 | CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 16.11.2026
Thema: SOlwidworks 2006 Upgrading (776 mal gelesen)
PWE Mitglied Techn.
 Beiträge: 119 Registriert: 09.03.2004
erstellt am: 04. Okt. 2005 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe SWX2006 vor Tagen installiert - Altes komplett entfernt... Die "Gemeinsame Dateien" , die am Netzlaufwerk waren (zusätzliche Informationen wie: Konfigurationsnamen f.Stückliste) im Toolboxbrowser habe ich vorher weggesichert ... Info laut SWX Support. Nach Neuinstallation habe ich den Pfad in der C:\Programme...\toolbox.ini wieder von meinen Netzlaufwerk angegeben. Hier kommt die Meldung einer älteren Version. Nach dem Konvertierprogramm das gleiche und die Dateien verdoppeln sich in der Grösse. Irgendwie verstehe ich die Tipps der SWX supporter nicht... mfg PWE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 04. Okt. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PWE
Hallo, ich bin zwar kein "supporter"  , empfehle aber folgendes: Mach Dir ein Administrationsabbild, leg dieses irgendwo ab (Server oder lokale Platte) und mach die Inastallation von dort. Bei genügend Netzwerkperformance (oder lokal) kann man auch eine Serverinstallation machen: Vorteil: ich hab nur einige Dll`s in meinem Installationsverzeichnis liegen. ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INKN Mitglied Consulant/Softwareentwickler
 Beiträge: 277 Registriert: 22.08.2001
erstellt am: 04. Okt. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PWE
derFragende Mitglied Techniker
 Beiträge: 358 Registriert: 02.03.2004 Dell M70 / Pentium 4 / 3.06 GHz / 2GB RAM / XP Prof.2002 SP 2 / NVIDIA Quadro FXGo 1400 / 80 GB Platte / SW 2004 SP5.0 / SW2005 SP5.0 / SW2006 SP5.1 / SW 2007 SP 2.0
erstellt am: 04. Okt. 2005 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PWE
Hallo PWE! Beim absoulten deinstallieren von SW müsstest auch die REGISTRY bereinigen ( Start/Ausführen / REGEDIT ) unter CURRENT USER und auch unter LOCAL MASCHINE findest SW einträge dann wäre noch gut, wennst die komplette TOOLBOX Einträge unter "C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Solidworks Data 2005" entfernst somit ist dein System vo SW 20xx wieder gereinigt dann solltest keine Probleme haben das neue SW wieder zu installieren - nicht vergesen den AntiVirus bei der Installation von SW zu deaktivieren ) sollte helfen.... ------------------ lg Andreas ------------------------------------------------- Das Leben ist eine wahre Schule, man lernt nie aus und der der alles kann, denn nenne ich Gott Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PWE Mitglied Techn.
erstellt am: 05. Okt. 2005 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Folgende Methode (zumindest nur bei mir wirksam) ließ mir die Verwendung (Portierung) der unter SWX2005 abgeänderten bzw. erweiterten Toolbox zu: Jegliche Neuinstallationen schlugen fehl (inkl. kompletter Registry Entfernungen.) Es half nur ein Utility im Verzeichnis LFWK:\Programme\SolidWorks\Toolbox\data utilities und dort das kleine Programm UpdateBrowserData.exe. Dort musste ich meine Quell und Zieldatenbank angeben und bei aktualisieren der Datenbank die LFWK:\Programme\SolidWorks\Toolbox\data utilities\lang\English\updatedb.mdb Danach schrieb er die Datenbank auf die zu erwartende Version 10.05 um und alles was korrekt portiert und verwendbar. Ob diese Info jemanden hilft, weiß ich nicht - vielleicht kennt jemand dieses Utility. Eine Frage noch - warum hat SWX 2006 2mal die swbrowser.mdb (einmal in der Toolbox unter programme und einmal in den gemeinsamen Dateien - beide sind ident ?!? mfg PWE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
