  2006 Daten in 2005 verwenden
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  2006 Daten in 2005 verwenden (1929 mal gelesen)
Pro Andrea
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Pro Andrea an!   Senden Sie eine Private Message an Pro Andrea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pro Andrea
SWX 2008 SP3.0
erstellt am: 12. Okt. 2005 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, ist das ein Durcheinander.
Nun haben wir erfolgreich Solidworks 2006, aber ein Entwicklungspartner hat 2005.
Welche Möglichkeit haben wir denn, um Daten miteinander auszutauschen.
Gruß Andrea
Kerian
Feinwerkmechaniker Meister
Sehen Sie sich das Profil von Kerian an!   Senden Sie eine Private Message an Kerian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kerian
XP Prof 64Bit
Quad Core 2,66GHz
Nvidia Fx3500
8GB RAM
SWX Office Premium 2008 64Bit
erstellt am: 12. Okt. 2005 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
was hältst Du von *.IGES ?
Kerian
danuberacer
Sehen Sie sich das Profil von danuberacer an!   Senden Sie eine Private Message an danuberacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 12. Okt. 2005 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andrea,
wir machen das über Parasolid. Funktioniert wunderbar, nur halt ohne Entstehungsgeschichte.
Von IGS halten wir nicht viel..
lg
dragan
Pro Andrea
SWX 2008 SP3.0
erstellt am: 12. Okt. 2005 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, wir probieren das dann mal aus.
Ist halt nur doof, wenn man dann quasi so einen festen Klotz hat und keine Features ändern kann.
Gibts da vielleicht noch andere Schummeleien ?
Andrea
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 12. Okt. 2005 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kerian:
...Nimms nicht persönlich, aber: FINGER WEG VON IGES!!!
Sobald Du 3D Modelle hast, ist IGES das schlimmste was Du ihnen antun kannst! Das ist wie autowaschen mit Sandpapier!!
STEP ist die Antwort auf die Frage aller Fragen (neben der Zahl 42...)
you can't change the world but you can leave a dent
Ulrike S
Supportingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike S an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike S
erstellt am: 12. Okt. 2005 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andrea,
wenn der Entwicklungspartner 2005 hat und Ihr 2006, dann könnt Ihr seine Daten in Euer SolidWorks einlesen... nur er kann keine SolidWorks-Dateien mehr öffnen, die bei Euch gespeichert wurden.
D.h. er kann Euch seine Entwicklung - wenn sie denn fertig ist - zur Verfügung stellen und Ihr könnt die Daten im SolidWorks Format in Euer Verwaltungssystem übernehmen.
Was er nicht kann, ist SolidWorks Teile verbauen, die Ihr ihm gebt (z.B. Normteile oder bereits von Euch erstellte Fertigungsteile). Die müßt Ihr ihm in einer Parasolid-Version rausschreiben, die sein SolidWorks noch einlesen kann.
Arbeitet Ihr wirklich zusammen an der Konstruktion, oder arbeitet der Entwicklungspartner weitgehend unabhängig? Wenn ersteres der Fall ist, muß man wohl in den Parasolid-Apfel beißen. Im zweiten Fall würde ich einfach seine Konstruktion nach Abschluß bei Euch einlesen und nach 2006 konvertieren. Die Kommunikation während der Entwicklungszeit geht z.B. auch über eDrawing, da könntet Ihr bei Euch eDrawing 2005 parallel zu 2006 installieren.
Konstruktionsbüro Moog
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Konstruktionsbüro Moog an!   Senden Sie eine Private Message an Konstruktionsbüro Moog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konstruktionsbüro Moog
SXW 2007 SP3.0
3,06Ghz P4
1,5GBRAM
Quadro4 FX700
erstellt am: 12. Okt. 2005 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulrike,
am besten zwei Installationen 2005 + 2006 parallel auf einem Arbeitsrechner und -falls möglich - auf Datenaustausch zwischen 2005 und 2006 verzichten. Kommt immer darauf an inwieweit die Daten noch weiterbearbeitet wrden müssen...
Nils
Stefanie Dieterich
Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von Stefanie Dieterich an!   Senden Sie eine Private Message an Stefanie Dieterich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefanie Dieterich
erstellt am: 12. Okt. 2005 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pro Andrea:
Nein, gibt´s nicht.
Stefanie Dieterich
SolidLine AG
Anwendungsberatung
peta
Sehen Sie sich das Profil von peta an!   Senden Sie eine Private Message an peta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peta
erstellt am: 22. Dez. 2005 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat schon mal jemand versucht, aus dem Featurebaum ein Makro zu generieren. Es gibt doch eine Menge Katalogteile als SW-Makro. Die können doch unmöglich alle in Echtzeit (Makro-Recorder) erzeugt worden sein.
derFragende
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von derFragende an!   Senden Sie eine Private Message an derFragende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derFragende
Dell M70 / Pentium 4 / 3.06 GHz / 2GB RAM / XP Prof.2002 SP 2 / NVIDIA Quadro FXGo 1400 / 80 GB Platte / SW 2004 SP5.0 / SW2005 SP5.0 / SW2006 SP5.1 / SW 2007 SP 2.0
erstellt am: 22. Dez. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stefanie Dieterich:
Nein, gibt´s nicht.
wie wärs mit dem FeatureManger im SWoffice?
wenns office seinerzeit geordert habts!
lg
Andreas
Das Leben ist eine wahre Schule, man lernt nie aus und der der alles kann, denn nenne ich Gott
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 22. Dez. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen, hallo peta,
Original erstellt von peta:
Versucht, ja. Phillippe von Dynabits hat sich da früher mal mit einer neutralen Beschreibungssprache rangewagt und das später als OpenSource veröffentlicht ( CADML ), aber da ist AFAIK nie eine fertige Anwendung draus geworden.
Es ist eben mehr als schwierig, das aus beliebigen Dateien zu machen; die Makros, die du von den Partservern dieser Welt als einfache Makros bekommst sind relativ einfach zu erzeugen, da die Beschreibung der Parameter sowie des Aufbaus fest in Datenbanken bereits vorgegeben sind und nicht einfach irgendwie. Deswegen kann man das nicht so einfach miteinander vergleichen.
Hinzu kommt, dass du ähnliche Probleme mit den Makros auch hast ... wenn du "moderne" Funktionen nutzt, die aber in der 2003 noch nicht da waren ist es Essig mit den Makro-Teilen
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -  | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
