  Funktion EXTRAS-MESSEN
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Funktion EXTRAS-MESSEN (765 mal gelesen)
Ripfish
Sehen Sie sich das Profil von Ripfish an!   Senden Sie eine Private Message an Ripfish  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ripfish
SolidWorks 2022 SP5.0
Intel Core i7-12700k
NVIDIA RTX A2000 12GB
erstellt am: 28. Sep. 2005 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
bei der Funktion "Messen" aus den Extras, wird mir seid der Installation des SP4 kein Fenster mit den Messdaten mehr angezeigt.
Kann auch nicht in den Systemoptionen eine Einstellung finden. Sehe wahrscheinlich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Gibt es einen "Förster" der mir helfen kann? ;-)
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 28. Sep. 2005 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ripfish 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ripfish,
bin zwar kein Förster aber ... Was meinst Du mit Messdaten?
Das Fenster mit der Auswahl an Kanten, Flächen oder Punkte, die man zum Messen selektiert hat ist in SP4 verschwunden und in SP5 wieder da. Wobei SP5 auch deutlich stabiler und weniger Probleme verursacht würde ich es auf jeden Fall empfehlen.
MFG Robert Hess.
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 28. Sep. 2005 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ripfish 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ripfish,
versuch mal das Fenster "Messen" auseinanderzuziehen, dann sollte wieder alles sichtbar sein.
Pille
pi-design
Ripfish
erstellt am: 28. Sep. 2005 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Euer Feedback.
Ein Kollege von mir hat auch das SP4 installiert und bekommt nach Auswahl der Meßpunkte das Fenster "Messen".
Würde gerne am Fenster ziehen. Aber es ist kein noch so kleines Fenster da.
Frank Schuchort
NC-Programmierer,Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Frank Schuchort an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Schuchort  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Schuchort
WIN10 64bit
SWX 2022 Office Prof. SP5
HP Workstation Z4 G4
XEON W2125
32GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Trumpf TruTops Classic + Boost
erstellt am: 28. Sep. 2005 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ripfish 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ripfish,
das hatte Ich bei mir auch,rechts oben im Fenster gibt es einen
"Scrollpfeil".Nach dem drücken solche das Fenster wieder die gewohnte
Größe haben.
Gruß Frank
Ripfish
erstellt am: 28. Sep. 2005 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zunächst erstmal vielen Dank an alle Beteiligten!
Nachdem ich auch keinen Scrollpfeil fand, habe ich das Hyperthreading im BIOS abgeschaltet und den aktuellsten Grafikkartentreiber installiert. Und siehe da, das Fenster ist wieder aktiv.
Weiter geht`s......
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 28. Sep. 2005 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ripfish 10 Unities + Antwort hilfreich
freut mich. Ist das Messen-Fenster so wie im JPEG-Bild dargestellt aktiv. Ich meine mich zu erinnern, daß dies wie schon gesagt, bei mir auf dem Rechner unter SP 4.0 diese Auswahl nicht möglich war. Erst ab SP 5.0.
MFG Robert Hess.
