  Stücklise
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Stücklise (291 mal gelesen)
Markus_Schaueble
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Markus_Schaueble an!   Senden Sie eine Private Message an Markus_Schaueble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus_Schaueble
erstellt am: 28. Sep. 2005 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab ein Problem mit den Sücklisten in Solid Works 2005.
Ich hab eine erstellt aber die Einträge sind nicht in der Reihenfolge, in der sie im Featurebaum sind.
Was kann ich da machen um sie richtig zu stellen, ohne dass ich die Baugruppe neu aufbauen muss.
Gruß Markus
Ralf Tide
erstellt am: 28. Sep. 2005 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_Schaueble 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
in der Zeichnung RMT auf die Tabelle und im Kontext-Menü Eigenschaften auswählen. Dann den rechten Tab Steuerung anklicken, und das Häkchen bei Zeilennummern folgen Baugruppenanordnung setzen.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) & bis demnäx,
Ralf
Markus_Schaueble
erstellt am: 28. Sep. 2005 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir. Das werd ich morgen früh gleich mal versuchen.
Bis demnächst.
Markus
