Thema: STL-Datei aus großer Baugruppe (731 mal gelesen)
Bau-Inventorer Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 27 Registriert: 20.06.2005 HP Workstation xw6200 Intel Xeon, 3,2 GHz ATI FireGL V5100 2GB Arbeitsspeicher Inventor Series 9 und 10 Solidworks 2006Office Professional 4.1 Spacemouse Plus
erstellt am: 06. Okt. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits! Ich habe ein kleines Problem... Ehrlich gesagt auch ein etwas größeres für mich ;-) Ich möchte aus einer großen Baugruppe eine STL-Datei machen. Leider macht mir SolidWorks nur eine Datei mit der Größe von nicht mal einem kB. Hat mir von euch jemand nen guten Lösungsvorschlag? ServicePacks sind übrigens alle aktuell... Vielen Dank schon mal!
------------------ mit Grüßen aus dem Schwabenländle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 06. Okt. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bau-Inventorer
Wie gross ist denn Deine Baugruppe? Bei mir funktioniert es einwandfrei!!? Ist auch eine kleine Baugruppe von 40 Komponenten und knapp 30MB -> ergibt eine 8.8MB STEP Datei. EDIT: Ich meinte natürlich eine STL Datei!!! Nicht STEP! ------------------ you can't change the world but you can leave a dent ------------------ [Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 06. Okt. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 10. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thargor Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 01.08.2005 SW 2006 SP4 Windows XP SP2 P4 3GHz 1,7GB RAM NVidia Quadro FX 500
erstellt am: 06. Okt. 2005 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bau-Inventorer
Hallo! Hab meine aktuelle Baugruppe (ca. 1400 Teile, insg. ca 100MB) gespeichert, da hat SWX ne 40MB große STL-Datei rausgeworfen. Einstellung: binär, fein. Bei binär und grob "nur" 25MB. Kann Dir aber leider auch nicht sagen, woran es liegen könnte. Jens ------------------ Konstruiere ein System, das selbst ein Irrer anwenden kann; so wird es auch nur ein Irrer anwenden wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 06. Okt. 2005 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bau-Inventorer
Hallo zusammen, am einfachsten mit edrawings  SolidWorks BG im eDrawings öffnen und speichern unt *.stl. Hab' das mal mit 'ner 6500Teile BG gemacht und ca. 400MB *.stl gekriegt  Beste Grüße, Ralf ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2005 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe rund 2000 teile. habe auch diverse einstellungen durchprobiert, komme aber immer zum selben ergebnis :-( könnte es evtl daran liegen, dass die bauteile über STEP importiert wurden?? ------------------ mit Grüßen aus dem Schwabenländle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thargor Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2005 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bau-Inventorer
Hallo nochmal! Hab auch das mal versucht. Einfach ne kleine BG (39 Teile), die als *.step rumlag, importiert und als *.stl gespeichert. Ist aber auch immehin 750kb groß geworden.  Arbeitest du schon schon mit 2006? Vll. isses ja ein kleiner Käfer?  Jens ------------------ Konstruiere ein System, das selbst ein Irrer anwenden kann; so wird es auch nur ein Irrer anwenden wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
