  Weiterhin Probleme mit SWX2006 Toolbox
Autor Thema:  Weiterhin Probleme mit SWX2006 Toolbox (311 mal gelesen)
PWE
Techn.
Sehen Sie sich das Profil von PWE an!   Senden Sie eine Private Message an PWE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PWE
erstellt am: 11. Okt. 2005 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Toolbox unter SWX2006 ist weiterhin seltsam. Folgendes probiert:
DIN912 Schrauben z.b. in eine neue Baugruppe eingefügt - die Toolbox ist komplett neu und liegt auf einem Netzlaufwerk - Grösse der Datei ist 208KB. 3 Schrauben eingefügt (Schreiibschutz der Datei ist vorhanden) und danach war die Datei schon über 800KB groß. Nichts hinzugefügt - nur 3 verschiendene Schrauben in eine Baugruppe genommen. Wo liegen meine Fehler - oder ist dies einfach so. Beobachtet jemand von euch auch dieses Phänomen ?
mfg PWE
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 11. Okt. 2005 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PWE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PWE,
auch wenn die Toolbox schreibgeschützt ist, bedeutet das noch lange nicht, daß die Dateien nicht geändert werden.
Der Schreibschutz dient nur dazu, daß SWx sich jederzeit die Schreibrechte zum hinzufügen einer neuen Konfiguration holen kann, da die einzenen Schraubengrößen erst angelegt werden, wenn sie zum ersten mal benötigt werden.
Gruß  Oldie
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
PWE
Techn.
erstellt am: 11. Okt. 2005 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Informationen. Grob ist mir das System klar - nur eine These möchte ich in den Raum stellen. Ich mache 20-30 verschiedene Schrauben einer bestimmten Norm auf - die Datei liegt bei weit über 10 MB .... komplexe Zeichnungen nehmen weitaus geringere Resourcen. (Bitte nicht als negative Kritik anzusehen.)
D.h. im Prinzip - eine eigene vereinfachte Toolbox scheint mir hierbei die sinnvollerer Lösung - langfristig gesehen... ?
mfg PWE
