Thema: ISOLIERUNG darstellen (521 mal gelesen)
Elby Mitglied Statiker
 Beiträge: 41 Registriert: 21.02.2005
erstellt am: 14. Okt. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 14. Okt. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elby
Zitat: Original erstellt von Elby: Hallo Zusammen,wie gibt man ne Isoierung ein? z.B. Wenn irgend ein Zwischenraum ausgestoppft werden soll Gruß Elby
[Sarkasmus MODE ein]Mit einem Eingabegerät natürlich, wie denn sonst.[/Sarkasmus MODE aus] Im Ernst: Könntest Du bitte das ganze ETWAS genauer umschreiben: z.B. im 3D, auf der Zeichnung, welche Schraffur, ... !?!?!? ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wurfsche Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 910 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 14. Okt. 2005 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elby
mit dem feature Formnest. Das eine Teil vom anderen abziehen und der Zwischenraum bleibt als Volumen übrig. Den kann man dann verknüpfen. Ich hab selbst noch nicht damit gearbeitet, aber funktionieren sollte es. Gruß Thomas
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2005 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Teddibaer, wir sind am umsteigen von ACAD auf Solidworks und da stellt sich die Frage, wie man Isolierung einfügt. Ich hab mal eine Zeichnug von ACAD beigelegt. Es zeigt nen Fassadenschnitt mit Isolierung. Gruß Elby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
quepasa Mitglied Metallbautechniker
 Beiträge: 186 Registriert: 02.02.2004 Win7 x64, SWX 2011 SP3.0, ACAD 2010, i7/965, FX 1700, 12Gb RAM, Honda CB500T Bj.75, Alfa 75 www.psmetalltechnik.ch
erstellt am: 14. Okt. 2005 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elby
hallo Elby Die Isolierung so wie sie im Bauwesen dargestellt wird kannst du vergessen, die gibt's nicht in SolidWorks. Du kannst die Isolation als Körper modellieren und die Schraffur so mitgeben. Oder du kannst im entsprechenden Schnitt eine Geometrie skizzieren und mit "Bereich schraffieren/füllen" schraffieren. Du wirst Dich aber damit anfreunden müssen, einen Anderen Schraffurstil auswählen zu müssen. Gruss Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaehner Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 448 Registriert: 15.01.2002
erstellt am: 14. Okt. 2005 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elby
Hallo, ich vermute mal, ihr mal die Isolierung in Acad als gerade Linie und weist ihr dann den Linienstil "Isolation" zu. Den Linienstil gibts in Solidworks nicht und leider können auch keine "geschwungenen" Linienstile erstellt werden, nur gerade. Auch ein Import einer Autocad-Zeichung mit dem Linienstil Isolation resultiert in Solidworks in einer gestrichelten geraden Linie. Mir fällt da nur das tatsächliche Zeichnen der Isolierung und Ablegen als Block ein. ------------------ Gruß Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2005 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elby
****OT-mode-an*** Hallo Paul, hast du die Tage mal bei www.cad42.de reingeschaut??? Solltest du mal tun... ***OT-mode-aus**** Das mit den geschwungenen Schaffuren wusste ich auch nicht. Gibts in SWX die möglichkeiten benutzerdefinierte Schraffuren zu erstellen oder da was zu improtieren..??? das würde mir vielleicht bei einem anderen Problem helfen... Gruß Thomas
Thargor Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 01.08.2005 SW 2006 SP4 Windows XP SP2 P4 3GHz 1,7GB RAM NVidia Quadro FX 500
erstellt am: 14. Okt. 2005 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Elby
Hallo Elby! Bei uns stellte sich das gleiche Problem. Wir haben uns dann drauf geeinigt, die Isolation als Volumenkörper auszutragen (Grenzkanten auswählen und austragen und dann mit Formnest oder manuell Materialüberschneidungen rauskicke, gibt sonst Doppelschraffuren) und als Ersatz für die alte Darstellung die Ansi38 zu verwenden. Und nicht protestieren: Wir schaffen nix mit Aluminium.  Jens ------------------ Konstruiere ein System, das selbst ein Irrer anwenden kann; so wird es auch nur ein Irrer anwenden wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
