  Zeichnungsrahmen
SolidTube für SOLIDWORKS: Rohrkonstruktionen für den Rohrlaser vorbereiten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen (300 mal gelesen)
adi.r
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von adi.r an!   Senden Sie eine Private Message an adi.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adi.r
erstellt am: 29. Sep. 2005 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey jungs
Habe da ein ganz simples problem, welchem ich aber aus mangel an Durchsichtigkeit in der API nicht auf die schliche komme.
Möchte eigentlich bloss in dem Zeichnungsrahmen unten rechts wo bei mir gewisse infos zur zeichnung hinterlegt sind wie z.B.: die Revision, welche ich gerne herauslesen möchte.
Wenn mir da jemand ne lösung hette wär das ganz toll und irgend einen kleinen input auf eine geschickte suchmethode nach solchen dingen in der API.
grüsse adi
in der ruhe liegt die kraft
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 29. Sep. 2005 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adi.r 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt darauf an, was da hinterlegt ist. Du kannst entweder die Bezugshinweise(Texte) alle einzeln untersuchen (Annotations) oder es ist über Platzhalter für Dateieigenschaften gelöst, dann kannst Du die CustomInfos abfragen...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Ralf Tide
erstellt am: 29. Sep. 2005 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adi.r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo adi,
so wie ich Dich verstanden habe, könnte das Beispiel 'Change Note Text Example (VB)' in der API-Hilfe Dir weiterhelfen.
HTH & CU@S,
Ralf
