  Clinchen von Blechen Simulieren
Autor Thema:  Clinchen von Blechen Simulieren (579 mal gelesen)
KBL
IT Support - QMB
Sehen Sie sich das Profil von KBL an!   Senden Sie eine Private Message an KBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBL
CATIA V4.2.4/V5 R12-R19, Solidworks 2004-2009, Inventor V8, ProE 2001-WF4, UG 16-19, Microstation, Designspace, AutoCAD 12-2004. Hardware IBM, DELL u. HP. OS AIX, W2K u. WXP
erstellt am: 14. Okt. 2005 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wer von Euch hat sich schon mit den Thema "Clinchen" in Solid Works beschäftigt ! ( Was ist Clinchen ? )
Ist es möglich dieses in Solid Works 2005 mit Blech Formwerkzeugen bzw.
in die "Konstruktionsbibliothek" einzubinden ?
Christian Gehrig
www.konstruktionsbuero.de
www.cad-datentausch.de
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
erstellt am: 14. Okt. 2005 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi Christian
Sollte schon gehen. Wir haben hier auch einge Trompetenlöcher und ähnliches erstellt und in die Lib eingebunden.
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
albeite flöllich, ohne mullen und knullen
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 16. Okt. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht auf jeden Fall.
Du musst nur das Formwerkzeug in einem Dummy-Blech modellieren.
Du hast in der Konstruktionsbibliothek verschiedene Beispiele, die Du ja mal anschauen kannst.
In SWX2006 geht das ganze jetzt noch viel einfacher.
Rapti
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 18. Okt. 2005 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
Seitenwandgetoxt.zip
Hallo Christian,
ist im Einzelteil mit Palettenfeature oder FormingTool möglich.
Clinchen wird aber in der Baugruppe durchgeführt, d.h. es werden 2 Teile mit einander verbunden. Wir haben uns für den etwas aufwändigeren Weg entschieden und dies auch in der Baugruppe modelliert. Beispiel habe ich dir angehängt. Das Toxmuster mußte ich unterdrücken wegen der Dateigröße.
Gruß Bernd
