Thema: Abgelöste Zeichnung (1336 mal gelesen)
weinel1 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 17.08.2005 SWX 2005 SP3, WIN XP SP2 P4 3.2GHz, Quadro FX 1400
erstellt am: 22. Sep. 2005 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, arbeitet jemand mit abgelösten Zeichnungen? Mich hätte mal interessiert, ob das einwandfrei funkioniert oder ob ich da mit Problemen rechnen muss. Wir würden nach ersten Versuchen evtl. komplett umsteigen, so dass wir standardmäßig alle Zeichnungen im abgelösten Modus speichern. Gruß Simon
[Diese Nachricht wurde von weinel1 am 22. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P.Reidel Mitglied
 Beiträge: 53 Registriert: 17.12.2004 SolidWorks 2007
erstellt am: 22. Sep. 2005 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weinel1
matloh Mitglied Entwicklungs Ingenieur
 Beiträge: 24 Registriert: 17.08.2005
erstellt am: 22. Sep. 2005 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weinel1
Hallo, Das Arbeiten mit abgelösten Zeichnungen ist mit großer Vorsicht zu genießen. Abgelöst heißt nämlich nicht automatisch das keine änderungen vom Modell übernommen werden. Unter bestimmten Voraussetzungen werden selbst abgelöste Zeichnungen aktualisiert. Wenn ich micht recht erinnere z.B. wenn man das entspr. Modell gleichzeitig geöffnet hat. Will man 100% vermeiden das sich Zeichnungen ändern bleibt nur der Export. Eine eDrawing Datei beispielsweise bietet die Möglichkeit auch später noch Masse abzugreifen oder Kommentare anzubrigen, ohne der Gefahr die Zeichnung selber zu verändern. Gruß, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weinel1 Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2005 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mathias, das ist mir klar. Ich will auch die Zeichnungen durch die Modelle aktualisieren lassen. Ich möchte nur nicht immer die Modelle laden, wenn ich z.B. nur die Bemaßung ändern will, oder einen Text ergänzen. Auf älteren Rechnern dauert das Laden bei großen Baugruppen zu lange. Ebenso trifft das auf Home-Office Arbeitsplätze zu. Die müssen jetzt immer die komplette Baugruppe über die DSL-Verbindung vom Server holen. Gruß Simon ------------------ SWX 2005 SP3, WIN XP SP2 P4 3.2GHz, Quadro FX 1400 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KalleXL Mitglied Betriebsmittel-Konstrukteur
 Beiträge: 89 Registriert: 12.12.2002 3,4 Ghz 2 GB RAM Quadro FX 540 SWX 2009 SP 1.0
erstellt am: 23. Sep. 2005 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weinel1
Hallo Simon, Du kannst Zeichnungen auch reduziert öffnen, d.h. das Modell wird nicht geladen. Bemaßungen und Beschriftungen kann man (glaube ich) jedoch bearbeiten Also: Datei öffnen / und im erscheinenden Fenster den Haken bei "reduziert" setzen / dann die Zeichnung öffnen. Es gibt auch die Option "Nur Ansicht" hier kannst Du aber nur gucken und sonst nichts. ------------------ Gruß KALLE (Nicht mehr ganz so)Blutiger 3D-Anfänger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 23. Sep. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weinel1
Zitat: Original erstellt von weinel1: ...Wir würden nach ersten Versuchen evtl. komplett umsteigen, so dass wir standardmäßig alle Zeichnungen im abgelösten Modus speichern. ...
Hallo Simon, so wie Du die Arbeitsumgebung beschreibst, würde ich das auf alle Fälle ausprobieren. Der Vorteil (seit 2004, glaube ich  ) ist: Du kannst die abgelöste Zeichnung immer wieder zu einer 'normalen' machen. Wenn ihr viel mit Konfigurationen arbeitet, habt ihr keinen großen Vorteil: Du kannst zwar neue Zeichenansichten erstellen, aber die Konfiguration kannst Du nur umstellen, wenn das Modell nachgeladen wird. Gewindedarstellungen werden in neu erzeugten Ansichten (ohne Modell nachladen) auch nicht angezeigt. Gibt bestimmt noch mehr. Der Vorteil ist aber ganz eindeutig in der geringeren Datenmenge (ohne Modell). Zitat: Original erstellt von KalleXL: ...Es gibt auch die Option "Nur Ansicht" hier kannst Du aber nur gucken und sonst nichts.
Drucken und Blätter zählen (z.B. per API)  geht auch. HTH & bis demnäx, Ralf ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
