  Problem mit Mittellkreuzen
SWOOD Neuerungen 2026, ein Fachartikel
Autor Thema:  Problem mit Mittellkreuzen (1927 mal gelesen)
littlebodo
Dipl.-Ing, Presales SWX
Sehen Sie sich das Profil von littlebodo an!   Senden Sie eine Private Message an littlebodo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für littlebodo
erstellt am: 12. Okt. 2005 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
ich hab da mal ein kleines Problem mit Mittelkreuzen!
In meiner Zeichungsableitung einer Baugruppe werden die Mittelkreuze der Bohrungen und Gewinde nicht dargestellt. Habe schon diverse Einstellungen und Funktionen ausprobiert, auch die Häkchen für Mittelkreuze in den Dokumentenoptionen sind gesetzt. Leider sind das so um die 300 Bohrungen, von Hand also ziemlich lästig. Hab deshalb auch das Makro von Stefan Berlitz Homepage ausprobiert. Scheint aber mit SWXSolidWorks 2005 nicht zu funktionieren. (Laufzeitfehler 13)
Hat da jemand noch ne Idee oder vielleicht das Makro für SWXSolidWorks 2005 umgeschrieben?!?
Schönen Dank im Vorraus!
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 12. Okt. 2005 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für littlebodo 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Trimech gibt es unter anderem das kostenlose Makro "Centermarks", das funktioniert.
http://www.trimech.com/solutions/techsprt-free-utilities.htm
Piet
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 12. Okt. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für littlebodo 10 Unities + Antwort hilfreich
guckst Du denn auch wirklich senkrecht drauf?
Kannst Du an den Bohrungen einen Durchmesser bemaßen?
Falls nicht, würde ich an Deiner Stelle die Orientierung noch einmal überprüfen.
Jan
littlebodo
erstellt am: 12. Okt. 2005 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Piet:
Schönen Dank schon mal.
Makro funktioniert bedingt.
Einige Bohrungen werden mit Mittelkreuzen versehen andere nicht.
Mal schauen was passiert wenn ich SWXSolidWorks mal neu starte.
@ Jan:
Jepp, man schaut senkrecht drauf, ich kann die Mittelkreuze auch einzeln mit der Funktion Mittelkreuz setzten. Das ist aber bei ca. 300 Bohrungen  recht zeitaufwendig. Zumal wir sowas öfter haben.
cad manu
IntelCore i9-14900K
3,2 GHz-64 GB RAM
NVIDIA RTX A5000
SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0
Windows 11 Pro 23H2
DraftSight 2022 x64
VariCAD Viewer 202*
erstellt am: 12. Okt. 2005 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für littlebodo 10 Unities + Antwort hilfreich
Mittelkreuze.pdf
Moin little Bodo,
hmm hab jetzt nicht 300 Stück probiert, allerdings hat es bei mir bis jetzt bei der richtigen Einstellung, wenn eine Zeichnung geöffnet ist, bevor ich das Teil auf das Blatt klicke, immer funktioniert.
Schau mal in den Anhang, ob der Haken bei dir ist bei Mittelkreuze.
Gruß cad manu
"Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin,
dass du auch immer willst, was du tust."
(Leo Tolstoi)
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 12. Okt. 2005 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für littlebodo 10 Unities + Antwort hilfreich
mittelkreuze2005.zip
Hallo littlebodo,
Original erstellt von littlebodo:
Hab deshalb auch das Makro von Stefan Berlitz Homepage ausprobiert. Scheint aber mit SWX 2005 nicht zu funktionieren. (Laufzeitfehler 13)
Hat da jemand noch ne Idee oder vielleicht das Makro für SWX 2005 umgeschrieben?!?
Hab ich Dussel das noch nicht aktualisiert? Mea culpa
In der 2005 hat sich leider die Selektionweise geändert, wenn man eine Fläche in der Zeichnung selektiert, dann war früher eben diese Fläche selektiert, seit der 2005 ist die Fläche und die dazugehörende Ansicht selektiert, deswegen findet das "alte" Makro dann die Fläche nicht.
Hab dir mal eben die aktuelle Version drangehangen und verspreche, dass ich die in der MakroMania auch mit dranhänge
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
littlebodo
erstellt am: 12. Okt. 2005 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Stefan,
immer erst die guten Nachrichten ;-)
Es gibt keine Fehlermeldungen und es werden Mittelkreuze erstellt.
Nun die schlechte Nachricht :-(
Es werden nur auf zwei Bauteilen die Mittelkreuze erstellt (ist ne Baugruppenzeichnung) und auf denen auch nicht alle, und die die erstellt werden sind in meinen Augen recht willkürlich verteilt.
Die Bohrungen bzw. Gewinde wurden in den Teilen mittels Bohrungsassi erstellt und dann durch Muster vervielfältigt. Aber an diese Muster hält sich diese Auswahl auch nicht.
Ist das Makro unter Umständen nicht für Baugruppenzeichnungen geschrieben?
Ansonsten fällt mir dazu nichts mehr ein...
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 12. Okt. 2005 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für littlebodo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo littlebodo,
doch, sollt auch mit Baugruppenzeichnungen gehen, aber das Makro orientiert sich an der selektierten Fläche (die kann ja nur zu einer Komponente gehören).
Also erst mal zu denen, die gar nicht klappen: sind diese Komponenten vollständig geladen? Wenn die Reduziert sind klappt das nicht, weil ja die Featureinformationen ja fehlen; aber dann kannst du auch die Fläche gar nicht vorher selektieren
Zum anderen: das Makro muss die Kante selektieren und "klickt" dazu "blind" an eine Stelle genau rechts von der temporären Achse, die dem Bohrungsradius entspricht. Das klappt manchmal nicht, wenn a) da nichts ist, wo hingeklickt werden kann (z.B. 3/4 Bohrungen am Rand) oder, was wahrscheinlicher ist, wenn die Darstellung auf dem Bildschirm so groß ist, dass das makro was falsches erwischt.
das passiert schnell, wenn man große zeichnungen z.B. A0 komplett auf dem Bildschirm sehen kann. Ist ungefähr so, als wenn du dann per Maus versuchst die Kante einer Bohrung anzuklicken, triffst du auch häufig daneben. Abhilfe ist einfach: erst die Fläche selektieren, die man Vedrmittelkreuzt  haben möchte, dann so dicht ranzoomen, dass alle Bohrungen schön sauber getrennt zu sehen sind (oder noch dichter). keine Sorge, auch Bohrungen ausserhalb des sichtbaren Bildschirmbereiches bekommen ein Kreuzchen.
Ich hoffe, dass hilft schon mal ein Stückchen weiter.
Ciao,
Stefan
littlebodo
erstellt am: 14. Okt. 2005 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab's gestern mal mit verschiedenen Baugruppenzeichnungen probiert.
Es hängt wirklich davon ab wie weit man in die Ansicht hineingezoomt hat. Allerdings waren die Ergebnisse nie reproduzierbar, mal setzt das Makro auf alle Kreise ain Mittelkreuz, dann nur auf einige aber dafür auch auf Langlochbögen, etc. etc....
Also nicht zuverlässig, und damit für mich nicht zu gebrauchen.
Schade! Aber trotzdem Dank an alle
