 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Verbindungselemente (1210 mal gelesen)
xxlFliege Mitglied Ingenieurdienstleistungen
 Beiträge: 134 Registriert: 28.09.2005 WIN 7 SP 1 IV 2014 Ultimate SP 1 SW 2014 Pro Dell Precision T3600 Intel Xeon E5-1650 3.2 GHz 12 GB RAM 64 Bit NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 14. Okt. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Versuchs noch mal zu erläutern, ich kann einfach keine Schraube einfügen obwohl Gewindebohrung(Baugrupp 2) und Senkung (Baugruppe 1) vorhanden sind! Hoffe das das mit dem der Datei einfügen geklappt hat. Die M12 Bohrungen sollen mit einer anderen Baugruppe verbunden werden. Eine Seitenwand lässt sich verbinden die andere nicht! (SW 2005)
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 14. Okt. 2005 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxlFliege
Hallo xxlFliege. Erst mal ein kleiner Hinweis zu diesem Forum: es wäre übersichtlicher gewesen, wenn Du im vorherigen Beitrag eine Antwort geschrieben hättest anstatt einen neuen Beitrag zu erstellen. Aber vermutlich hast Du einfach den falschen Knopf erwischt, richtig ? Zu Deinem Problem: Ich vermute, dass Du die durchsichtige Platte mit den Seitenplatten mittels der Durchgangs- resp. Gewindelöcher verbinden willst. Und das geht nicht. Vermutlicher Grund: die Abstände sind nicht gleich!?! Was das aber mit dem Einfügen von Schrauben zu tun hat, ist mir schleierhaft. Die kannst Du doch mit der durchsichtigen Platte verknüpfen, Fläche-Fläche und zylindrisch. Das sollte kein Problem sein. ------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2005 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab mich bestimmt wieder etwas ungeschickt ausgedrückt im Eifer des Gefechts. Ich hab jetzt mal die Bauteile im Anhang die zu verbinden wären. Verknüpft sind sie , das ist ja auch nicht das Problem. Nur wenns es jetzt darum geht diese Bauteile zu verbinden über die passende Schraube, geht nichts obwohl es vorher funktioniert hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
 Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003 SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 16. Okt. 2005 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxlFliege
erstellt am: 16. Okt. 2005 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rapti, Die Toolbox funktioniert es sei denn es gibt Einstellungen von denen ich nichts weiß (arbeite noch nicht lange mit SW 2005 und hab keinen Ansprechpartner außer den Leuten von hier)die intelligente Verbindung muss das übel sein, die erste Seitenwand wird ja noch mit Schrauben verbunden aber bei der anderen weigert sich das System, dort wird nichts hinzugefügt und ich hab schon alles überprüft von wegen gleiche Bohrungen und so weiter, hab sogar alles noch mal neu verknüpft aber das Problem bleibt bestehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
 Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004
erstellt am: 17. Okt. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxlFliege
Hallo xxlFliege An dieser Stelle wäre nun eine konkretere Beschreibung deines Problems interessant: - Du kannst die Schraube auf das Loch ziehen? - Du bekommst das kleine Fenster für die Auswahl? - Die Schraube ist dann richtig im Loch? - Alle Teile sind nicht transparent? etc. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flöllich, ohne mullen und knullen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i9-14900K 3,2 GHz-64 GB RAM NVIDIA RTX A5000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 11 Pro 23H2 DraftSight 2022 x64 VariCAD Viewer 202*
erstellt am: 17. Okt. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxlFliege
Moin Fliege, so richtig klar ist es mir nicht, daß es nicht geht. Die einzige Idee, die ich hätte, da ich weiß, daß sich SWX manchmal ein bisschen komisch anstellt ist, daß du die aufrechte Platte gespiegelt hast. Bei so gewissen Spiegelungen tut sich SWX ein wenig schwer, angefangen mit Gewinden bzw. Gewindelinien, die einfach verschwinden. Ich weiß es hilft nicht wirklich, aber wenn`s so ist kann man da auch gerade nichts machen, außer zu warten, daß dieser bug irgendwann verschwindet. Gruß cad manu PS: Ich weiß, daß befriedigt nicht, aber man zweifelt wenigstens nicht mehr an sich selbst, daß man vielleicht zu dumm dazu ist. ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2005 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxlFliege
Zitat: Original erstellt von xxlFliege: [B]die intelligente Verbindung muss das übel sein,B]
So wie es aussieht, möchtest Du die intelligenten Verbindungselemente einsetzen. Da habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass diese manchmal gehen und manchmal nicht. --> Wir verwenden diese Funktion eher nicht.
Gruss Rapti
erstellt am: 18. Okt. 2005 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau so wollt ich das eigentlich machen aber wenn es da so oder so zu Problemen kommt konzentrier ich wohl lieber erst mal auf die wesentlichen Funktionen des Programms, hab schließlich noch viel zu lernen! Dank dir trotzdem! Gruß Fliege Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
