  3D Buchstaben
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  3D Buchstaben (11717 mal gelesen)
s_mirk
Sehen Sie sich das Profil von s_mirk an!   Senden Sie eine Private Message an s_mirk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s_mirk
erstellt am: 11. Okt. 2005 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will bzw. muss für die Uni ihr Logo §d als Solid Works Teil konstruieren. Das Symbol ist fertig. Nun will ich aber den Namen der Uni drunter schreiben und das als 3D in die XY Ebene. Ich kann zwar über: Einfügen-Beschriftung-Bezugssystem das Wort hereinschreiben, aber es bleibt dann eben nur 2D und das ist ni das richtige. Und den langen Namen als Buchstaben zeichnen, das macht Arbeit, die nicht zu verantworten ist. Dann müsste ich jede Zahl und jeden Buchstaben zeichnen, austragen und neu zeichnen. Und ich denke es gibt sicher ne andere Idee und Möglichkeit. oder?
de cadhund
Konstrukteure
Sehen Sie sich das Profil von de cadhund an!   Senden Sie eine Private Message an de cadhund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für de cadhund
SW Office 2009 SP3.0 x64
erstellt am: 11. Okt. 2005 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s_mirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Extras-Skizzenelemente-Text dann Austragen Fertig
mfg de cadhund
cad manu
erstellt am: 11. Okt. 2005 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s_mirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin s_mirk,
welches SWXSolidWorks hast Du denn ?
Ich glaube ab 2004 ist das mit den 3D-Schriften integriert.
Gruß cad manu
"Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin,
dass du auch immer willst, was du tust."
(Leo Tolstoi)
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 11. Okt. 2005 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s_mirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cad manu:
Hallo Cadmaun,
die älteste SWX-Version, die ich kenne ist die 98plus, und die konnte das bereits.
Gruß  Oldie
[edit]
Zu beachten ist nur, daß bei manchen Windoof-TTF-Fonts "geschlampt" wurde und sie sich deshalb (selbst schneidende Konturen) nicht zum Austragen eignen.
[/edit]
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
[Diese Nachricht wurde von Oldie am 11. Okt. 2005 editiert.]
s_mirk
erstellt am: 11. Okt. 2005 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe SW 2005XP
und wie geht das genau? Kannst du ne Anleitung schicken?
Timm
Dipl.Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Timm an!   Senden Sie eine Private Message an Timm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timm
SolidWorks 2006
erstellt am: 11. Okt. 2005 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s_mirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadmaun,
die älteste SWXSolidWorks-Version, die ich kenne ist die 98plus, und die konnte das bereits.
Da muss ich dir wiedersprechen und cadmanu recht geben. Bis zur ich glaube das es die 2003er war, konnte war der SolidWorks Text nicht geometrisch (heisst nach Austragen oä Linien usw.) sondern "nur" eine Beschriftung! Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich damals für Kunststoffteile mir die Texte als *.dxf importiert habe. Erstellt übrigens mit "DeskEngrave", dass es als Freeware gibt.
Timm
s_mirk
erstellt am: 11. Okt. 2005 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wie gehts nun genau? wenns das schon ab der 98er Version gab?
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 11. Okt. 2005 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s_mirk 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin auch der Meinung das es erst ab 2004 geht. Ich hab damals in 2003(SWX-Start) Texte immer aus Autocad importiert um sie austragen zu können.
einfach auf Extras-->Skizzenelemente-->Text gehen und auf einer Kurve/Linie den Text schreiben. Dann nur noch definieren welche Teile der Schrift übernommen werden sollen und welche nicht(das Schriftinnere).
Gruß Thomas
s_mirk
erstellt am: 11. Okt. 2005 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ja SW 2005. Da müsste es also gehn?! Und dann kann ich auch angeben, wie weit ich es autragen will?
wurfsche
erstellt am: 11. Okt. 2005 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s_mirk 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, der Text ist ja nicht mehr als ein Teil der Skizze. Wichtig ist nur(hab ich eben vergessen), die Kurve/Linie sollte ein Konstruktionslinie sein. Sonst meggert dein SWX. Wenn du das Text-feature beendet hast einfach die Skizze ganz normal austragen. Leider hab ich hier zu Hause nur 2006 sonst hätte ich dir mal schnell ein Beispiel geschickt.
