  Druckqualität von Isometrieen lausig
Autor Thema:  Druckqualität von Isometrieen lausig (2801 mal gelesen)
Ueli
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Ueli an!   Senden Sie eine Private Message an Ueli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ueli
erstellt am: 13. Okt. 2005 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben wir Probleme mit der Druckqualität von farbigen Isometrieen in Zeichnungen.
Wir haben einen HP 750 C Plus Drucker (600 dpi). Die Druckqualität von Draht-Isometrien ist sehr gut. Diejenige der farbigen Isometrien ist "lausig" es sieht aus wie ein schlechtes, zu fest aufgeblasenes BMP oder JPG Bild oder einem Screeshot der auf A1 aufgeblasen wird. Es bringt auch nichts am Drucker von normal auf hohe Auflösung umzuschalten. Das Druckresultat ist gleich schlecht.
Farbige Isometrien sind unserer Meinung nach heute unerlässlich für das effiziente Montieren unserer Baugruppen. Kleine Teile sind aber mit dieser Darstellung fast nicht erkennbar.
Frage:
Ist die farbige Isometrie eine Pixelgrafik oder eine Vektorgrafik. (Eine Vektorgrafik kann soviel ich weiss beliebig vergrössert werden, ohne dass die Strichqualität leidet)
Ich habe mit unserem Dealer das Problem besprochen, ihm auch ein Beispiel gemailt. Er meint ich soll die Zeichnung erst als Tiff abspeichern und dann ausdrucken.
Aber das kann es doch nicht sein!
Es muss doch wenigstens irgendwo eine Möglichkeit geben die Druckquqlität zu beeinflussen.
Besten Dank für Euere Hilfe
Grüsse Ueli
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 13. Okt. 2005 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ueli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi Ueli!
Original erstellt von Ueli:
... Er meint ich soll die Zeichnung erst als Tiff abspeichern und dann ausdrucken...
Ist wohl ein kleiner Scherzkecks, Euer Dealer. Ist das derjenige in Zürich oder eine HP-Dealer?
Ich erinnere mich, dass bei einem Kunden auch so ein Problem mit einem grossen HP-Drucker aufgetaucht ist. Sieht wirklich seeehhhr besch...eiden aus, resp. unbrauchbar. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, konnte das Problem durch spielen mit den Druckereinstellungen (hohe Qualität, ...) und in SWX keine Entwurfqualität ein wenig verbessert werden.
Habt Ihr auch den "optimalen" Druckertreiber drauf? Gibt es in den Optionen des Druckers eine Schaltfläche "Wartung" ? Wenn ja, dann drück mal drauf.
Ich hoffe, dass ansonsten alles im Lot ist  !
Andreas
A+E Müller AG
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 13. Okt. 2005 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ueli 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe gerade das gleiche gemacht; einfach nur auf den PDF Drucker geschickt!!!
.... leider gibt es für diesen Ausdruck den ich in meinem Gesicht hatte, kein Smiley dazu... vielleicht auch besser so!
Druckqualität schein keinen direkten Einfluss auf die farbige Ansicht zu haben.
Der kleine Laserdrucker (HP 4MV) druckt genau so schlecht, wie der PDF Drucker es voraussieht...
you can't change the world but you can leave a dent
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 13. Okt. 2005 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ueli 10 Unities + Antwort hilfreich
angeblich ein bekanntes treiberproblem, laut support in wien
treiber aktualisieren soll helfen, kanns aber nicht bestätigen
gruss martin
SolidWorks & Inventor Nutzer
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 13. Okt. 2005 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ueli 10 Unities + Antwort hilfreich
druckqualitaet-pdf-color.pdf
druckqualitaet-pdf-mono.pdf
mir kommt das auch irgendwie bekannt vor im Zusammenhang mit HP Druckertreibern ... aber ich kann das (glücklicherweise) nicht bestätigen, dass das z.B. auch bei PDF passiert. Hab mal ein PDF in A1 angehangen, so sieht die Qualität der schattierten Ansichten bei mir aus. Oder bin ich nur schmerzfreier und das gilt schon als pixelig?
Der Ausdruck (auch das PDF) einer reinen Strichzeichnung ist feiner, dass ist wohl wahr, aber so schlimm finde ich die Bunten bei uns nicht.
Der Rat das mit dem Umweg über TIFF zu machen ist eigentlich ziemlich gut, da kannstdu die Qualität nämlich sehr gut beeinflussen, alelrdings werden die schasttierten Dateien auch recht groß und müssen dann noch mal pber ein externes Programm gedruckt werden.
http://solidworks.cad.de
Ueli
Projektleiter
erstellt am: 14. Okt. 2005 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
Besten Dank für Euere Antworten und Anregungen.
Meine Isometrien sehen leider bei weitem nicht so aus, wie die von Stefan.
Umwandeln der Zeichnungen ins Tiff-Format ist mir zu aufwändig, zudem muss das Tiff bei jeder Anpassung der Baugruppe neu erzeugt werden und das "stinkt" mir.
Ich werde mir mal einen neuen Treiber besorgen und damit Versuche fahren, hoffentlich hilfts.
Konstrukteurliche Grüsse
Ueli
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
CAD: Inventor 2010, ACAD 2010
OS: Windows 7 Pro
HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD
Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 14. Okt. 2005 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ueli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StefanBerlitz:
Hallo zusammen, ....Oder bin ich nur schmerzfreier und das gilt schon als pixelig?
Ja, Stefan, das it pixelig.
Aber die Bilder von Ueli sind wahrscheinlich noch etwas pixeliger. Aber im Grundsatz hängt das auch noch an einem anderen Thema das vor einigen Tagen diskutiert wurde: Integration von ISOGEN in SWXSolidWorks. Die Darstellung der Iso's erfolgt IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) aus Blöcken. welche je nach CAD-System als Pixel oder Vektorgrafik vorliegen.
Darum habe ich mir dann erlaubt darauf hinzuweisen das SWXSolidWorks nicht für ISO's geeignet ist. Man muss eben das Gesamtpaket betrachten. Und diese Dinge höre ich laufend von meinen Kunden. Es gibt Fälle mit anderen Plottern welche ein halbwegs brauchbares Ergebnis liefern.
Andere Systeme liefern durchaus perfekte Lösungen. (nicht nur unseres    )
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
albeite flöllich, ohne mullen und knullen
