  Ansicht
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Ansicht (1392 mal gelesen)
erstellt am: 14. Okt. 2005 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wie kann ich die Isometrische Ansicht in Solidworks 2005 ändern ?
Wenn ich eine Baugruppe erstelle, kann es vorkommen, das wenn ich auf Isometrische Ansicht klicke die Vorrichtung verkehrt da steht.
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 14. Okt. 2005 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und herzliches Willkommen im Board,
liegt wohl daran das du falsch angefangen hast zu konstruieren.
Das was mal die Ansicht rechts werden sollte hast du auf "Oben" skizzierst. Oder irgendwie in der Art.
Lösung ist ganz einfach, du wählst eine Fläche aus, klickst im ansichtsmenü auf "normal auf" und die Ansicht wird plan zur selektierten Fläche angezeigt.
Nun drückst du die Space(Leer-)-Taste und ein kleines Fenster geht auf. Da wählst du die Ansicht die die Ansicht die du mit "Normal auf" erstellt hast werden soll. Nun nur noch oben im Fenster den 2ten Button von rechts klicken(weiß gerade nicht wie der heißt) und schon hast du die Ansicht geändert. Aber vorsicht, das ist nur bei Teillen oder baugrppen sinnvoll wenn noch keine Zeichnungen erstellt sind, denn die ändern sich entsprechend auch. Aber da warnt dich SWX noch vor.
Einfach mal ausprobieren, abgesehen von deinen Zeichnungen kannst du nix kaputt machen   :-D
Gruß Thomas
Edit--> der Knopp heißt aktualisieren der Standartansichten ....
[Diese Nachricht wurde von wurfsche am 14. Okt. 2005 editiert.]
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 16. Okt. 2005 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oder du definierst die Lage des ersten Bauteil neu um. Dies funktioniert aber nur, wenn die nachfolgenden Bauteil an diesem ersten Bauteil ausgerichtet wurden und sich nicht auf Referenzgeomentrie der Baugruppe beziehen.
--> Teilfixierung aufheben, neu verknüpfen --> Verknüpfunen löschen und Teil fixieren.
Rapti
wurfsche
erstellt am: 16. Okt. 2005 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das geht auch, aber nur wenn es eine recht einfache BG ist und alle Teile vollständig definiert sind.
Sobald du noch Funktionen offen sind oder die Mates LinitAbstand oder LimitWinkel gesetzt sind hab man ganz schnell gelbe mates und die Fummellei geht von vorne los.
Ich habe just gerade das gleiche Problem. 2 Pneumatikzylinder mit Funtion(LimitAbstand) sollen sich gleichmäßig bewegen. Also unteres Auge und oberes Auge jeweils konzentrisch verknüpft. So weit so gut. hat auch alles 3 Tage problemlos funktioniert.
Jetzt hab ich gerade am Freitag ein paar Bauteile verschoben und neu Verknüpft.- Seid dem  bekomm ich die Mates nicht mehr schwarz. egal wie ich die mates setze, das Problem liegt eindeutig an den Zylindern. Ich vermute am LimitAbstand der Unterbaugruppe. Nach 2 Stunden probierens hab ich es letztendlich aufgegeben... ein Zylinder läuft ja immer richtig.
In meinen Augen ist das verändern der Standardansichten die schnellere  und sichere Lösung. Zumal das resultat ja das gleiche wäre. Die Zeichnungen muß man ohnehin neu machen.
Gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von wurfsche am 16. Okt. 2005 editiert.]
erstellt am: 16. Okt. 2005 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Vielen Dank!
Hat super geklappt.
Rapti
erstellt am: 17. Okt. 2005 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wurfsche:
Ist schon nicht ganz das gleiche.
Wenn diese Baugruppe wieder in einer übergeordneten Baugruppeeingesetzt wird, steht die dort wieder falsch. Klar, mann muss die wieder richtig verknüpfen, aber sauber ist das ganze meiner Ansicht nach nicht. Darum sollte die Baugruppe normal Isometrisch immer in der Einbau, oder bei Bauteilen in der Fertigungslage liegen.
Die ganze Problematik kommt vor allem beim Modellieren im Kontext der Baugruppe. Dort muss halt unbedingt auf die Lage der ersten Skizze geachtet werden und nicht einfach wild drauf los konstruiert werden -> Konstruktionsrichtlinien.
Rapti
[Diese Nachricht wurde von Rapti am 17. Okt. 2005 editiert.]
wurfsche
erstellt am: 17. Okt. 2005 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Rapti:
Wenn diese Baugruppe wieder in einer übergeordneten Baugruppeeingesetzt wird, steht die dort wieder falsch. Klar, mann muss die wieder richtig verknüpfen, aber sauber ist das ganze meiner Ansicht nach nicht. ...
Rapti
Aber auch nur wenn du die UBG in der HBG über Standardebenen verknüpft hast. Hast du die UBG über Flächen/Kanten verknüpft spielt es wieder keine Rolle. Ansonsten muß ich dir mit allem Recht geben...
Gruß Thomas
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 17. Okt. 2005 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit SWX 2005 gibt es auch die Möglichkeit, bestehende Zeichnungsansichten isometrisch zu projizieren.
Damit hat man eine schnelle Möglichkeit, rein in der Zeichnungsumgebung, alle (4) mögliche isometrische Ansichten zu einer Mutteransicht zu generieren, ohne umständlich Ansichten in den Modellen zu definieren.
HTH
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
maximal
Sehen Sie sich das Profil von maximal an!   Senden Sie eine Private Message an maximal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 18. Okt. 2005 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
4-ISO-Ansichten.zip
Hallo Esat,
ich habe vor langer, langer Zeit mal ein Macro von Irgend jemand (Stefan Berlitz??) bekommen, das alle 4 ISO-Ansichten (90°-Stufen) im Model/Bgr erzeugt. Ist immer wieder mal nützlich.
Im Macro ist folgender Vermerk, denn ich will mich ja nicht mit fremden Federn schmücken:
"Macro written on 09/26/02 by Steve Lauer, steve.lauer@rts-group.com  eingedeutscht Stefan Berlitz"
Servus, Max
erstellt am: 19. Okt. 2005 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke!!
cad manu
IntelCore i9-14900K
3,2 GHz-64 GB RAM
NVIDIA RTX A5000
SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0
Windows 11 Pro 23H2
DraftSight 2022 x64
VariCAD Viewer 202*
erstellt am: 19. Okt. 2005 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
wie du die iso-Ansicht ändern kannst, weiß ich nicht ...
meinst Du vielleicht die iengestellte iso-Ansicht ist vorne-rechts und du hättest gerne vorne-links ...
dann gibt es einen einfachen Trick; im Modell mit drehen und schieben dir das Teil so auf den Bildschirm holen, wie Du es gerne möchtest und dann als eine neue Ansicht mit Namen abspeichern (siehe Fernglas),
anschließend kannst Du dann in deiner Zeichnung diese zusätzliche Ansicht aus einer Auswahl von Ansichten einfügen.
Gruß cad manu
"Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin,
dass du auch immer willst, was du tust."
(Leo Tolstoi)
