  wie wird ein Makro erstellt
Autor Thema:  wie wird ein Makro erstellt (424 mal gelesen)
Drago1997
Sehen Sie sich das Profil von Drago1997 an!   Senden Sie eine Private Message an Drago1997  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Drago1997
erstellt am: 13. Okt. 2005 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie wird ein Makro in Solidworks erstellt
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 13. Okt. 2005 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drago1997 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Drago,
Schau mal bei Stefan Berliz inoffizieller deutschen Solid Works Hilfeseite unter http://solidworks.cad.de/mm_index.htm]MakroMania .
Dort findest du schon einiges an fertigen Makros.
Allerdings solltest du schon Vorkenntnisse in Visual Basic haben wenn du  dir eigene Makros erstellen möchtest.
Schau doch mal in die Hilfe  und die API Hilfe von Solid Works an.
Dort kannst du schon einiges an Infos über Makros und deren Programmierung finden.
Pfürti Jörg W
Meine Homepage
Die Hilfeseite zur CAD.de Community
unser Forum zum CAD.de Stammtisch Saar
[Diese Nachricht wurde von Jörg W am 13. Okt. 2005 editiert.]
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 14. Okt. 2005 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drago1997 10 Unities + Antwort hilfreich
HI Drago,
willkommen im SWX Forum.
Lad Dir doch mal auf Stefans HIlfeseite unter http://solidworks.cad.de/sww2004eu.htm meinen Vortag von der SWWCE2004 (ganz unten auf der Seite) Da hab ich die ersten Schritte für einsteiger beschrieben.
CU
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website Klamm? Was ist Klamm?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 14. Okt. 2005 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drago1997 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Drago1997 (ich hoffe mal, das ist nicht dein Immatrikulationsjahr  )
und herzlich willkommen im SolidWorks-Brett auf CAD.de
Hinweise auf meine Hilfeseite hast du ja schon einige erhalten, eine Page war da noch nicht bei: Schritt für Schritt zum eigenen Programm ... und wie schon die beiden anderen Jungs geschrieben haben, VB/VBA-Kenntnisse sind Pflicht.
Einen ähnliche Vortrag wie Thomas hatte ich letztes Jahr auf der CAT.Pro gehalten, das PDF dazu findest du in der Übersicht zum API-Tutorial, da stehen z.B. auch jede Menge Links zu Selbstmach-Online-Kursen zu VB/VBA drin, die man gut lesen und selbst durchführen kann.
Ciao,
Stefan
