  Problem mit dem Spaceball
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Problem mit dem Spaceball (1233 mal gelesen)
BionicOne
Ingenieur/CAD-Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von BionicOne an!   Senden Sie eine Private Message an BionicOne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BionicOne
SWX 2007 SP4
Win XP64
4 GB Ram
Quadro FX 3500
Pentium C2Duo
Spaceball 5000
erstellt am: 27. Sep. 2005 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem mit dem Spaceball 5000. Möchte das Ding echt nicht mehr missen, aber manchmal wenn ich eine Zeichnung öffne sind meine Tastenbelegungen nicht mehr gesetzt. Habe zwar nur" ins Fenster zoomen " und " Trimetrische Darstellung " drin, das aber halt nicht umsonst. Nutze es ja. Wenn ich in so einem beschriebenen Fall die Zeichnung schliesse und neu öffne geht alles, die Tastenbelegungen sind dann wieder da. Ansonsten läuft das Ding stabil und problemlos. Seltsam, das...
Kann mir jemand helfen ?
Habe auch die Suche benutzt, aber unter den 7x10^3 Beiträgen nicht den mit meinem Problem gefunden :-) .
Thx, BionicOne
Erziehung ist die organisierte Verteidigung der Erwachsenen gegen die Jugend - Mark Twain
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 27. Sep. 2005 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BionicOne 10 Unities + Antwort hilfreich
probiers mal mit dem neuesten Treiber, aber auf keinen Fall den vom SpassPilot benutzen, der lief bei mir eher nicht mit der "alten Mouse"
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
BionicOne
SWX 2007 SP4
Win XP64
4 GB Ram
Quadro FX 3500
Pentium C2Duo
Spaceball 5000
erstellt am: 27. Sep. 2005 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist ja die Sache. Habe von Treiberproblemen während meiner vorangegangenen Suche gelesen, will aber eigentlich keine neuen Treiber verwenden. Läuft ja, bis auf das beschriebene Problem alles einwandfrei. *Never change a winning team*
Aber davon ab, mit dem Spass-Pilot meinst Du ja wahrscheinlich den Spacepilot. Wen nicht den Treiber, welchen dann. Gibts da Treiber die von jemand anderem gestrickt wurden ?
Thx, BionicOne aka Michael
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 27. Sep. 2005 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BionicOne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
probiers mal mit dem http://www.3dconnexion.com/downlink.asp?Product=SpaceBall%205000%20(USB)&OS=Windows
tut bestimmt nicht weh
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
erstellt am: 27. Sep. 2005 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BionicOne 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BionicOne:
... *Never change a winning team*....
Ja, das wäre dann das falsche Zitat: Never change a running system
Andererseits wissen wir das bei einigen Programmen Updates nicht unbedingt zur Verbesserung des Produktes beitragen. Andereseits gibt es durchaus Produkte die mit den Updates besser werden. Dazu zählen für mich auch alle 3Dconnexion (Logitech) Produkte. (Eben halt Schweizer Qualität  )
Beim zitierten Spass-Piloten ist es auch offen kommunizierte Politik, das alle Features erst im zweiten Release integriert sind. So sollen dann im SWXSolidWorks auch die Blickrichtungstasten funktionieren.
Es lohnt sich also durchaus bei eingen Sachen auf dem neuesten Stand zu sein. Bei anderen kannst du deine Skepsis behalten, das werde ich dann auch so halten.
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
albeite flöllich, ohne mullen und knullen
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 16. Apr. 2007 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BionicOne 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur so zur Info:
Es gibt ein neues Update für den SpaceBall 5000 USB auf www.3dconnexion.com
SolidWorks Version 2.10.5
Release Version 3.2.2
Diver Version 6.2.1
Die haben die Taste C "repariert"! Und noch ein paar andere kleine Sachen.
