  SpacePilot
Autor Thema:  SpacePilot (518 mal gelesen)
Volker66
Sehen Sie sich das Profil von Volker66 an!   Senden Sie eine Private Message an Volker66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker66
erstellt am: 14. Okt. 2005 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe vor drei Tagen Windows XP komplett neu installiert.
Der SpacePilot von 3DConnexion lief in allen Anwendungen auch ganz gut.
Jedoch stellte ich heute morgen fest, dass z.Bsp: in SolidWorks beim zoomen und verschieben mit diesem SpacePilot sich die Modelle ganz träge bewegen.
Ähnlich verhält es sich auch in anderen Anwendungen.
Beim Word beispielsweise wird ruckartig und überhaupt nicht mehr "flüssig" gescrollt.
Ich habe keine Ahnung, woran das liegt.
vielleicht kann mit jemand weiterhelfen?
Besten Dank im voraus!
Marc S.
Sehen Sie sich das Profil von Marc S. an!   Senden Sie eine Private Message an Marc S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc S.
WIN7 64bit; CPU i7 960@3,2GHz; RAM 24GB; Graphik Nvidia Quadro 4000; SSD OCZ 128GB
SWX 2010 X64 mit SP5.0
erstellt am: 14. Okt. 2005 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker66 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du vieleicht die Empfindlichkeit (unter Taste 5-6: -/+) runtergesetzt?
CUSee You
Marc
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
erstellt am: 14. Okt. 2005 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker66 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker
Ich nehme mal an du hast vor der Neuinstallation vom Spacepilot zuerst alles deinstalliert?
Danach den neuesten Treiber von 3D-Connexion runtergeladen?
beim installieren auch die Optionen für den Office-Betrieb mit eingehakt?
Die Installation auch gleich für alle User gemacht?
Und wenn nun nicht funzt ganz einfach die Empfindlichkeit etwas nach oben geändert.
Wir hatten auch diverse Probleme im Zusammenhang mit SWXSolidWorks. Der Download vom entsprechenden Benchmark hat hier massive Verbesserungen erbracht. dabei auch zulassen das die Einstellungen im SWXSolidWorks überschrieben werden dürfen. Das hat möglicherweise zur Folge das die Support-Pfade zerschossen wurden (auf einem von drei Rechnern.
Ansonsten wünsch eich natürlich viel Spass beim mousen.
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
albeite flöllich, ohne mullen und knullen
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 14. Okt. 2005 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker66 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte das Problem, dass wenn ich den Pilot und die Maus in SWX gleichzeitig bewege es auch anfängt zu ruckeln. Lass ich die Maus los fläuft der Pilot auch wieder flüssig.
Leider weiß ich bis heute nicht woran das liegen könnte. Treiber natürlich aktuell.
Wer was weiß bitte schreiben..
Gruß Thomas
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Okt. 2005 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker66 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Verdacht: Bandbreite am USB-Bus!
mfg - Leo
Volker66
erstellt am: 17. Okt. 2005 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem mit der ruckelnden Maus hat sich erledigt:
In den Einstellungen des 3DXware Control Panels darf der Haken unter "Hilfe" Protokolldatei erstellen nicht gesetzt werden.
Gruß Volker
