  Probleme bei Oberfläche ausformen!
Autor Thema:  Probleme bei Oberfläche ausformen! (772 mal gelesen)
ritakowski
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von ritakowski an!   Senden Sie eine Private Message an ritakowski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ritakowski
erstellt am: 17. Okt. 2005 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
bin grad dabei, mich mit dem folgenden Problem rumzuärgern:
Siehe Bild: per "Oberfläche austragen" wollte ich die Profile entlang der Leitkurven austragen. Aber SW machts nicht. Gibts da noch nen geheimen Trick, den ich nich kenn, oder stößt man bei Problemen dieser Art einfach nur an die Grenzen von SW?
Für jeden Rat dankbar, Ritakowski
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 17. Okt. 2005 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ritakowski 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Befehl, den Du brauchst ist AUSFORMUNG, nicht Austragen, geschweige denn Lineares Austragen.
Falls nicht vorhanden unter Einfügen-Oberfläche-... wählen
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es
[Diese Nachricht wurde von Teddibaer am 17. Okt. 2005 editiert.]
ritakowski
Konstrukteurin
erstellt am: 17. Okt. 2005 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mist, vertippt.
Ich habs natürlich mit "OBERFLÄCHE AUSFORMEN" versucht - und es ging nicht. "...konnte nicht erstellt werden, da sich sonst irgendwas schneidet..."
Jaja, ne Antwort haben wollen und nich mal die Frage richtig formulieren.
[Diese Nachricht wurde von ritakowski am 17. Okt. 2005 editiert.]
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 17. Okt. 2005 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ritakowski 10 Unities + Antwort hilfreich
ist den die Anzahl der Elementpunkte in den Skizze identisch?
Über RMT kannst Du dir alle Verbindungspunkte anzeigen lassen!
Du könntest ja auch mal versuchen die Oberflächenausformung von beiden Seiten als seperate Feature zu erzeugen und dann diese beiden Feature miteinander zu verbinden. Da kannst Du die Flächenbegrenzungen auch direkt für eine Oberflächenausformung verwenden!
Jan
ritakowski
Konstrukteurin
erstellt am: 17. Okt. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jan,
die Punkteanzahl ist leider nicht identisch und auch nicht ohne weiteres veränderbar.
Und das mit dem von beiden Seiten ausformen bringt nicht so das richtige Ergebnis.
Aber danke schonmal
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 17. Okt. 2005 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ritakowski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ritakowski
Original erstellt von ritakowski:
Um eine gleiche Punbkteanzahl bei verschiedenen Profilen zu erhalten, habe ich auch schonmal mit der Skizzierfunktion "Teilen" ein Segment in mehrere Teilsegmente aufgeteilt.
Markus
Zeit, das Wertvollste das wir haben,
wird vertrieben und totgeschlagen.
ritakowski
Konstrukteurin
erstellt am: 17. Okt. 2005 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, das is ne gute Idee. Stimmt.
Danke,wird gleich probiert
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 17. Okt. 2005 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ritakowski 10 Unities + Antwort hilfreich
Oberflaeche.zip
Original erstellt von Jan:
Jan
Die Anzahl der Skizzenpunkte braucht doch gar nicht gleich sein... oder hab ich was falsch verstanden....
Versuch mal alle Skizzen bis auf 2 zu unterdrücken und dann auszuformen... und immer eine unterdrückte Skizze wieder einblenden. Dann kommt der Schwachpunkt schon.
Ich vermute mal irgendwo ist ein Stück Linie hängengeblieben was du nur noch nicht gefunden hast.
Gruß Thomas
ritakowski
Konstrukteurin
Windows 7
NX 9.0.2.5
erstellt am: 17. Okt. 2005 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wurfsche:
Es ist besser, wenn die Skizzenpunkte die gleiche Anzahl haben. Dann weiß er besser, dass er Segment mit Segment verbinden soll, fast wie ne Art Leitkurve. Bei unterschiedlicher Anzahl kommen schneller Verwirbelungen und Ungleichmäßigkeiten rein.
Außerdem kann ich besser Leitkurven in Form von Splines reinlegen. Vor allem, wenn die Punkte in gleicher Höhe liegen.
ritakowski
Konstrukteurin
erstellt am: 18. Okt. 2005 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, hab jetz überall gleiche Anzahl Skizzenpunkte und siehe da - alles klappt supi
ritakowski
Konstrukteurin
Windows 7
NX 9.0.2.5
erstellt am: 01. Nov. 2005 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal kleiner Nachtrag:
das Problem waren doch nicht die Skizzenpunkte, sondern, dass die Kanten übernommen waren.
Ergo: übernommene (projizierte) Kanten formt er gar nicht gern aus. Also lieber nochmal nachzeichnen.
