  Mütze konstruieren
Autor Thema:  Mütze konstruieren (519 mal gelesen)
supereise
Sehen Sie sich das Profil von supereise an!   Senden Sie eine Private Message an supereise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für supereise
SW 20004 SP3
WIN2000
erstellt am: 18. Okt. 2005 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abdeckung.pdf
Ich komme einfach nicht weiter,
ich habe eine Abdeckung, diese hat in alle Richtungen einen Radius oder eine Ellipse. Wie kann ich so etwas konstruieren?
Ich habe die 2D Zeichnung angehängt
Gruss Patrick
SW 20005 SP3
WIN2000
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 18. Okt. 2005 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für supereise 10 Unities + Antwort hilfreich
HelmSchweizergarde.zip
So etwa in dieser Richtung -> siehe Anhang. Ich hab mich mal mit Flächen versucht  .
Andreas
A+E Müller AG
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 18. Okt. 2005 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für supereise 10 Unities + Antwort hilfreich
muetze.zip
Hallo Patrick,
??? ich hatte den Beitrag vor 20 minuten abgesetzt, wo ist der jetzt geblieben???
Also nochmal:
13Minuten Konstruktionszeit....
Michael
supereise
SW 20004 SP3
WIN2000
erstellt am: 18. Okt. 2005 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Andreas Müller: Ich habe noch SW 2005 auch wenn in meinem Profil 2004 steht, weiß nicht warum hatte schon mehrfach versucht dies zu ändern, kann also deine Zeichnung nicht öffnen
@Jonischknecht: Ich ziehe den Hut, genau so brauche ich das Ding.
Vielen Dank für die schnelle Antwort und Lösung
Gruss Patrick
SW 20005 SP3
WIN2000
Andreas Müller
erstellt am: 18. Okt. 2005 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für supereise 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von supereise:
...Ich habe noch SW 2005 auch wenn in meinem Profil 2004 steht...
In Deinem Profil steht doch 20004 (zwanzigtausendundvier). Da dachte ich halt, mein bescheidenes SWX2006 könntest Du lesen   !
EDIT
Michael's Lösung ist eh einfacher als meine -> 10 U's
ENDEDIT
Andreas
A+E Müller AG
[Diese Nachricht wurde von Andreas Müller am 18. Okt. 2005 editiert.]
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 18. Okt. 2005 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für supereise 10 Unities + Antwort hilfreich
Muetze_br.zip
hier noch eine weitere Version, ohne Bindenaht auf der grossen Fläche. (ähnliches Vorgehen wie Andreas)
Markus
Zeit, das Wertvollste das wir haben,
wird vertrieben und totgeschlagen.
