  SWX-Datei aus Excel öffnen
Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Autor Thema:  SWX-Datei aus Excel öffnen (4694 mal gelesen)
Konstruktulf
Maschbau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Konstruktulf an!   Senden Sie eine Private Message an Konstruktulf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konstruktulf
SWX 2007
Xeon@3,2GHz
NVidia Quadro FX 1100
erstellt am: 29. Sep. 2005 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne aus meiner Berechnungsdatei heraus mittels eines VBA-Makros die zugehörige SWXSolidWorks-Modelldatei öffnen.
SWXSolidWorks wird auch gestartet, aber dann kommt die Meldung:
"Der eingegebene Dateiname ist ungültig, wurde nicht gefunden, ist gesperrt oder ein inkompatibler Dateityp."
Ich bin mir aber sicher, dass die Pfade zum Programm und zur Datei stimmen im Makrocode.
Weiß jemand Rat?
Gruß Ulf
Jan Boettcher
Sehen Sie sich das Profil von Jan Boettcher an!   Senden Sie eine Private Message an Jan Boettcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan Boettcher
erstellt am: 29. Sep. 2005 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstruktulf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulf,
Meine erste Idee bei so einer Meldung ist immer: Da ist bestimmt ein Leerzeichen im Pfad.
Vielleicht kannst Du ja mal den entsprechenden Quellcode und den Pfad posten.
Jan
Jan Böttcher
  jan.boettcher@ib-boettcher.de
www.ib-boettcher.de
Konstruktulf
Maschbau-Ing.
SWX 2007
Xeon@3,2GHz
erstellt am: 04. Okt. 2005 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, konnte erst jetzt wieder ins Internet...
Also, der Quellcode lautet:
Sub SWX_Öffnen()
' Tastenkombination: Strg+s
  Dim Datei As String
  Datei = Shell("C:\Programme\SolidWorks\SLDWORKS.exe ThisWorkbook.Path & \SWXSolidWorks\Baugruppe.SLDASM")
End Sub
Es soll die Datei Baugruppe.sldasm geöffnet werden.
Ich bin mir nicht so sicher, ob ich das so mit dem Relativpfad machen kann, es kommt aber mit diesem sowie mit absolutem Pfad die gleiche Fehlermeldung. Der Pfad an sich stimmt aber.
Gruß Ulf
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 04. Okt. 2005 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstruktulf 10 Unities + Antwort hilfreich
Die von Dir eingesetzten Methoden sind nicht gut.
Schau Dir lieber mal die Api-Hilfe an. Zum Öffnen, Aktivieren und Schließen von Dokumenten gibt es sogar gute Beispiele, zum Beispiel das SaveAs-Example. Die Pfade zum Öffnen oder Speichern kannst Du dann aus Strings zusammensetzen...
Und was Jan meint, daß ein Zeichen zuviel oder zuwenig beteiligt ist, kommt schon auch öfter vor!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Jan Boettcher
erstellt am: 04. Okt. 2005 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstruktulf 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Zusammenbau Deines Pfades ist wohl die Ursache des Problems.
Das hier funktioniert für mich problemlos:
Code:
res = Shell("e:\programme\solidworks\sldworks.exe " + ThisWorkbook.Path + "\testklotz.sldprt")
Jan
Ingenieurbüro
Jan Böttcher
www.ib-boettcher.de
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 04. Okt. 2005 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstruktulf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Konstruktulf:
...Datei = Shell("C:\Programme\SolidWorks\SLDWORKS.exe ThisWorkbook.Path & \SWX\Baugruppe.SLDASM")
Ich meine, dass Dir zumindest mal eine falsche Formatierung untergerutscht ist: Der Teil >\SWX\Baugruppe.SLDASM< sollte ein String sein, ist aber keiner, sondern eher eine Variable. Vielleicht könnte es so aussehen:
Datei = Shell("C:\Programme\SolidWorks\SLDWORKS.exe ThisWorkbook.Path & "\SWX\Baugruppe.SLDASM"")
...oder so ähnlich. Ich komme darauf, weil >ThisWorkbook.Path< vermutlich auch einen String zurückgibt.
EDIT
Arrrghhhh... knapp zu spät!!
ENDEDIT
Andreas
A+E Müller AG
[Diese Nachricht wurde von Andreas Müller am 04. Okt. 2005 editiert.]
Konstruktulf
Maschbau-Ing.
SWX 2007
Xeon@3,2GHz
erstellt am: 05. Okt. 2005 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm...
Das klappt bei mir immer noch nicht...
Ich hatte den Code an Jan´s Version angepasst, doch auch mit einer absolut verschreibungssicheren Dummidatei und allen möglichen Pfaden kommt immer die gleiche Fehlermeldung von SWXSolidWorks...
