  DWG-Import
Visiativ Blog | Tipps & Tricks rund um SOLIDWORKS und 3DEXPERIENCE. , ein Kurs
Autor Thema:  DWG-Import (397 mal gelesen)
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 05. Okt. 2005 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SW-Experten,
ich möchte eine Skizze -DWG in SW 2004 einfügen. Dazu habe ich das Zentrum der Skizze in den Koordinatenursprung gelegt (in der DWG). Beim Einfügen sitzt die Skizze manchmal im Ursprung von der SW-Skizze und manchmal nicht. Was muss man machen, das die Skizze immer da liegt, wo man es will.
Gruss, Xantes
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 06. Okt. 2005 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin!
Ganz einfach: Skizze importieren, Skizze bearbeiten und dann an den richtigen Ort verschieben...
Ich denke, dass SWXSolidWorks die Skizze an dem Ort hinmacht, wo Du auf die Ebende geklickt hast.
you can't change the world but you can leave a dent
[Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 06. Okt. 2005 editiert.]
Xantes
32GB HS
erstellt am: 06. Okt. 2005 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen, G. Dawg,
das Einfache ist das, was schwer zu machen ist...
importierte Skizzen sind nicht verknüpft. Da sie aus vielen Linien bestehen, ist das manuelle Verknüpfen sehr aufwändig. Um sie zu verschieben, müssen aber alle Linien und Bögen verknüpft sein. Wie verschiebe ich also Skizzen, die aus loser Geometrie bestehen?
Gruss, Xantes
[Diese Nachricht wurde von Xantes am 06. Okt. 2005 editiert.]
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 06. Okt. 2005 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Alt: Alles auswählen, Strg-Taste drücken, mit der LMT einen Punkt der Skizze wählen und z.B. auf den Ursprung ziehen. Bevor Du die LMT loslässt, die Strg-Taste wieder loslassen, sonst gibt es eine Kopie!
Neu: Es gibt ein Feature Skizze verschieben/kopieren
Jan
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
Xantes
32GB HS
erstellt am: 06. Okt. 2005 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jan,
guten Morgen und schon 10 Punkte verdient! Prima.
Wünsch Dir einen guten Tag.
Gruss, Xantes
