  Editieren von Materialdatenbank
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Editieren von Materialdatenbank (1032 mal gelesen)
redle
Ing
Sehen Sie sich das Profil von redle an!   Senden Sie eine Private Message an redle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für redle
erstellt am: 29. Sep. 2005 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weis, es hat schon einige Einträge!!! Aber ich habe keine passende Antwort gefunden. Also nochmals:
Kennt jemand eine Möglichkeit die Mat. Datenbank von Solidworks zu editieren? Ich meine kein XML Editor! Hat jemand ein Tool gebaut mit welchem ich (respektive der 0-8-15 User) bequem neue Materialien anlegen kann. Das mit dem XML ist doch eher was für Spezialisten (vorallem wenn es um Farben, Texturen und Schraffuren geht)! Gibt's da was neues in der neuen SW Version?
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
CAD: Inventor 2010, ACAD 2010
OS: Windows 7 Pro
HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD
Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 29. Sep. 2005 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für redle 10 Unities + Antwort hilfreich
Texteditor
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
albeite flöllich, ohne mullen und knullen
CBon
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von CBon an!   Senden Sie eine Private Message an CBon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CBon
erstellt am: 29. Sep. 2005 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für redle 10 Unities + Antwort hilfreich
MoreMotion-XML-Editor
Gruß aus Braunschweig
Carsten
erstellt am: 29. Sep. 2005 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von redle:
.... gebaut mit welchem ich (respektive der 0-8-15 User) bequem neue Materialien anlegen kann.
@Chris C. : das wird wohl mit dem Editor fuer den 0-8-15User nichts.....
Rolf
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
PDMWorks Enterprise 2014
FlowSimulation 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 29. Sep. 2005 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für redle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Redle.
Also ich hab relativ wenig Ahnung von XML und mir
hat Peter's XML-Editor einigermaßen weiter geholfen.
http://www.iol.ie/~pxe/home.html
Roland
Antivirus-Software ?
Gibt's da nicht auch was von Ratiopharm ... ?
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
Firma:
SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär)
SWX 2021 Premium SP3.0
SWX 2022 SP3.1
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 29. Sep. 2005 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für redle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi redle !
Keine Panik, machste einfach so:
-MoreMotion-Editor runterladen
-Eine Kopie der original Datenbank unter geänderten Namen öffnen
Erstellen von Kategorien:
zum Beispiel:
<classification name="Stahl"> {erstellen eines Unterordners "Stahl}
<classification name="Stahl -Drehqualitäten"> {erstellen eines weiteren Unterordners }
    <material name="1.0718 - 11SMnPb30 [9SMnPb28]"> {Der WErt in " " wird in den Dateieigenschaften gezogen}
Dann kopierste zunächst mal einen kompletten Materialeintrag und benennst ihn um, nachdem du ihn entsprechend eingefügt hast.
Nun musst Du das Material abschließen mit </material>,
anschließend schließt du jede Stufe deiner Kategorien mit </classification>
Mit den Classification-Tag lassen sich relativ einfach komplette Verzeichnisbäume abbilden.
Wichtig ist halt der sog. Start bzw. End - Tag.
Bei Fehlermeldung einfach in der angegebenen Zeilennummer ± 1 Zeile mal schauen was falsch gelaufen ist.
Dann speicherst Du die Datenbank (UNICODE) und erledigst alle Änderungen in Solidworks.
Probiers mal aus.
Ralf