@Jan: Wie sieht denn bei Deiner Version der gesamte Code aus?
Vielen Dank für Eure Mühen!!!
Ulf
Jan Boettcher
erstellt am: 05. Okt. 2005 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstruktulf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulf,
Da ist nicht viel dran:
Code:
Sub vbtest()
End Sub
res ist ein Double.
Achte auf das Leerzeichen nach ...sldworks.exe.
Ansonsten noch einmal der Hinweis mit dem Leerzeichen. Wenn die Excelmappe in einem Pfad liegt, der ein Leerzeichen enthält, dann funktioniert das Ganze oben nicht mehr, weil SWX dann mit zwei Argumenten aufgerufen wird. Sollte das der Fall sein, dann sollte das Folgende ganz allgemeingültig klappen:
Code:
Sub vbtest()
res = Shell("e:\programme\solidworks\sldworks.exe """ + ThisWorkbook.Path + "\testklotz.sldprt""")
End Sub
Jan
Ingenieurbüro
Jan Böttcher
www.ib-boettcher.de
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 05. Okt. 2005 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstruktulf 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mir gefällt ja der Shell-Befehl nicht, da er im Zusammenhang mit anderen laufenden Programmen öfter mal Probleme bereitet. Versuche es doch mal so:
Private Sub SolidWorks_DXF() '##### Lädt die in Spalte A gefundenen Nummern als SW-Zeichnung und speichert sie als DXF ######
    Dim swApp As Object
    Dim Zeichnung As Object
    Dim Zeile As String
    Dim Spalte As String
    Dim Nummer As String
    Const swDocDrawing = 3
    Spalte = "A"
    Zeile = 2
    Range(Spalte & Zeile).Select
    Nummer = ActiveCell.FormulaR1C1      ' erste Nummer holen
    While Nummer <> ""
        Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")                ' SW holen, sollte besser schon laufen
        Set Zeichnung = swApp.OpenDoc("C:\Temp\" + Nummer, swDocDrawing) ' Zeichnung holen
                If Zeichnung Is Nothing Then
                    MsgBox ("Fehler beim Laden von : C:\Temp\" + Nummer)
                  Else
                    Zeichnung.SaveAs2 "C:\Temp\" + Nummer + ".DXF", 0, True, False  ' DXF speichern
                    swApp.CloseDoc Zeichnung.GetTitle                              ' wieder schließen
                End If 'Zeichnung da? Speichern!
        Zeile = Zeile + 1
    Wend
    MsgBox ("Fertig!")
End Sub
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Andreas Müller
erstellt am: 05. Okt. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstruktulf 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn Du erst mal SWX startest, dann "anlinkst" und mit >SldWorks.OpenDoc6< die BG öffnest?
Andreas
A+E Müller AG
Konstruktulf
Maschbau-Ing.
SWX 2007
Xeon@3,2GHz
erstellt am: 05. Okt. 2005 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh hauehaueha,
nu wird dat aber wat kompliziert...
Ich hatte gehoft, dass das etwas simpler gehen würde...
Wie wär´s denn, wenn man unter Windows eine Verknüpfung zu der Baugruppe erstellt, meinetwegen im gleichen Ordner wie die Exceldatei.
Und dann die Verknüpfung durch ein Makro öffnen lässt. Müsste nicht dann Windows den Rest machen?
Nur sone Idee...
Gruß Ulf
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 05. Okt. 2005 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstruktulf 10 Unities + Antwort hilfreich
Willst Du programmieren oder pfuschen?!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Konstruktulf
Maschbau-Ing.
SWX 2007
Xeon@3,2GHz
erstellt am: 05. Okt. 2005 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na gut, die Frage war jetzt berechtigt... ;o)
Aber das Problem ist eben, je aufwendiger die Programmierung, desto mehr Fehler können sich einschleichen.
Wie sagte noch mein Informatik-Prof? "Die Summe der Fehler in einem Programm ist eine Konstante..."
Ich hätte halt nicht gedacht, dass es so aufwendig wir, mittels eines Makros aus Excel eine Datei zu öffnen...
Ulf
Jan Boettcher
erstellt am: 05. Okt. 2005 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstruktulf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulf,
Was ist denn jetzt aufwendig? Die 'quick and dirty' Lösung mit dem Shell -Kommando funktioniert im Alltagsbetrieb sicher ausreichend zuverlässig, wenn Du das Makro nur für Dich und Deine Kollegen verwendest.
Die sauberere Lösung, die Andreas angesprochen und Lutz als Beispiel eingestellt hat, hast Du ja jetzt auch zur Verfügung.
Wenn Alles für Alle immer supereinfach ist und gleichzeitig auch noch supersicher ist, dann muss ich mir wohl einen neuen Job suchen
Jan
Ingenieurbüro
Jan Böttcher
www.ib-boettcher.de
