  Fehlende Baugruppe
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Fehlende Baugruppe (346 mal gelesen)
macom
Sehen Sie sich das Profil von macom an!   Senden Sie eine Private Message an macom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für macom
erstellt am: 17. Okt. 2005 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Öffnen der Hauptbaugruppe in Solidworks 2005 fehlt eine Unterbaugruppe. Fehlermeldung Baugruppe kann nicht gefunden werden erscheint. Die Baugruppe ist aber in der MaxxDB eingeloggt und ist auch in dem Projekt abgespeichert (also vorhanden). Gehe ich in den Verzeichnungspfad ist sie da. Woran liegt es. Dieses Problem taucht öfters auf bei unterschiedlichen Baugruppen. Kann es was damit zutun haben das wir mehrere Benutzer sind und Baugruppen reserviert sind? Keine Ahnung, vielleicht hat jemand das selbe Problem.
Es ist nicht so das die Baugruppe unterdrückt ist. Sie kann einfach nicht gefunden werden.
Führ eine Hilfe wäre ich dankbar. Gruß Macom
WiedemTh
Sehen Sie sich das Profil von WiedemTh an!   Senden Sie eine Private Message an WiedemTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiedemTh
SolidWorks 2020
Windows 10 Pro
Fujitsu Celsius W550
Intel Xeon CPU E3-1270 v5 3.60GHz
Quadro M4000 mit Treiber 31.0.15.3770
erstellt am: 17. Okt. 2005 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Macom,
mit der Reservierung hat das nichts zu tun. Die Reservierung sagt nur aus, dass das Teil oder die Baugruppe für Dich schreibgeschützt ist, d. h. Du kannst das Teil oder die Baugruppe nicht veändern und abspeichern.
Wir haben auch Maxx DB, aber das Problem hatten wir nie. Überprüf doch mal die genaue Schreibweise der Dateinamen im Verzeichnis und im Feature-Baum. Evtl. liegt es an irgendwelchen Sonderzeichen im Datei- oder Verzeichnisnamen.
Gruß Thomas
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 17. Okt. 2005 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Macom,
und herzlich willkommen im SolidWorks-Brett auf CAD.de
Deine Problembeschreibung lässt mich mutmaßen, dass es etwas mit der MaxxDB respektive den Berechtigungen zu tun haben. Ich weiß nicht, wie die MaxxDB das regelt, aber es hört sich für mich so an, als würdet ihr weiterhin in den original Pfaden arbeiten
Wenn SolidWorks diese Meldung bringt hat es letztlich alles nach einer Komponente mit dem angegebenen Namen durchsucht ... und bloß weil die MaxxDB sagt, dass die Baugruppe im Projekt abgespeichert ist heißt das ja noch lange nicht, dass die auch physikalisch da ist.
Als erstes würde ich mal von Hand nachschauen, ob ich den Pfad, den SolidWorks angibt, wo das stehen sollte, überhaupt habe bzw. warum der nicht da ist oder die Komponente nicht dort drin steht. Und einen Admin der MaxxDB ansprechen, wo das wohl hin ist
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
snuff
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von snuff an!   Senden Sie eine Private Message an snuff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snuff
SWX 2006 Sp5.1
SWX 2007 Sp1.0
Windows XP
DUO CORE2 2,67 GHz
NVIDIA Quadro FX3500
erstellt am: 17. Okt. 2005 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo macom,
lösche alle Temporären (~$) Dateien und Du bist das Problem los.
Gruß snuff
macom
erstellt am: 17. Okt. 2005 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich gemacht geht trotzdem nicht. Zwei Leute greifen auf das gleiche Projekt zu. Muss doch Möglich sein das es ohne Probleme funktioniert. Die Datei ist vollkommen da. Von dem einem Rechner kann ich Sie ohne weiteres öffnen von dem anderen Rechner fehlen beim Öffnen Parts. Beide sind im sleben Speicherbereich. Liegt es doch an der Zugriffsberechtigung, Reservierung oder einstrellung MaxxDB?
snuff
SWX 2006 Sp5.1
SWX 2007 Sp1.0
Windows XP
DUO CORE2 2,67 GHz
erstellt am: 17. Okt. 2005 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Macom,
als wir dieses Problem hatten haben wir alle Baugruppen und Teile geschlossen (Beide Arbeitsplätze).
Danach alle Temp.-Dateien löschen auch die der Parts.
Dann müsste es eigentlich wieder gehen.
Dieses Problem ist bei uns nur aufgetreten wenn SWXSolidWorks abgestürzt ist.
Gruß snuff
