  Projekt kopieren
Autor Thema:  Projekt kopieren (569 mal gelesen)
Finck
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Finck an!   Senden Sie eine Private Message an Finck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Finck
erstellt am: 22. Sep. 2005 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss ganze Projekt kopieren um dann gefahrlos weiter arbeiten zu können. SWExplorer ist meiner Meinung nach eine Krankheit weil es die Zeichnungen nicht mitnimmt (wie kann man soetwas programmieren?).
Hier im Forum ist einige Male die Rede von Makros (s. SaveAs) die die Macke ausgleichen können.
Meine Fragen:
Gibt es zuverlässige Makros um ganze Projekte inkl. Zeichnungen sicher zu kopieren? Wo gibt es solch ein Makro?
(Das es mit PDMWorks funktioniert ist mir bekannt. Das es im "kleinen"
auch mit dem SWExplorer geht ebenfalls.)
Für Hinweise wäre ich wirklich dankbar,
Grüße aus dem Schwarzwald
Rolf Finck
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 22. Sep. 2005 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Finck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
erstmal ein herzliches Willkommen im SWX-Board.
Ist ganz einfach, da brauchste auch nix zu als einen gesunden Zeigefinger auf der Maus...(kleiner Scherz am Abend)....
Du öffnest die Datei in der obersten Ebene deiner Konstruktion, sprich die kpl. Zusammenbauzeichnungen.
Dann auf --> Datei-->Referenzen suchen-->Dateien Kopieren. Dnn kannst du noch anwählen ob die Ordnerstruktur übernommen werden soll und fertig. Bis in die letzte schraube hast du alles ins neue Verzeichnis kopiert.
ACHTUNG!!! Zeichnungen stehen über der Baugruppe. Kopierst du als die Baugruppe und nicht die Zeichnung ist die Zeichnung wech. Also immer die Zeichnung nehmen.
Gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von wurfsche am 22. Sep. 2005 editiert.]
Rene Spandler
Dipl.-Ing. (FH) Masch.-bau
Sehen Sie sich das Profil von Rene Spandler an!   Senden Sie eine Private Message an Rene Spandler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rene Spandler
Win2k SP4, SWX2004 SP5.0
P4 2.4GHz
1GB RAM
ATI Fire GL2
erstellt am: 23. Sep. 2005 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Finck 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wurfsche:
Du öffnest die Datei in der obersten Ebene deiner Konstruktion, sprich die kpl. Zusammenbauzeichnungen. [...]
ich habe es jetzt nicht nochmal überprüft, aber ich meine, dass dann die Zeichnungen der Einzelteile fehlen.
Außer einem PDM-System ist mir dafür keine Lösung bekannt.
Viele Grüße. Rene
wurfsche
erstellt am: 23. Sep. 2005 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Finck 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rene Spandler:
Viele Grüße. Rene
Stimmt. die Zeichnungen der ET fehlen.
Ich meine aber, das man die Zeichnungen eher problemlos ins neue Verzeichnis kopieren kann. Da findet die Zeichnung den Rest schon wieder.
Gruß Thomas
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 23. Sep. 2005 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Finck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
das kopieren der Zeichnungen reicht nicht. Du mußtr Dir schon die Arbeit machen, dann auch jede Zeichnung einmal zu öffnen und das entsprechende neue Modell auswählen, was nun auf der Zeichnung liegen soll. Da Du die Zeichnung einfach mit dem Win-Explorer kopiert hast liegen dann erst noch die alten Modelle hinter. Ansonsten wie schon vorher beschrieben.
MFG Robert Hess.
