  Gewindedarstellung
Autor Thema:  Gewindedarstellung (7040 mal gelesen)
klemmring
Werkzeugmacher/Masch.-Bau-Techniker z.Zt.Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von klemmring an!   Senden Sie eine Private Message an klemmring  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klemmring
hp workstation xw4100 Pentium 4,3GHZ 512MB Ram
Nivida Qudro4 380XGL
SWX 2006 SP.2.0
erstellt am: 22. Sep. 2005 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-Gemeinde.
Ich hab da mal wieder ein Problemchen.Wenn ich ein Bauteil modeliere
und dabei ein Feature spiegel das ein Gewinde beinhaltet,so funktioniert das einwandfrei.Aber....wenn ich nun eine Zeichnung daraus erstelle,so kann ich an dem gespiegelten Feature keine Gewindedarstellung mehr endecken??Da guck ich doch echt blöd aus der Wäsche.Ein Bild hab ich mit beigehängt.Ich arbeite mit SW 2005 Sp 5.1
Grüße usw...hoffe mir kann da jemand helfen
und ist der Zirkus noch so klein,einer muß der August sein
Atsam
Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
Sehen Sie sich das Profil von Atsam an!   Senden Sie eine Private Message an Atsam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Atsam
erstellt am: 23. Sep. 2005 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klemmring 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klemmring.
Bei deinem Ursprungsgewinde handelt es sich um ein Aussengewinde. Dies kann meines Wissens nur mit Beschriftung-Gewindedarstellung erstellt werden. Daher zählt es auch zu Beschriftungen und nicht zu Features. Beim Spiegeln werden dann nur die Features, nicht aber die Beschriftung gespiegelt. Die einzige Lösung ist wahrscheinlich, dass du die Gewindedarstellung auf der anderen Seite auch noch einmal einfügen musst.
Hoffe ich hab jetzt keinen Müll erzählt.
Gruß, Markus
klemmring
SWX 2006 SP.2.0
erstellt am: 23. Sep. 2005 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Markus.
Genauso funktionierts.Kaum habe ich auf das gespiegelte Teil nochmal eine Gewindedarstellung eingefügt,schon ist es in der Zeichnung sichtbar.
Grüße aus der Wetterau
Ralf Tide
erstellt am: 23. Sep. 2005 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klemmring 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von klemmring:
...an dem gespiegelten Feature keine Gewindedarstellung mehr endecken??...Ich arbeite mit SW 2005 Sp 5.1...
Hallo klemmring,
bei mir ist die Gewindedarstellung nach dem spiegeln auf der Zeichnung nur zu sehen, wenn ich die Gewindedarstellungsanzeige auf Entwurfsqualität stelle. Der Ansatz kann durch Feature spiegeln oder Körper spiegeln mit Gewinde erzeugt werden.
Bei einem (Körper-)Kreismuster kommt die Gewindedarstellung nicht mit. Wäre m.E. das logischste  , dann gibts wenigstens kein Linksgewinde
Ich hab' SP2. SP5.1 kann ich nicht testen
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) & bis demnäx,
Ralf
klemmring
SWX 2006 SP.2.0
erstellt am: 23. Sep. 2005 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unglaublich,jede Antwort ein Treffer.Ja,stimmt mit Entwurfsqulität ist die Gewindedarstellung auch zu sehen.
Danke für die Tipps...bin total begeistert
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 23. Sep. 2005 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klemmring 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
genau DAS war es auch, was MIR geholfen hat... siehe
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/008620.shtml
10 Units dafür, da ist nicht mal der Support drauf gekommen.... jubiliiiiiii....
Gruß und schönes Wochenende Euch...
Ramona
**Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.**
Ralf Tide
erstellt am: 23. Sep. 2005 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klemmring 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ramona,
macht fast so den Eindruck, das die SolidWorks-Entwickler das die beiden Punkte vertauscht haben
Sollte man das mal als Fehlermeldung abschicken  ?
Beste Grüße,
Ralf