Das kann ich aber morgen früh eben machen.
s_mirk
erstellt am: 11. Okt. 2005 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab hier @home nur 2003. da kann ichs gleich mal versuchen obs da geht. Muss es aber erst installieren. Ansonsten versuch ichs morgen nachmittag und hoffentlich klappts. muss es denn schon Do abgeben!
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
erstellt am: 11. Okt. 2005 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s_mirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Das zweite Posting sagt es schon, hier nochmal Step-by-Step.
Ich geh mal davon aus, daß der Text ein eigenes Teil werden soll.
1. Datei-neu, Einzelteil.
2. Im Menü oben bei Extras aufklappen, dann Skizzenelemente und dort ziemlich weit unten TEXT
3. SWXSolidWorks fragt spätestens jetzt nach der Skizzierebene, die jetzt wählen und stellt die eben.
4. Den Text schreiben, ggf. auch die Schriftart wählen
5. Dann links oben den grünen Haken wählen, damit ist der Test als Skizze fertig.
6. Nun Linear Austragen wählen, hier kann man bei Richtung1 die Höhe angeben.
7. Wieder grüner Haken, dann wird der Text in 3d erstellt.
Ok, wenn nicht, dann mach ich Pics dazu.
Wer bis zum Hals in der Scheisse sitzt, sollte den Kopf nicht hängen lassen.
s_mirk
erstellt am: 11. Okt. 2005 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau so hab ichs gemacht. nur das ichs nicht austragen konnte! Da mach ich wohl was falsch! Kannst du vielleicht bilder schicken? Arbeitest du auch auf SW 2005
s_mirk
erstellt am: 11. Okt. 2005 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ES GEHT! HABS HINBEKOMMEN! DANKE
murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
erstellt am: 11. Okt. 2005 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s_mirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Logo können wir Pics machen, aber mal ne Frage: Welche Schriftart verwenden Sie? Ist die Schrift ein neues Teil oder wird sie erhaben (oder negativ) auf einen Volumenkörper gesetzt?
Bitte Info, dann mach ich Ihnen einige Pics, ich hab SWXSolidWorks 2005, unter anderem. Übrigens - man kann dufte Schrifteffekte in 3d-Studio erzeugen und dann (über STL) ins SWXSolidWorks holen.
s_mirk
erstellt am: 11. Okt. 2005 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die schrift ist ein neues Teil. die schriftart kann ich nicht ändern. Allerdings hab ichs unter SW 2003 gemacht und da hats geklappt!
murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
erstellt am: 11. Okt. 2005 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s_mirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter SWXSolidWorks 2005 wird die Dokumentschriftart benutzt, aber links unten im Dialogfeld, wo man den Text eingibt, ist unten ein Feld, wo man das abschalten kann, dann kann man die Schriftart windowstypisch individuell ändern, auch die Texthöhe kann dann eingestellt werden.
Schön, wenn es geklappt hat, geht mir übrigens oft genauso in den einsamen Nächten, irgendwann der Hurra-Schrei.
s_mirk
erstellt am: 11. Okt. 2005 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muss es denn morgen nur noch auf SW05 hinbekommen. An der Schrift habe ich nix geändert!
Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 12. Okt. 2005 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s_mirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Timm:
Timm
Hallo Timm, hallo wurfsche,
ich hab jetzt im Büro extra noch mal die alten Schulungsunterlagen von "SWX 98 plus" ausgegraben und siehe da: SWX konnte schon damals Texte linear austragen, allerdings konnte SWX damals noch keine Mehrkörperteile handhaben, wodurch die Erstellung nicht verbundener einzelner Buchstaben in paar Tricks erforderte.
Kann gerne den Bereich aus dem Schulungshandbuch kopieren, falls nötig.
Gruß  Oldie
