 | CATIA V5 Fortgeschritten - Online-Live, ein Seminar am 30.03.2026
Thema: automatische Schraffur (461 mal gelesen)
Rene Spandler Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Masch.-bau
 Beiträge: 162 Registriert: 10.06.2002 Win2k SP4, SWX2004 SP5.0 P4 2.4GHz 1GB RAM ATI Fire GL2
erstellt am: 29. Sep. 2005 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, mich ärgert gerade die automatische Schraffur. Welches Muster die automatische Schraffur verwendet kann ich einstellen in Menü > Extras > Optionen > Systemoptionen > Bereich schraffieren. Eingestellt habe ich ISO (Stahl). Das Vorschaubild sieht so aus, wie ich mir das vorstelle. Dann mache ich einen Schnitt mit automatischer Schraffur und die Schraffurlinien stehen alle senkrecht oder waagerecht -- nicht wie gewünscht im Winkel 45 Grad oder 135 Grad. Andere Einstellungen in den Systemoptionen für Winkel ändern die Schraffur nicht. Was mach ich falsch? Wie macht Ihr das? Nutzt Ihr überhaupt die automatische Schraffur? Viele Grüße. Rene
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 29. Sep. 2005 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rene Spandler
Hallo Rene in den Dokumenteneigenschaften unter Materialeigenschaften. Edit: Natürlich im Part. Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. [Diese Nachricht wurde von Markus Brunner am 29. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 29. Sep. 2005 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rene Spandler
erstellt am: 29. Sep. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Jan: was stellst Du den für Winkel in der Vorlage ein? 45° wird bei SW senkrecht! Analog wird 135° horizontal! Du solltest es mit 0° bzw. 90° versuchen.
Das passt, in den Systemoptionen stehen 0 Grad. Der Fehler ist ein anderer. Ich habe Einzelteile bei denen als Schraffur Parkett festgelegt ist. Und beim automatischen schraffieren war die Ansicht zu klein, um zu sehen, dass es sich nicht um die richtige Schraffur handelt. Jetzt habe ich natürlich ein neues Problem. Wie ändert man elegant die Schraffur von vielen Teilen? Viele Grüße. Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
