  verkürzten radius bemaßen
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  verkürzten radius bemaßen (3574 mal gelesen)
ess-jay
Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Sehen Sie sich das Profil von ess-jay an!   Senden Sie eine Private Message an ess-jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ess-jay
Dell Precision T5500
Windows 7 64 bit
24GB RAM, NVidia Quadro 5000
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
3DConnexion Spaceexplorer
Office 2007
erstellt am: 27. Sep. 2005 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen!
Ich hab mal eine Frage zur Bemaßung in Zeichnungen.
Gibt es eine sinnvolle Möglichkeit, bei einem "perspektivisch verkürzten Radius" in der Zeichnungsableitung den Mittelpunkt zu vermaßen?
Diese Funktion setze ich schließlich ein, um einen außerhalb des Blattes liegenden Radius zu bemaßen. Jetzt müßte ich mir den Mittelpunkt ebenso in die Zeichnung hineinmogeln, das wär klasse...
Ich möchte ungern selbst Mittellinien zeichnen, um sie zu vermaßen, da sie sich nicht wirklich assioziativ zum Radius verhalten. Ich könnte sie zwar über Beziehungen mit dem Radius assoziieren, aber irgendwie gefällt mir das nicht.
Hat da vielleciht irgendwer was sinnvolles in petto?
ess-jay
Alles wird gut!!!
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 27. Sep. 2005 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ess-jay 10 Unities + Antwort hilfreich
Na klar geht das!
Mittelpunk ganz "normal" vermassen und dann in den Eigenschaften von dem Mass, unter Anzeige, die richtigen Masshilfslinien und Bemassungslinien ausblenden und Bemassung zentrieren abwählen.
Tadaaaa! ....
Viel Spass beim mogeln!
you can't change the world but you can leave a dent
ess-jay
Windows 7 64 bit
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
Office 2007
erstellt am: 27. Sep. 2005 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm...
Besten Dank für die Antwort, aber so richtig hilft mir das noch nicht weiter. Ich weiß, was du meinst, aber in diesem Fall funktioniert das nicht, da ich so den Mittelpunkt immer noch nicht eindeutig identifizieren kann. Is ja klar, er ist ja auch meilenweit wech...
Oder hast du was anderes gemeint? Kannst du mal ein Bild davon machen? Bei mir siehts jedenfalls noch ziemlich inakzeptabel aus...wahrscheinlich muß man sich doch mit einer kleinen Hilfsskizze behelfen.
War ein harter Tag, ich seh schon so einfache Dinge nicht mehr.
ess-jay
Alles wird gut!!!
G. Dawg
erstellt am: 27. Sep. 2005 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ess-jay 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ess-jay:
Sorry... aber das ist die beste Lösung welche ich Dir bieten kann (genau so wie das 261er Mass hab ichs mir gedacht)!
Mit Hilfsskizzen könntest Du das vielleicht etwas klarer darstellen... denke ich!
Lass uns wissen, wenn Du eine bessere Lösung gefunden hast!
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 27. Sep. 2005 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ess-jay 10 Unities + Antwort hilfreich
da muss ich dir leider beipflichten, das ist alles andere als zufriedenstellend (zum Glück kommt bei mir das Problem nicht so häufig vor).
Als unbefriedigender Workaround bleibt dir eigentlich nur, die ein kleines Kreuz aus Skizzenlinien zu zimmern, zu bemaßen, das Längenmaß zu überschreiben (pfui) und den Endpunkt deines verkürzten Radiusmaßpfeiles Pi mal Daumen auf das Kreuz zu schieben.
Nicht schön und eigentlich bei Todesstrafe verboten (wegen dem Überschreiben) aber mir fällt nix besseres ein.
Wie wärs mit nem Verbesserungsvorschlag an SolidWorks?
Klaus
Danke für deinen Besuch in meinem Gästebuch!
www.al-ko.de
privat...
ForumsChat: Schau doch mal hier rein, wenn du Zeit hast...
Saga of Ryzom
Thargor
Sehen Sie sich das Profil von Thargor an!   Senden Sie eine Private Message an Thargor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thargor
SW 2006 SP4
Windows XP SP2
P4 3GHz
1,7GB RAM
NVidia Quadro FX 500
erstellt am: 27. Sep. 2005 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ess-jay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich erledige das bisher auch nach der Schummel-Kreuz-Methode. Soll wohl erst richtig sinnvoll ab SWX2006 funktionieren. Steht zumindest in diesen einem Newsletter von denen: www.ftp-zugang.de/newsletter/whatsnew2006.pdf
Viel Spaß beim Work-around. Macht mir auch jedes Mal Freude...
Jens
Konstruiere ein System, das selbst ein Irrer anwenden kann; so wird es auch nur ein Irrer anwenden wollen.
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 27. Sep. 2005 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ess-jay 10 Unities + Antwort hilfreich
verkuerzt.zip
Hallo ess-jay,
eine Bemassung zu einem verkürzten Radius wie in dem angehängten Bild (natürlich auch DIN-gerecht)?
Geht in SWX2006.
HTH
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
SolidLine AG - Supportportal
ess-jay
Windows 7 64 bit
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
Office 2007
erstellt am: 27. Sep. 2005 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für eure Antworten,
ich denke bei Gelegenheit werde ich mal wieder einen enhancement request machen.
Bei der Gelegenheit kann man immer sein CAD-englisch ein wenig aufpolieren...
Ich überleg mir schonmal, wie ich das meinen 2D-verwöhnten Anwendern klarmache...da war das mogeln wesentlich einfacher und hat das Gewissen nicht so belastet.
so long,
ess-jay
PS: wie um Himmels willen füge ich einen Smilie in meinen text ein? Nicht mal das bekomm ich noch hin, ich geh jetzt nach Hause. Schönen Feierabend zusammen.
Alles wird gut!!!
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 27. Sep. 2005 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ess-jay 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Johannes Anacker:
Hallo ess-jay,
Geht in SWX2006.
HTH
Jawohl, geht!
Da hat man doch was, worauf man sich freuen kann, oder?
Klaus
www.al-ko.de
privat...
Saga of Ryzom
