  Makro-Programmierung
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Makro-Programmierung (737 mal gelesen)
alex2411
Sehen Sie sich das Profil von alex2411 an!   Senden Sie eine Private Message an alex2411  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex2411
Solid Works 2007 SP4.0
erstellt am: 11. Okt. 2005 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Problem, dass ich wenn ich an einem Bauteil welches durch ein Makro erstellt wird, eine Fase anbringen will! Nun findet SWXSolidWorks die Kante an der die Fase sein soll aber nicht wieder!
Also wenn ich das Makro durchlaufen lasse, kann es ja sein, dass das Bauteil andere Abmessungen hat als das was aufgezeichnet wurde.
Somit sind die Koordinaten hinfällig!
Wie kann man eine Kante auswählen, die immer wieder gefunden wird?
Also welche Befehle muss ich in den Quelltext einfügen?
Hat jemand 'ne Idee???
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 11. Okt. 2005 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex2411 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest die Kante über ihre Kanteneigenschaften benennen und dann im Makro mit SelectByID ansprechen. Oder Du schreibst das Makro so, daß Du im Teil eine Kante anklickst und das Makro den SelectionManager abfragt, was gerade ausgewählt ist...
Wenn Du das Teil komplett im Makro herstellst, kannst Du da vielleicht  das Volumen von einer anderen Seite/Ebene aus bilden und somit die Fase vermeiden?!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
de cadhund
Konstrukteure
Sehen Sie sich das Profil von de cadhund an!   Senden Sie eine Private Message an de cadhund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für de cadhund
SW Office 2009 SP3.0 x64
erstellt am: 11. Okt. 2005 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex2411 10 Unities + Antwort hilfreich
Einsatzerstellen1.1.zip
Hallo alex2411
wir hatten das gleiche Problem mit Radius sieh dir mal das Programm im Anhang an.
mfg cadhund
jens_oliver
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von jens_oliver an!   Senden Sie eine Private Message an jens_oliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens_oliver
erstellt am: 11. Okt. 2005 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex2411 10 Unities + Antwort hilfreich
wie gesagt gib der Kante einen Namen.
Im Programm selektieren geht dann so
Dim swEntity As SldWorks.Entity
Set swEntity = Part.GetEntityByName("Name der Kante", swSelEDGES)
boolstatus = swEntity.Select4(False, Nothing)
Gruß Oliver
alex2411
erstellt am: 23. Nov. 2005 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe endlich Zeit gefunden, mein Makro weiterzuschreiben!
Daher wollte ich mir dein Programm anschauen!
Aber leider weiß ich nicht wie man das öffnet!
Kannste mir da mal ´nen Tip geben?
Danke!
alex2411
erstellt am: 23. Nov. 2005 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
kannst du mir das etwas genauer erklären?
Ich habe das jetzt so gemacht, dass ich mir aufgezeichnet habe, wie ich die Kante benenne und an dieser dann eine Fase gemacht.
Aber beim Benennen gebe ich ja wieder koordinaten vor!
Diese findet SWXSolidWorks wieder nur wenn der Durchmesser passt!
Da ich Anfänger auf diesem Gebiet bin wäre es nett, wenn du mir da im Detail erklären könntest wie es funktionieren könnte!
