 | INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Thema: Frust bei DWG-Import (1096 mal gelesen)
Konstruktionsbüro Moog Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 111 Registriert: 30.06.2004 SXW 2007 SP3.0 3,06Ghz P4 1,5GBRAM Quadro4 FX700
erstellt am: 18. Okt. 2005 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe schon - fast - alle Meldungen zum Thema Skizze reparieren durch. Aber in unserem aus ACAD (DWG) importierten Gebäudeaufriss wird maximal 30% der doppelten Linien gefunden. Gibt es irgendeinen Trick wie die doppelten Linien eleminiert werden können und einen zweiten wie "nahe" liegende Endpunkte sich automatisch finden? Zwangsbedingungen lassen sich auch nicht aktivieren... Ich flicke jetzt schon seit zwei Tagen an dem Ding herum und extrusionsfähig ist das Teil noch lange nicht.  Gruß Nils PS: Es gibt Zeiten und Arbeiten da wünschte ich mir einen geduldigen, fleißigen und schlecht bezahlten Mitarbeiter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
 Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 18. Okt. 2005 01:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktionsbüro Moog
Hoi Du... Ja, den Trick gibt es. Der Befehl heißt OBJEKTE VERBINDEN/VEREINIGEN Auch wenn wir keinerlei gemeinsames Hobby haben werde ich es mal probieren... Als schlecht bezahlter Mitarbeiter kann ich Dir allerdings nicht dienen... SCHETTER.
------------------ Gruß Bernhard Inoffizielle Inventor Hilfeseite http://Inventor.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
 Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003 SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 18. Okt. 2005 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktionsbüro Moog
Hallo Nils, 1. in AutoCAD nochmals eine Polylinie drüber ziehen und als wblock exportieren oder 2. In SolidWorks eine 2. Skizze machen und auf dieser die Kontur mittels Linienzug nochmals nachzeichnen. Diese 2. Skizze austragen. Gruss Rapti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 18. Okt. 2005 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktionsbüro Moog
Moin, ich denke der Ansatz von Rapti ist korrekt. Grundsätzlich müssen die Daten ersteinmal "sauber" als dwg beim Autocad raus. Leg doch einen neuen Layer an und auf diesem erstellst Du dir dann Polylinien, Umgrenzungen oder Regionen. Wenn nun alles auf dem neuen Layer übernommen wurde, kannst du den neuen Layer ausschalten, wenn er nicht mehr aktiv ist und alldie anderen löschen. Nun sollte dem import in SWX nichts mehr im Wege stehen. Gruß cad manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2005 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antworten. An den original ACAD-File komme ich nicht heran, die Zeichnungen wurden von einem Architekturbüro erstellt und das gegenseitige Verständnis für die Probleme des anderen ist gering. Zumal wir die Anlagenplanung bekommen haben.  Deshalb entfällt leider die Variante mit der Polylinie, was mir ansonsten schon sehr gut gefallen würde. Was bleibt ist Bernhard's Vorschlag die Überarbeitung zu vereinfachen. Leider finde ich den Menüpunkt nicht. Bin ich blind oder wo ist das Ding versteckt??? Gruß Nils PS: Ich finde Zeichnungsaufarbeitung einfach ätzend  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.giehl Mitglied Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 698 Registriert: 10.07.2002 THINK DEEP
erstellt am: 18. Okt. 2005 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktionsbüro Moog
Zitat: Original erstellt von cad manu: ... Leg doch einen neuen Layer an und auf diesem erstellst Du dir dann Polylinien, Umgrenzungen oder Regionen...
