nicht die beste und orginellste Lösung aber wenn die Zeichnung raus muss gehts.
Snuff
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 19. Okt. 2005 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klemmring 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von klemmring:
Funktioniert mit SWXSolidWorks 2005 SP5.0
you can't change the world but you can leave a dent
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 19. Okt. 2005 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klemmring 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klemmring,
dein Bild ist mit Umlauten im Namen, für die, die es trotzdem aufmachen wollen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/klemmring/Linienst%E4rke.JPG
Bei mir klappt das ganz wunderbar, scheint also kein systematischer Fehler zu sein (SW2006 SP1.0). Ich befürchte, da hat jemand bei dir in der Zeichnung direkt mit den Lnienattributen aus dem "Linienformat" Toolbar dran rumgefummelt und umgestellt, das überschreibt nämlich die Eigenschaften der Komponentenlinien.
Ich würde zunächst mal versuchen, bei der Detailansicht über Komponentenlinie wieder alles auf Dokumentenstandard zu bringen. Dann die Linien nacheinander mit rechts anklicken und aus dem Popup-Menu "Linie zurücksetzen" anwählen. Wenn das nicht da ist, sollte die einzelne Linie auch nicht verstellt gewesen sein.
Zum Schluß fällt mir gerade noch etwas auf: das Detail von dir ist ja aus dem Halbschnitt gemacht, wenn du den als Ausbruch definiert hast kann es sein, dass das Detail nicht auf die Änderung von "Sichtbaren Kanten" reagiert, de facto sind da keine Kanten ... bzw eigentlich zwei verschiedene, aber SolidWorks selektiert auch nur eine. Wenn du jetzt die Komponentenlinie umstellst wird das nur in dem Bereich gemacht, in dem auch die "echte" sichtbare Kante da ist (siehe Bild).
Da liegt wahrscheinlich bei dir der Hase im Pfeffer ... ob das als Fehler anerkannt wird kannst du nur feststellen, indem du das über deinen Support meldest
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
klemmring
SWX 2006 SP.2.0
erstellt am: 19. Okt. 2005 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry Leute,das Bild war mit Umlauten eingestellt.Aber mit dem Link von Stefan kann man das dennoch sehen.Bei SWXSolidWorks 2005 hat das aber funktioniert?Ich habe mit dem Support gesprochen und die wollen mal schauen wie es weitergeht.Ich halte euch auf dem laufenden.
Mfg.Klemmring
