 | SOLIDWORKS Baugruppenmodellierung - Online-Live, ein Seminar am 13.07.2026
Thema: Keine Erfahrung mit Blechfeatures - kann sich das mal einer anschauen? (931 mal gelesen)
Kalle Mitglied Student
 Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 12. Okt. 2005 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aheu, auf dem angehängten Bild sieht man ein Blech, das entlang einer U-Form an einer Platte dranhängt. Jetzt muss von allen unteren Kanten das Blech schräg nach unten zulaufen. Ich hatte gehofft, dass SolidWorks das vielleicht automatisch kann, aber mit dem Gehrung-Lasche Feature kommt das Ergebnis auf dem Bild (bzw. gar keins weil er es nicht erstellt). Die großen Flächen müssen auch schräg getrimmt werden (so wie die kleinen). Aber irgendwie klappt das nicht. Kann mir jemand erklären wie ich da am besten vorgehe, ohne die Konturen von einzelnen Laschen zu zeichnen? Tausen Dank, Kalle ------------------ ----------------------------------------- Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme. [Diese Nachricht wurde von Kalle am 12. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 12. Okt. 2005 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kalle
Moin Kalle, schau mal nach einer Gehrungslasche. Selektiere eine Kante am Blechanfang und starte die Gehrungslasche. Jetzt erstellt SW dir am Ende der Kante eine Ebene und startet eine Skizze. Jetzt muß Du noch eine Linie skizzieren, diese Bem. und auf OK. Im Eigenschaftenmanager mußt Du jetzt noch einige Einstellungen vornehmen. Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
 Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003 SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 12. Okt. 2005 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kalle
Hallo Kalle, anbei ein Beispiel (SolidWorks 2006. )Dies geht allerdings nur soweit, bis das kleine Blech (bei der Facette) zu einem Spitz zuläuft. Danach kanns SolidWorks nicht mehr. Uebrigens, die Abwicklung wird sich aber sowieso selber schneiden ! oder wie soll das hergestellt werden? Gruss Rapti [Diese Nachricht wurde von Rapti am 12. Okt. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Rapti am 12. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aheu Jan, Aheu Rapti, das Bild stammt aus der Vorschau dieser Gehrungslasche (im PropertyManager steht als Titel Gehrung-Lasche (wenn ich mich recht entsinne - bin schon zuhause). Also sollte es so gehen, nur Solidworks macht nicht was es soll. Naja... Danke auch für das Beispiel. Dummerweise ist 2006 bei uns noch nirgendwo im Einsatz. Werde ich wohl noch etwas warten müssen. Bis dann, Kalle ------------------ ----------------------------------------- Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kalle
Kranbauer Mitglied Konstrukteur; Admin;
 Beiträge: 406 Registriert: 26.03.2004 SolidWorks 2014 Dell Precision T3500 16 Gb RAM Raid 0 2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 12. Okt. 2005 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kalle
erstellt am: 13. Okt. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aheu, danke für die Beispiele. Die Gehrung-Lasche Lösung funktioniert nicht, da die kurzen Stücken irgendwann spitz auslaufen und die langen Teile dann abgeschrägt werden müssten. Das kann SolidWorks nicht. Versuch einfach mal die Linie in der Skizze für das Feature länger zu machen. Dann streikt SolidWorks. Die Freiformbiegung von Kranbauer sieht sehr interessant aus. Das werde ich möglicherweise so machen, wobei da meine Abwicklung sehr groß wird. Aber ist auf jeden Fall eine einfache Lösung für mein Problem. Besten Dank dafür. Bis dann, Kalle ------------------ ----------------------------------------- Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
