Thema: Vermassung von Durchmesser im Detail (1239 mal gelesen)
redle Mitglied Ing
 Beiträge: 13 Registriert: 21.11.2002
erstellt am: 30. Sep. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2005 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für redle
Hallo redle, ich verstehe nicht ganz, wo das Problem ist ... Bemaßungsicon anwählen und Kreiskante anklicken, Durchmessermaß absetzen und fertig. Da ich mal davon ausgehe dass nicht dies dein Problem ist wäre es schön, wenn du genauer beschreiben könntest, was du versuchst und wo es dann klemmt. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
redle Mitglied Ing
erstellt am: 30. Sep. 2005 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 30. Sep. 2005 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für redle
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 30. Sep. 2005 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für redle
redle Mitglied Ing
erstellt am: 30. Sep. 2005 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann leider nicht ein Bild hochladen... wieso auch immer. Folgende Beschreibung des Problems: Ich habe eine Welle im Halbschnitt oder im Vollschnitt auf der Zeichnung. Diese Welle ist innen hohl respektive ausgedreht. Nun habe ich ein Detail gemacht. Im Detail möchte ich nun den genauen Durchmesser vermassen (Inneneinstich) damit man es besser sieht. Nun kann ich den Durchmesser nicht vermassen. Das Mass sollte bei Veränderungen des Modells mitgehen (also nicht einfach überschreiben). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
malcom Mitglied Konstrukteur / PDM Spezialist
 Beiträge: 327 Registriert: 20.02.2001 Konstrukteur / CSWP CAD/PDM-Systembetreuung Win 7 64bit 2x i7-2820QM 2.3Ghz (8 Cores) 8GB RAM Nvidia Quadro 3000M
erstellt am: 03. Okt. 2005 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für redle
