 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Nach 2006 Minigrafiken weg (734 mal gelesen)
macki Mitglied MULTIPLEX-Ex-Konstrukteur
 Beiträge: 243 Registriert: 30.11.2001
erstellt am: 18. Okt. 2005 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hab' gerade SWX 2006 (lokal) installiert. Parallel dazu ist die Version 2003 vorhanden. Als Verzeichnisse für Programm,... wurden neue Verzeichnisse angegeben, um die Alt-Version 2003 nicht zu überschreiben bzw. zu aktualisieren. Dabei werden seit dieser Installation die Solidpart-Teile und Baugruppen nicht mehr als Minigrafiken im Explorer dargestellt, obwohl sowohl im 2003er wie auch im 2006er die Option angewählt ist. Auch innerhalb der beiden Programme werden im Öffnen-Fenster die Minigrafiken nicht angezeigt (Nur Vorschau). Gibt es da eine Lösung? Markus
de cadhund Mitglied Konstrukteure
 Beiträge: 138 Registriert: 08.12.2004 SW Office 2009 SP3.0 x64
erstellt am: 18. Okt. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für macki
erstellt am: 18. Okt. 2005 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HolgerH Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 535 Registriert: 11.12.2000 HP Z1 16 GB RAM Windows 7 x64 NVIDIA Quadro 4000M SolidWorks 2023 SP5.0 x64 (SolidWorks User seit Version 98) CATIA V5
erstellt am: 18. Okt. 2005 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für macki
klemmring Mitglied Werkzeugmacher/Masch.-Bau-Techniker z.Zt.Konstrukteur
 Beiträge: 23 Registriert: 14.06.2005 hp workstation xw4100 Pentium 4,3GHZ 512MB Ram Nivida Qudro4 380XGL SWX 2006 SP.2.0
erstellt am: 18. Okt. 2005 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für macki
Da bin ich ja richtig froh,daß ich nicht der einzige bin der dieses Problem hat.Dachte schon das ist nur bei mir so. Grüße usw.... ------------------ und ist der Zirkus noch so klein,einer muß der August sein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2006 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 07. Mrz. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
horrores Mitglied CAD admin - System Support
 Beiträge: 187 Registriert: 23.08.2002 Dell T3400 4GB, 3700, 15K SCSI Solidworks 2013 SP 5.0 (2016 Beta 1) DBWorks R 14
erstellt am: 07. Mrz. 2006 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für macki
Moin zusammen Sind die Solidworks Daten bereits unter SWX  2006 gepeichert worden-> sicherlich ja? -> Aber die Tatsache das in in SWX unter Datei öffnen auch keine vorschau zu sehen ist deutet auf ein echtes Dateiproblem hin! Dort werden "Vorschaubitmaps" angezogen die sich eigentlich in der Datei befinden sollten! Trotzdem kann der Fehler verschiedenste Ursachen haben. Speicher doch mal einen Neue SWX Datei ab und vergleich dies mit dem "altdaten". Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
