 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Bohrungsbeschreibung DIN-NORM - welche ist aktuell gültig? (8458 mal gelesen)
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 13. Okt. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute! bin gerade dabei die calloutformat.txt für uns anzupassen. jetzt stehe ich vor dem problem das mir die symbolik akzeptabel erscheint, jedoch muss ich die natürlich mit einer entsprechenden DIN-ISO-Norm belegen. ich war früher mit der DIN75-DIN76... vertraut, jedoch sind diese ja inzwischenb auch schon nicht mehr ganz gültig. hat jemand einen aktuellen zugang zu den derzeit gültigen normen? wäre vor allem wichtig ob die symbolik schon festgeschrieben oder ein entwurf davon vorhanden ist. wenn ich fertig bin, stelle ich meine calloutformat.txt mit deutschen erklärungen und erklärungsdateien zur verfügung. gruss martin ------------------ SolidWorks & Inventor Nutzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 386 Registriert: 06.11.2000
erstellt am: 14. Okt. 2005 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dopplerm
Hallo DIN 75 Senkungen für Senkschrauben ersetzt durch: DIN 74 , Ausgabe:2003-04 Senkungen für Senkschrauben, ausgenommen Senkschrauben mit Köpfen nach DIN EN 27721 DIN 76-1, Ausgabe:2004-06 Gewindeausläufe und Gewindefreistiche - Teil 1: Für Metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13-1 DIN 76-2, Ausgabe:1984-12 Gewindeausläufe, Gewindefreistiche für Rohrgewinde nach DIN ISO 228 Teil 1 DIN 76-3, Ausgabe:1977-01 Gewindeausläufe, Gewindefreistiche für Trapez-, Sägen- und Rundgewinde und andere Gewinde mit grober Steigung Quelle Beuth-Verlag
------------------ Gruß Bernfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2005 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
super, danke weisst du ob die symbole von solidworks bei der bohrungsbeschreibung in einer dieser normen vorkommen? oder ob man den beschreibungen die kurzform nach din beibringen kann? (inventor kann es ja, nur solidworks anscheinend nicht) gruss martin ------------------ SolidWorks & Inventor Nutzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2005 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dopplerm
Zitat: Original erstellt von dopplerm: weisst du ob die symbole von solidworks bei der bohrungsbeschreibung in einer dieser normen vorkommen?oder ob man den beschreibungen die kurzform nach din beibringen kann?
ne tut mir leid, weiss ich nicht. Hab auch die Normen nicht in der aktuellen Form. Hab nur mal schnell bei www.beuth.de in die Datenbank gelinst. ------------------ Gruß Bernfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok! habe inzwischen von din und on-norm die nachricht erhalten, das diese symbole anscheinend nicht bei uns genormt sind mein support wird jedoch noch rücksprache mit solidworks-us halten und bescheid geben ------------------ SolidWorks & Inventor Nutzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rhrumpel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 652 Registriert: 21.03.2004 Firma: SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär) SWX 2021 Premium SP3.0 SWX 2022 SP3.1 Lenovo P70 32 GB RAM i7-6820HQ 2,7Ghz Quadro M4000M WIN10 PRO 64bit 3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 16. Okt. 2005 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dopplerm
Hallo Martin ! Habe mir gestern mal die Datei Calloutformat.txt und Calloutformat2.txt angeschaut. Was kann man denn eigentlich damit steuern ? Kannste mal so´n Eintrag erklären ? Danke vorab ! Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2005 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
werde in kürze solidworks zeichnungen mit erklärung veröffentlichen (war ganz schön viel arbeit, habs auf [DIN] verkürzt, wobei ich gleich sagen muss, das din74 din 76 nicht unterstützt werden, was ich eine für eine frechheit halte, da wesentlich billigere produkte (INVENTOR) dies können damit kann man die bohrungsbeschreibung steuern (was bei bohrungsbeschreibung stehen soll) steht dann auch in der bohrungstabelle gruss martin ------------------ SolidWorks & Inventor Nutzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
