  Tool f. Eigenschaften
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 28.10.2026
Autor Thema:  Tool f. Eigenschaften (2263 mal gelesen)
Borstel01
Sehen Sie sich das Profil von Borstel01 an!   Senden Sie eine Private Message an Borstel01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Borstel01
erstellt am: 10. Okt. 2005 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich bin ganz neu in diesen Forum. Unsere Firma hat SolidWorks eingeführt und ich habe die große Aufgabe, meinen Kollegen die Arbeit etwas zu erleichtern.
Ich habe mir das Programm von Stefan Berlitz zum besseren Erstellen von Zeichnungseinträgen so angepaßt, daß ich es auch im Teilemodus verwenden kann. Trotzdem habe ich nun eine große Frage!!!!!!
Wie kann ich bei einem Scrollfenster auf die Materialdatenbank von SolidWorks zugreifen?????
Also ich möchte in meinem Macro die SolidWorks - Materialdatenbank ansprechen bzw. eine von mir in SolidWorks erstellte Materialdatenbank ansprechen. Wie programmiert man das???? Könnte mir da einer helfen?
Ich bin über jede Hilfe sehr dankbar.
Borstel
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
Firma:
SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär)
SWX 2021 Premium SP3.0
SWX 2022 SP3.1
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 10. Okt. 2005 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Borstel01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Borstel,
das wüsste ich auch gern :-)
Habe das bereits unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/008576.shtml das mal nachgefragt, aber keine Antwort erhalten. Der Makrorecorder zeichnet nicht wirklich etwas auf. Die in o.g. Beitrag genannte Hilfe zeigt lediglich, wie man Eigenschaften in den Dokumentoptionen per API ändert, nicht jedoch wie man das entsprechende Fenster öffnet. In meinem Makro soll der Benutzer erst die Dateieigenschaften pflegen und dann das Material. Am Material hängt es derzeit noch.
Leute, kann doch nicht so schwer sein, oder ?
Wo sind denn die Profis, wenn nicht hier ?
Ok, ich höre nun auf zu schleimen.... :-)
Ralf
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 11. Okt. 2005 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Borstel01 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau mit demselben Thema beschäftige ich mich auch gerade.
Ich gehe dabei allerdings einen anderen Weg: Mein Makro greift auf eine Excel-Tabelle zu, welche Daten für Material und Beschichtung usw. enthält. Da wir eine Hausnorm für Werkstoffbezeichnungen verwenden, erscheint mir das einfacher als die XML-Datenbank zu editieren.
Prinzipiell ist es aber wohl möglich, auf die SWx-Materialdatenbank per API zuzugreifen, siehe hierzu meinen früheren Beitrag in http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/008295.shtml
Piet
Rainer Zufall
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Zufall an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Zufall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Zufall
erstellt am: 11. Okt. 2005 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Borstel01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Borstel,
ohne große Kenntnisse vom Programmieren zu haben, schmeiß ich einfach mal das Schlagwort "SendKeys" in den Raum. Damit könnte ich mir vorstellen könntest du dich auch in einem Scrollfenster bewegen. Schau doch eventuell mal unter http://solidworks.cad.de/apitut_kap01.htm#SendKeys-Anweisung oder
http://www.activevb.de/tutorials/tut_sendkeys/sendkeys.html
Hoffe dir doch ein wenig geholfen zu haben.
bis denn
Rainer Zufall
Auch Kopfarbeit sollte Hand und Fuß haben.
Borstel01
erstellt am: 11. Okt. 2005 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Piet.
Deine Idee mit der externen Datenbank im Excel-Format f. die Materialeigenschaften find ich garnicht so schlecht.
Wäre es möglich, das Macro zu bekommen bzw. den Code?
Oder ich schicke Dir mal meinem und wenn Du so nett wärst könntest Du mir da vielleicht ein wenig weiterhelfen in der Programmierung!?
Wäre echt nett.
Borstel
Piet
SWx 2021
erstellt am: 12. Okt. 2005 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Borstel01 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Makro kann ich dir gerne schicken, es ist aber noch ein grober Rohentwurf. Meine Vision ist diese:
Das Makro erkennt, welcher Typ Datei geöffnet ist, und aktiviert dementsprechend nur bestimmte Felder im Formular. Manche Dateieigenschaften werden ans Teil gehängt (Name, Teilenummer, Werkstoff, Oberflächenbehandlung, Ersteller) bzw. an die Baugruppe, andere Eigenschaften hängen an der Zeichnung (Erstelldatum, Änderungsindizes, ~inhalt, ~datum und ~name).
Wenn ein Teil oder eine BG ein Kaufteil ist, werden Lieferant, Name und Bestellnummer mit angehängt.
Wenn es ein Kaufteil mit nachträglicher Bearbeitung ist, werden dieselben Daten des Rohteils angehängt.
Die meisten Daten tauchen im Schriftfeld wieder auf (dort soll idealerweise nichts von Hand geschrieben werden), manche Daten sind auch/nur für die Stückliste.
Was mein Makro schon kann:
- Beim Aufruf Daten aus dem Teil lesen und anzeigen
- auf die Excel-Tabelle zugreifen und damit die Comboboxen für Material, Oberfläche und Ersteller füllen
- Dem ausgewählten Material automatisch die richtige Dichte zuordnen
- Die Daten ins Teil eintragen.
Was noch nicht drin ist oder klappt:
- Die Unterscheidung der Dokumenttypen ist noch nicht aktiviert und debuggt, daher nur in Parts nutzbar
- Das Erstelldatum wird ins Teil eingetragen
- Das aktivieren/deaktivieren von einzelnen Datenfeldern fehlt noch
- Das Löschen von nicht benutzten Dateieigenschaften fehlt noch
Bei mir funktioniert das Makro mit diesen Einschränkungen schon mal, wenn meine Kollegen das ausführen, hängt es sich beim Zugriff auf Excel auf. Bisher hab ich noch keine Ahnung warum (und wäre für einen Hinweis natürlich sehr dankbar).
Da das Ganze noch so eine rohe Baustelle ist, möchte ich es noch nicht komplett veröffentlichen, ich schicke es dir aber mal per Mail.
Piet
VBSpawn
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von VBSpawn an!   Senden Sie eine Private Message an VBSpawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBSpawn
Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 12. Okt. 2005 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Borstel01 10 Unities + Antwort hilfreich
Mats.zip
Ich bin mir nicht sicher - aber ich glaube das beigefügte Makro kann dir da weiterhelfen.
Micha
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
HarryD
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
erstellt am: 12. Okt. 2005 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Borstel01 10 Unities + Antwort hilfreich
nur so als Anregung: Da mir die Excel-Ansprecherei zu langsam ging, hab ich meine (zugegebenermaßen) einfacheren Tabellen einfach als .txt erstellt. Wenn man es geschickt anstellt, kann mann die Daten in Excel pflegen und gezielt als .txt exportieren.
Harry
VBSpawn
Programmierer
erstellt am: 13. Okt. 2005 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Borstel01 10 Unities + Antwort hilfreich
<grinz> Moin zusammen,
nur nochmal zur Erklärung von dem Makro, das Ding liest die SW MaterialDB aus -> welche eine 'Normale XML Datei ist' (lässt sich mit dem IE Öffnen).
Das Makro selbst liest nur alle Materialien aus ... mit ner kleinen Erweiterung könnt Ihr das natürlich auf die Attribute des Materials  ausweiten....... und dann dat janze zeuchs inne combobox paggen oda so ...
Mich+a
