  Import Spezial: Kontur schließen, Oberflächen zusammenfügen !?
SOLIDWORKS Composer, ein Seminar am 17.12.2025
Autor Thema:  Import Spezial: Kontur schließen, Oberflächen zusammenfügen !? (498 mal gelesen)
CADesign
IT Manager CAD/CAE
Sehen Sie sich das Profil von CADesign an!   Senden Sie eine Private Message an CADesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADesign
erstellt am: 12. Okt. 2005 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pleuel-Rohling_Forum.zip
Hallo Forum,
hab einen importierten Volumenkörper und muss die Aussenkontur (7°)
bis zur oberen Fläche schließen, und mit einem Radius von ca.1,5mm versehen (wie ungefähr im Bild unten links dargestellt)
Habe versucht mit nachträglich Oberfläche löschen zu verwenden, und wollte dann ausfüllen, geht aber irgendwie nicht.
Vielleicht gibt es eine andere Methode um dieses Problem zu lösen.
Am ende sollte eine möglichst saubere geschlossene Kontur/Oberfläche ergeben für CAM-System um mit einem Torusfräser mit einem Radius zu zerspanen.
vielen Dank im Voraus
...Mischa
Konstruktionsbüro CADesign
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 12. Okt. 2005 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesign 10 Unities + Antwort hilfreich
CADesign
IT Manager CAD/CAE
erstellt am: 12. Okt. 2005 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Lutz Federbusch:
So?
Hallo Lutz, das ist schon "erste Sahne" mit welchen Features du das gemacht hast.
Bei den letzten Features "Kombinieren+Spiegeln" war der Rechner einige Zeit richtig am "qualmen".
Ist es möglich nur diese Fläche zu reparieren, wie? (s.Bild)
...Mischa
Original erstellt von CADesign:
...Mischa
O.K. hat sich erledigt, für CAM reicht dieses völlig aus!
vielen Dank!
...Mischa
[Diese Nachricht wurde von CADesign am 12. Okt. 2005 editiert.]
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 13. Okt. 2005 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Pleuel-Rohling_Forum_Br.zip
Hallo Mischa
  O.K. hat sich erledigt, .....
Obwohl es sich erledigt hat, hier noch mein Vorschlag in 2006 erstellt. (Das Ding hat mir schliesslich auch den Schlaf geraubt  )
Markus
Zeit, das Wertvollste das wir haben,
wird vertrieben und totgeschlagen.
CADesign
IT Manager CAD/CAE
erstellt am: 13. Okt. 2005 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Markus Brunner:
Hallo Mischa
Markus
Danke Markus, 10U+ für dich!!!
Ist eine Gute Lösung!
Mittlerweile sind wir doch (mit biegen & brechen) an die Original Pro/E-Daten gekommen, wurden dann vom Kollegen original überarbeitet, und die Flächen sehen "fast" genau so wie bei Dir aus.
Gruß...Mischa