Vorsicht mit Regionen! Regionen werden nicht als Skizzenelemente importiert, sondern höchstens als Flächen, wenn man sie zu Teilen importiert. @Nils: Hast Du auch schon mal das Konturenauswahlwerkzeug be der Erstellung der Extrusionen probiert? Wenn Linienendpunkte verbunden sind, stören doppelte Linien dann eigentlich nicht mehr. Nahe liegende Endpunkte kann man während des Importierens verbinden lassen. Dazu muß man im Importassistenten die entsprechende Option aktivieren und einen geeigneten Abstand eingeben. ------------------ Stefan Giehl TDG Technische Dienstverlening Giehl
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 18. Okt. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktionsbüro Moog
Zitat: Original erstellt von Konstruktionsbüro Moog: ...An den original ACAD-File komme ich nicht heran...
Ja, hast Du nicht die DWG importiert, sondern hat das jemand Anderer gemacht? Hast Du also eine SWX -Datei bekommen? Und, hat nicht SWX ein paar so nette DWG-Editoren usw. dabei, da gibt's doch sicher auch den Befehl "Umgrenzung", also genau das was für so einen Fall optimal ist? Ich rate jedem dringendst davon ab, DWG's direkt als Skizze zu verwenden, das macht viel mehr Probleme als Nutzen zu erwarten ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dompteur
 Beiträge: 9357 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 18. Okt. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktionsbüro Moog
Zitat: Original erstellt von Konstruktionsbüro Moog: Leider finde ich den Menüpunkt nicht. Bin ich blind oder wo ist das Ding versteckt???
Hi Nils! Der Befehl findet sich im Mechanical. Da Du die DWG allerdings von einem Architekturbüro bekommen hast, wird wohl kein AutoCAD Mechanical verfügbar sein  . Mal einen Nachbarn fragen?  Sonst kann es sehr mühsam werden ... ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktionsbüro Moog
Zitat: Original erstellt von thomas109: ...Sonst kann es sehr mühsam werden ...
Wenn man denn unbedingt die Kontur im ACAD reparieren will (statt nachzeichnen(lassen)), funktioniert IMHO nur die Griff-Bearbeitung wirklich zuverlässig. Ist sehr mühsam, wie Tom richtig sagt. Aber bei Fehlern im 0,000001mm-Bereich, wie es exotische CAD's oft machen, die einzige verlässliche Möglichkeit. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 18. Okt. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktionsbüro Moog
Hallo Nils, ich importiere dxf/dwg-Zeichnungen in ein Zeichnungsblatt, markiere sie, kopiere sie mit "strg+c" und setzte sie dann mit "strg+v" dann in meine 3d-Skizze. Hat bisher immer gut funktioniert. Gruß Pille ------------------ pi-design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 18. Okt. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktionsbüro Moog
Moin, hast Du schon mal das Feature "Skizze reparieren" versucht? Findest Du unter Extras -> Skizzieren. Damit sollten zumindest die doppelten Linien gefunden werden. Offene Konturen werden damit leider auch nicht repariert. Wenn aber die doppelten Linen verschwunden sind, kannst Du das Ganze ja noch einmal als DXF exportieren und wieder importieren. Es gibt beim Import doch Einstellungen, durch die offene Konturen verschmolzen werden. Man kann da auch noch einen "Fangwert" eingeben. Vielleicht hilft das ja ein wenig weiter! Für den DXF-Export muß das Ganze in einer Zeichnungsumgebung liegen. Jan
erstellt am: 18. Okt. 2005 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstruktionsbüro Moog
Jo Stefan, daß mit den Regionen (=Flächen)stimmt natürlich hab ich ganz vergessen. Nils ich kann deinen Frust nun genau verstehen, denn ohne vernünftige Software, also hier z.B. autocad, wird es sehr schwierig werden. Habe selber schon mit dem dwg-editor von SWX  rumprobiert und bin fast wahnsinnig geworden und das bei dem Versuch meine eigenen Dateien abzuändern, obwohl die alle einheitlich aufgebaut sind, da mag ich gar nicht daran denken, wie es jemandem geht, der Fremddateien damit bearbeiten soll, wo sich womoglich kaum Linien treffen, wenn jemand das so pi mal auge gezeichnet hat. Naja neu in SWX  eingeben wird wohl ein ähnlicher Wahnsinn sein... Tröstende Worte cad manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
