Thema: SWX 2006: Komponenten ausblenden in Zeichnungsansicht (1972 mal gelesen)
zucchini Mitglied Hardware-Entwicklung
 Beiträge: 29 Registriert: 05.07.2005
erstellt am: 05. Okt. 2005 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in SWX 2005 konnnte man noch Komponenten in einer Zeichnungsansicht ausblenden, indem man auf Eigenschaften -> Komponenten ein-/ausblenden geht und dann die Komponenten links im Featurebaum (tauchte im Grafikbereich auf) auswählt. In SWX 2006 springt dieser Featurebaum nicht auf. ... ist der irgendwo versteckt? viele grüße, Michael - der die Suche für heute beendet und in feierabend geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stampfer Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 10 Registriert: 01.03.2005 Windows XP SP2 SW 2006 SP4.1 AMD 3000+ 2GBRam FX500
erstellt am: 05. Okt. 2005 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zucchini
Hallo Michael, das geht auch in Version 2006: - Ansicht anklicken - im Property Manager ganz unten "weitere eigenschaften" - Reiter "Komponenten ausblenden/einblenden" - Komponente auswählen - Anwenden oder Ok Fertig Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2005 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zucchini
erstellt am: 06. Okt. 2005 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
 Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003 SolidWorks 2014 SP5 PDM Enterprise 2014 SP5 MS Office 2013 Professional Plus HP ZBook 14 G2 i7-5600U CPU@2,6GHz AMD FirePro M4150 WIN7 x64 Professional
erstellt am: 11. Aug. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zucchini
Hallo Gemeinde, kann man auch Features in Zeichnungs- Ansichten ausblenden? (ohne vorher eine Konfiguration zu erstellen) cu boffix ------------------ System:XP-PRO[64-bit],UG NX4.0.4.2(MP3) ,TCEV9.1.2.10,MSOffice2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eduard Beser Mitglied Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
 Beiträge: 516 Registriert: 10.12.2007 Win 7-Pro-64 SP1 Solid Works Office Premium 2016 NVIDIA Quadro K2200 Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz 16GBRAM
erstellt am: 11. Aug. 2008 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zucchini
Hallo boffix Ich glaube nur die Körper. Aslo falls du alle Faeture nicht mit option "Ergebniss verschmelzen" aufgebaut hast dann kannst du jeweiligen körper ausblenden. Bei schniten glaube ich geht's nicht. ------------------ Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2008 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zucchini
Hallo nochmal, das habe ich schon bemerkt, aber der Körper wird in allen Zeichnungsansichten ausgeblendet. Ich weill speziell in einer Ansicht was ausblenden. cu boffix ------------------ System:XP-PRO[64-bit],UG NX4.0.4.2(MP3) ,TCEV9.1.2.10,MSOffice2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
