Thema: Von AutoCAD `05 zu SolidWorks `05 (1764 mal gelesen)
xxlFliege Mitglied Ingenieurdienstleistungen
 Beiträge: 134 Registriert: 28.09.2005 WIN 7 SP 1 IV 2014 Ultimate SP 1 SW 2014 Pro Dell Precision T3600 Intel Xeon E5-1650 3.2 GHz 12 GB RAM 64 Bit NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 13. Okt. 2005 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab noch was vergessen, Habs einmal per zufall hinbekommen die Autocad Zeichnungen so zu speichern das ich sie in Solidworks wieder öffen konnte. Welches Format müssen die Acad dateien haben damit alles funktioniert und kann ich auch Skizzen übertragen oder nur Volumenkörper? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wurfsche Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 910 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 13. Okt. 2005 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxlFliege
alles unter 2005er Format sollte problemlos gehen. Bei einem neueren SP kann es auch sein das das von 2005 auf 2005 geht. Skizzen kannst du auch einfügen, nur mit der einschränkung, das du keine Bemaßungen und Beziehungen hast. Und dann kannst du auch gleich wieder neu zeichnen. Auch wenn ich zu meiner Schande gestehen muß das ich die dwg's auch schon mal hab bearbeitet ohne sie weiter anzufassen. das ist aber nur sinnvoll wenn die Teile keinen änderungen mehr unterliegen. Wenn doch fingers wech. Sonst macht deine undefinierte Skizze was es will. Und wenn du denn neu Zeichen musst sind alle deine Features fürn Moas. Gruß Thomas
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 11980 Registriert: 28.05.2002 HP nw9440 Centrino Duo 2.16 GHz, 4GB DDR2 633 Quadro FX 1500M, 17" 1920x1200
erstellt am: 13. Okt. 2005 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxlFliege
Also ziemlich der gleich Käse, der entsteht wenn Du DWG´s nach Inventor konvertieren willst. Womit wir einen weitteren Punkt haben, in dem die Systeme ebenbürtig sind  lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
danuberacer Mitglied
 Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 14. Okt. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxlFliege
hey mathias, in dem Zusammenhang würde mich interessieren ob im Inventor automatisch Bedingungen hinzugefügt werden (Endpunkte der Linien deckungsgleich bzw. verschmelzen, horizontal, vertikal, usw,.....)???? Dann könnte man durchaus vernünftig damit weiterarbeiten, Maße dranhängen und ändern.) Danke für die Antwort lg dragan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 14. Okt. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxlFliege
erstellt am: 14. Okt. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxlFliege
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo dragan,Ist sehr ähnlich wie im SWX.
wennes so ist wie bei swx dann bekommst du aus der dwg zwar einen geschlossenen Linienzug aber wede maße noch Beziehungen, sprich nix hoorizontales oder vertikales, in die Zeichnungen. Wenn du jezuz ein ganz banales Rechteck hast und einfach ein Maß an die Skizze hängst hast du aber nur die Länge bestimmt. musst also noch die Maße/Beziehungen zum Ursprung definieren, die Maße der anderen 4 Seiten, die einzelnen beziehungen der Seiten zueinander. Das sind wesendlich mehr Klicks als das Rechteck gleich neu zu zeichnen. Und wenn du recht komplizierte geometrien in der Skizze hast würde ich es erst Recht lassen. Da wird man wahnsinnig(ob ich es wohl schon geworden bin???). Ich hab es damals auch gelassen weil nix gescheites in einer vertretbaren zeit rauskam. Mit neuzeichnen war ich wesendlich schneller. Gruß Thomas
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 14. Okt. 2005 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxlFliege
Hallo, nach dem Import kann man die Skizze reparieren lassen (auf der 2D-3D-Symbolleiste)--> doppelte Linien werden entfernt. Danach können fehlende Beziehungen über Extras->Beziehungen->Zwangsbedingungen für alles hinzugefügt werden. Horizontale Linien bekommen die entspr. horizontale Beziehung, tangential, ..., .. ciao, ------------------ Johannes Anacker Sales Support SolidLine AG SolidLine AG - Supportportal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2005 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxlFliege
jo, was Johannes geschrieben hat meinte ich. Damit ist man teilweise wesentlich schneller als alles neu zu zeichnen. Man muss halt selbst beurteilen wann und wie man übernommene Daten einsetzen will. Überall machts wahrscheinlich keinen Sinn lg dragan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxlFliege
Zitat: Original erstellt von danuberacer: jo, was Johannes geschrieben hat meinte ich. Damit ist man teilweise wesentlich schneller als alles neu zu zeichnen. Man muss halt selbst beurteilen wann und wie man übernommene Daten einsetzen will. Überall machts wahrscheinlich keinen Sinn lg dragan
das ist so wie bei allem im Leben.. der eine machts so, der andere so, aber falsch macht's trotzdem keiner von beiden.
entscheiden muß jeder selbst. Gruß Thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 14. Okt. 2005 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxlFliege
Hallo Freunde, In beiden Systemen kann man sich alternativ Beziehungen automatisch hinzufügen lassen, oder nicht. Die Vorgangsweise unterscheidet sich nur wenig, die Sinnhaftigkeit ebenfalls. Wenn die DWG recht umfangreich ist, dauert das Berechnen der Abhängigkeiten unter Umständen recht lang, daher wird sogar in einem eigenen Dialog davor gewarnt. Umfangreiche DWG's in eine Skizze zu importieren halte ich aber für grundsätzlich ungünstig, Skizzen sollten ja eher einfach und übersichtlich aufgebaut sein. Meine empfohlene Vorgangsweise wäre, im ACAD mit GPOLY zuerst einen Linienzug zu erstellen, und nur diesen in die Skizze zu bringen. Wenn ACAD kein GPOLY erstellen kann, ist mit grosser Wahrscheinlichkeit an der Zeichnung was faul, d.h. nicht ganz geschlossene Enden, usw., und Sowas würde im SWX und im IV wiederum sowieso Probleme bereiten. Ganz allgemein gesagt, ist man tatsächlich oft schneller, wenn man einen gut leserlichen Ausdruck der DWG hat und das Modell im SWX oder IV neu macht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
