  Modifizieren Dialogfeld wird nicht angezeigt
Autor Thema:  Modifizieren Dialogfeld wird nicht angezeigt (781 mal gelesen)
maxart
Sehen Sie sich das Profil von maxart an!   Senden Sie eine Private Message an maxart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxart
erstellt am: 24. Sep. 2005 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Newbie-Frage:
Ich finde das Modifizieren Dialogfeld für Masse nicht mehr.
Musste wegen Viren Windos XP neu installieren. Nachdem Solidworks 2005 wieder läuft, kann ich die Masse nicht mehr modifizieren. Klicke ich auf ein Mass erscheint das kleine Dialogfeld MODIFIZIEREN nicht mehr...
Ich bin trotz meiner Suche in diesem Forum und in der Solidworks Hilfe nicht fündig geworden. Was habe ich falsch gemacht, dass diese Box nicht mehr erscheint?
Ein grosses MERCI im voraus für eure Tips.
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 24. Sep. 2005 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Herzlich Willkommen im SWX-Board,
meinst du die  Box für Maße??? oder für Masse???.
Ich vermute mal das du Maße meinst. Leider kann ich mir nicht vorstellen warum die Box beim doppelklick auf's Maß nicht angezeigt wird. Es sei denn du versuchst ein Maß in der Zeichnung zu ändern, welches du per Hand gesetzt hast. Aber selbst dann solltest du eine recht große Dialogbox bekommen in der du die Eigenschaften vom Maß ändern kannst.
Sollte sowas aber in der Zukunft noch mal passieren kannst du unter Start--> Programme--> solidworks--> den Assistenten für Anwenderkonfigurationen benutzen um deine persönlichen einstellungen zu sichern(sprich Optionen, Werkzeugkästen, Systemeinstellungen).
Aber mich würde auch interessieren was es nun war, bzw. schildere doch mal etwas genauer was wirklich passiert wenn du was tust???
Gruß Thomas
maxart
erstellt am: 25. Sep. 2005 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Herzlichen Dank für deine prompte Antwort! Ja, ich meinte die Box für Maße. Das Eszett oder scharfe S hat in unseren Schweizer Schulen halt nie ein Chance bekommen....
Nachdem noch mehr unerklärliche Fehlverhalten beim Vermassen auftauchten, habe ich SWXSolidWorks nochmals neu installiert. Mit Erfolg!
Es läuft nun wieder 'comme il faut'. Kein Problem mehr mit der Modifikation von Dimensionen.
Freundlicher Gruss
Daniel
wurfsche
erstellt am: 25. Sep. 2005 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxart 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wurfsche:
....Sollte sowas aber in der Zukunft noch mal passieren kannst du unter Start--> Programme--> solidworks--> den Assistenten für Anwenderkonfigurationen benutzen um deine persönlichen einstellungen zu sichern(sprich Optionen, Werkzeugkästen, Systemeinstellungen)....
aber da in zukunft dran <denken. Das erspart die auch ne Menge fummelei und und neueinrichten.
